 PARAFUSOS DA CAÇAMBA QUE TEIMAM EM SOLTAR. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Ter Fev 03, 2009 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
César,
O parafuso desrosqueia ou entorta perdendo a cabeça?
Fernando
MensagemEnviada: Ter Fev 03, 2009 8:10 pm    Assunto: PARAFUSOS DA CAÇAMBA QUE TEIMAM EM SOLTAR. Responder com Citação
Tenho tido problema em perdr parafusos que prendem a caçamba no chassis da D-20, não sei se pelo fato da caçamba ser colocada direto sobre o chassis (sem calço de borracha), já vi uma D-20 que o proprietário colocou calços de borracha na caçamba só que causa um desalinhamento no conjunto cabine caçamba. Já substitui uns 3 parafusos, já tive de recuperar uma orelha de fixação e fica um barulho chato, já verifiquei o chassis não tem trinca o rachadura.
MensagemEnviada: Qua Fev 04, 2009 12:05 pm    Assunto: Re: PARAFUSOS DA CAÇAMBA QUE TEIMAM EM SOLTAR. Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Uso e recomendo Trava Roscas da Loctite no meu caso usei o de alta resistencia pq é em uma peça q não será preciso desmontar. Link: http://tds.loctite.com.br/portugues/produtos/travamen/
MensagemEnviada: Qua Fev 04, 2009 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
O parafuso perde a porca(autoatarrachante + arruela de pressão + arruela lisa), já descobri que tema alguns parafusos que prendem as réguas de madeira que estão frouxos, não sei se eles podem de alguma forma colaborar para o conjunto da obra afrouxar.
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Qua Fev 04, 2009 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cesar,
Então o seu problema é a arruela de pressão que não é suficiente para segurar a porca. Use um trava roscas conforme sugerido pelo Anderson. Se vc. tiver dificuldade em adquirir, pode usar adesivo colante para veículos a diesel da 3M. Mas o indicado é o trava roscas.
Fernando
MensagemEnviada: Qui Fev 05, 2009 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Trava roscas resolveu meu problema com o retrovisor manual que teimava em desrosquear da base quando tentava ajustar-lo. Usei o trava roscas mais forte que é o 277 custou 30 reais a bisnaga de 10g e valeu a pena. E realmente as vezes sempre solta algum parafuso César no nosso caso a ultima vez cairam 2 inclusive na próxima manutenção vou lembrar de usar trava roscas aqui tbm.
MensagemEnviada: Qui Fev 05, 2009 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu, vou procurar este poduto.
MensagemEnviada: Sex Fev 06, 2009 4:32 am    Assunto: Responder com Citação
Um conjunto bom de parafusos e porcas não deveria soltar tão facilmente.
O que é porca auto atarrachante??
O ideal é usar parafusos de rosca fina de aço 5.6 ou 8.8 serve, e porca parlok.
MensagemEnviada: Sex Fev 06, 2009 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui no RJ esta porca eu errei o nome é autotravante. Coloquei outro conjunto vamos ver quanto tempo segura, o que eu acho estranho é que a caçamba esta super nova sem nenhum podre, as madeiras estão novas, realmente só os parafusos de fixação das madeiras (alguns) que estão froxuos.
MensagemEnviada: Sáb Fev 07, 2009 5:18 am    Assunto: Responder com Citação
Parafusos que fixam madeiras pode ocorrer de o furo onde está o parafuso começar a ceder, e por isto soltar.
MensagemEnviada: Sáb Fev 07, 2009 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Deve ser isso que esta acontecendo.
