 Bonanza 4 portas (Adaptação) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Ruy Ney
MensagemEnviada: Sex Jan 30, 2009 6:46 pm    Assunto: Bonanza 4 portas (Adaptação) Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 26 de Janeiro de 2009
Pessoal, vcs já viram ou ouviram falar se é possível adaptar mais duas portas na Bonanza?
As originais são enormes, porém acredito que é possível encontrar um corajoso que saiba fazer o serviço com uma porta que caiba no espaço restante.
Ruy Ney
D 20 CD 140 CV c/ Super LDA
Bonanza 120 CV
D20 CS 120 CV
Triciclo Muller 1.8
MensagemEnviada: Sex Jan 30, 2009 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Arruma em leilão uma carroceria de veraneio curta(PM do RJ usava como outras PM) e reforma e coloca em cima.
MensagemEnviada: Sex Jan 30, 2009 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Como disse o Cesar, melhor comprar uma Veraneio M (da Envemo). Fica bem mais em conta e sem gambiarras.
MensagemEnviada: Sáb Jan 31, 2009 4:59 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é, na verdade se colocar esta porta, vai ficar no meio da caixa de roda traseira, a não ser que encurta a porta dianteira, alternativas adotadas em maioria dos carros de 4 portas.
Fernando Alvaro
MensagemEnviada: Sáb Jan 31, 2009 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 4 de Agosto de 2007
Olá, não aconselho.
Para ficar bem feito, vai ficar muito mais caro do que trocar a carroceria, ou trocar de carro. Isto porque a cabine sofre esforços de torção cuja resistência se dá pelo seu formato, espessura da chapa e reforços. Ao fazer a alteração, vc. poderá comprometer este conjunto. Isto mes faz lembrar das pessoas que tiram a capota do carro e acham que transformou num conversível. Nada mais equivocado. O Escort XR3 conversível era mais pesado do que o comum, pois o carro conversível não tinha a capota que "travava" a estrutura. Por isso, verifique se não haverá problemas estruturais, e não apenas estético.
Fernando
