Enviada: Sex Mar 20, 2009 12:09 am Assunto: MANUTENÇÃO DE ROTINA ALTERNADOR DELCO D-20 |
Hoje fiz a manutenção do alternador, já estava fazendo um ruido estranho.
Peças trocadas: regulador de voltagem, escovas e rolamentos.
custo: regulador $ 16,90
rolamentos $ 10,00 (frontal), $ 9,50 (rolete traseiro)
escovas $ 3,50
Tempo gasto: 1h 30 min. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| PauloRS |
Enviada: Sex Mar 20, 2009 3:18 am Assunto: |
Que despesa enorme, heim ? Você mesmo fez essa troca ?
Abs, _________________ Paulo
Enviada: Sex Mar 20, 2009 8:38 pm Assunto: |
É por isso que gosto da picapes GM, muito simples a manutenção e se procurar direitinho encontra as peças com bom preço.
Eu mesmo fiz a manutenção (retirada do altrnador + desmontar+ montar com as devidas substituições + recolocar e testar) levei 1h e 30 min +-.
OBS. a manutenção ficou simples porque eu percebi um barulho diferente, se deixar ate ele quebrar de vez o custo não é este o prejuizo é bem maior. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| PauloRS |
Enviada: Sáb Mar 21, 2009 2:30 am Assunto: |
Cësar,
Que tipo de ruÃÂdo você percebeu ? O voltÃÂmetro acusava alguma baixa na carga ?
Você mesmo faz a manutenção do motor de partida, também ?
Enviada: Sáb Mar 21, 2009 7:13 am Assunto: |
Normalmente o q vc escuta é ruido dos rolamentos secos (perdeu graxa).
Vc pode ampliar o som usando uma chave de fenda grande e comprida, encoste a ponta perto do rolamento e encoste o seu ouvido no topo do cabo, vc terá o som direcionado e amplificado.
Enviada: Sáb Mar 21, 2009 6:39 pm Assunto: |
A observação do barulho me levou a retirar a correia e em seguida forceia polia para cima e para baixo e para dentro e para fora alem de girar o alternador sem a correia, impulsionando com a mão na hora da para perceber que tem folga esta seco de graxa como o Kiko bem lembrou, mas se deixar o dia que o rolamento vai para o saco, estraga mais coisas por dentro o induzido começa a respar na bobina de campo ai o negocio complica.
O motor de partida eu tambem concerto, só não consegui ainda comprar um pirotipo ( foi o nome que o eletrecista usou para chamar oque seria um ferro de solda super potente que é feito com um transformador alguns fios e uma ponta semelhante a um ferro de solda), esta ferramenta se faz necessária para soldar e dessoldar o porta-escovas, eu ainda não escontrei esta ferramenta para comprar, não sei nem se o nome esta correto.
Em termos de manutenção o arranque é bem simples, o que é mais chato e de retirar e colocar no carro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| PauloRS |
Enviada: Dom Mar 22, 2009 6:06 am Assunto: |
César,
Exelente a sua explicação. Mas você deve ter um torno (morça) grande para segurar a peça. O motor de partida da minha atual e da ex, tive que mandar ao eletricista. Comprei um induzido retificado barato e o eletricista fez o serviço. Não custou caro e já faz uns 4 anos. Deu vontade de fazer sozinho, mas faltou coragem e o tal torno.
Kiko,
Obrigado pela sua dica também.
Enviada: Dom Mar 22, 2009 7:13 am Assunto: |
Tenho morça sim e algumas ferramentas, a operação em si não é complicada a principal diferença é que quando é você que faz o serviço não tem uma fila de carrros para atender ai da para fazer com calma e atenção. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
