 Aterramento do painel da D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Abr 07, 2009 6:11 pm    Assunto: Aterramento do painel da D-20 Responder com Citação
Estou tentando melhorar o aterramento do painel da D-20/89, depois de sofrer para retirar o painel de instrumentos deparei com uma duvida, qual o fio daquela tomada que se conecta ao painel é o negativo(massa)?
Inicialmente usando uma lâmpada de teste consegui descobrir um positivo direto, um positivo através de chave só que sobraram uns 4 ou 5 fios que aparentemente são terra e ai qual deles devo reforçar? acredito que neste sistema entre só um terra, qual seria a sua cor? não tem fio preto , o preto que existe tem uma linha vermelha, alguém já fez isso? alguém sabe a cor?
MensagemEnviada: Ter Abr 07, 2009 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente é marron (mas não posso garantir)
mas cuidado que tem muitos outros marrons com listas de cores diferentes, que não tem nada a ver com terra.
MensagemEnviada: Ter Abr 07, 2009 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Era o meu suspeito, vou fazer mais testes amanhã.
Valeu!
ARISMAR
MensagemEnviada: Qua Abr 08, 2009 2:07 am    Assunto: Responder com Citação
Caro CESAR OLIVEIRA
Padronização universar para condutores à massa (terra): PRETO e MARROM.
Mas esses são "lisos", isto é nas suas cores únicas, sem listas ou qualquer outra marca
Vermelho é o vivo (positivo) direto sem passar por chaveamento
Todas as outras cores lisas ou mescladas são condutores vivos oriundos de um chaveamento.
Essas são as padronizações universal para todo e qualquer circuito elétrico. Mas lembre-se que sempre é bom fazer uma medição para conferir.
Alguém pode ter alterado isso ou um eletricista curioso ter feito uma manutenção inadequada.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Qua Abr 08, 2009 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Arismar...
Era o marrom mesmo o serviço esta completo agora, só que tem outra duvida: troquei o sensor de temperatura e coloquei um da marca MTE-THOMSON, será que é bom não conheço o fabricante.
Troquei o sensor só por manutenção o antigo estava funcinando bem.
ARISMAR
MensagemEnviada: Qui Abr 09, 2009 1:02 am    Assunto: Responder com Citação
Caro CESAR OLIVEIRA
Ótimo em ter conseguido a reparação do painel.
Tenho utilizado peças MTE-THOMSON por não mais encontrar as "originais". Não tenho tido problemas com essas.
Reputo como peças de boa qualidade.
MensagemEnviada: Qui Abr 09, 2009 5:57 am    Assunto: Responder com Citação
De Regra
Marron Terra (Massa)
Preto Negativo.
MensagemEnviada: Qui Abr 09, 2009 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Arismar, valeu Kiko.... até a próxima duvida.
