 Relógio Digital « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jun 30, 2004 10:09 am    Assunto: Relógio Digital Responder com Citação
Tava fuçando nossas peças e encontrei um relógio digital que foi de uma caravan 89 que possuimos e o mesmo foi substituido pois tava com problema, daí pensei em abrir e dá uma olhada e vi que ele já foi mexido pois tem solda mal feita e trilhas rompidas, quero ajuda se conseguir fazer ele voltar a funcionar melhor, se não ao menos aproveitar o display dele para fazer um voltimetro digital. Qualquer ajuda pe bem vindo
Obs.: Esse relógio é igual ao das Picapes 20 93 em diante.
MensagemEnviada: Sex Jul 02, 2004 3:47 pm    Assunto: Re: Relógio Digital Responder com Citação
up pra esse post.
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2005 9:45 am    Assunto: Relógio Digital Responder com Citação
Embarassed Embarassed
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2005 10:00 am    Assunto: humm... Responder com Citação
Aqueles relógios digitais com o display verde?
Sera que vale a pena mexer nisso? mais facil axa um novo ou funcionando num desmanche ae... sei la... eu num manjo de coisas desse tipo....
Boa sorte..
=D
MensagemEnviada: Ter Mai 31, 2005 10:26 am    Assunto: Re: humm... Responder com Citação
Opa Marcus, mas é pq eu quero mexer nele mesmo sabe? Sou fuçador de carteirinha nas horas vagas, e se der pra aproveitar algo tipo desmanchar pra usar em outra coisa, ou entao recuperar ele. Entende? Abraços
panda
MensagemEnviada: Sáb Jul 02, 2005 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Junho de 2005
Ola, pessoal
Andreson, o relogio digital que tem na minha veio com os fios de ligacao invertidos. Eu tentava ajustar o relogio pelos botoes de H e M e eles nem davam sinal.
Pensei.. Sera que os contatos dos botoes ou o terra deles estao com mau contato?
Num final de semana eu removi ela do painel e desmontei. Medi com o multimetro e nao tinha sinal de mal contato. Entao eu percorri as trilhas dos contatos ate o plugue e constatei que o fio+ estava morto para dar ajuste, servia so para funcionar o relogio.
Testei com o fio da iluminacao e constatei que dava ajuste no relogio Confused . Entao inverti os fios positivos : de forca e da iluminacao e desde entao esta funcionando ate agora.
Agora para ajustar o relogio, tenho que ligar a iluminacao... Sera que esta correto? Confused
Obs. Tentarei tirar uma foto do interior do relogio.
Helio
panda
MensagemEnviada: Sáb Jul 02, 2005 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma..
Andei pesquisando pra ver se era possivel transformar esses relogios de display verde em outra coisa, e constatei que da trabalho.
Teria que achar um outro chip ou "inventar" uma ponte com outro que esta nele, sabendo quais sao os terminais que fazem acender para sequenciar em outra ordem os segmentos do digito, programando para acender ele de outra forma, que nao seja as horas.
Nao sei se estou certo... So o que um colega falou pra mim...
Helio
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 11:20 pm    Assunto: Ajuste do Relógio Responder com Citação
Olá Hélio
No relógio da minha D-20 o ajuste só é possível se a ignição estiver ligada, isto é, quando o relógio acende a iluminação dele.
Portanto, o seu deve estar com a ligação correta agora.
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 3:53 am    Assunto: Responder com Citação
Este relógio de LCD, a luz do fundo se acende com a ignição ligada, e não com a lanterna, da mesma forma que acende o de fluorescente (verde).
O ajuste de horas tanto de um como de outro é feito com a chave de contato ligado, como disse o Rodrigo.
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 6:31 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho um digital na Vera e o danado sempre adianta um pouco. Sempre ouvi falar que esse tipo de relógio não teria esse problema e tambem nunca vi outro com defeito mas justamente o meu contraria a regra, se bem que é uma máquina e acredito que toda máquina pode dar defeito. É possivel o reparo ?
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Não deveria adiantar, pois é controlado por pulso de excitação de quartzo. Seria problemas de excesso de voltagem? Penso que não. Mas se não for, é muito azar, aí só Eistein explica, afinal o tempo pode ser relativo segundo ele! (brincadeira).
Talvez um técnico em eletrônica resolva seu problema, pode ser apenas um componente.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Eletroespiritismo, nem Freud explica Laughing Laughing . No mundo da eletronica existem essas coisas, Adalberto procura outro por aí, se achar 2 eu compro 1. Abraços
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Ow, eu tb tenho interesse nesse reloginho digital ae.... pode ser o fluorescente ou o LCD, claro q o LCD parece ser mais o atual e tals, mas o fluorescente parece ser mais "original" das series 20.... sei la qual modelo que eh o correto... mas ta valendo... ehehehe
Eh isso ae,
MensagemEnviada: Qui Jul 07, 2005 6:49 am    Assunto: Responder com Citação
Andreson, eletroespiritismo tem algo a ver com "informágica" ?
O relógio que tenho não é original, é um modelo qualquer e foi adaptado em um pequeno painel junto com o manometro do turbo, ele parece muito com o relogio da linha fiat uno que fica no painel acima dos controles da ventilação forçada. Andreson se precisar de um descreve o modelo e vejo por aqui.
GoUkI
MensagemEnviada: Qui Jul 07, 2005 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=29716938
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
