| ANGELO LIMA |
Enviada: Ter Jan 20, 2009 6:54 am Assunto: MAXION 2.5-PLACA DEFLETORA DE CALOR DO BLOCO MOTOR RACHADA |
BOM DIA AMIGOS.A CHAPA DEFLETORA CALOR DE INOX QUE FICA NO LADO DIREITO DO BLOCOMOTOR COMO UM TELHADO SOBRE O CONJUNTO DA ADMISSÃO ESTA RACHADA NA PONTA COM UM RASGO DE UMAS 4 POLEGADAS E VOU TE DIZER VOU TE CONTAR COMO FAZ BARULHO!QUE E´COMO UMA CIGARRA IRRITANTE EM BAIXA ROTAÇÃO.
JA FIZ DE TUDO MENOS TENTAR SOLDAR OU COMPRAR UMA NOVA.
SERA QUE DA PARA SOLDAR (ELETRICA) ASSIM TÃO PERTO DO MOTOR E COMPONENTES ELETRICOS.,DESLIGO A BATERIA TOTAL?.
PARA TROCAR A CHAPA E´UMA MÃO DE OBRA RAZOAVEL POIS A MESMA FICA BEM INSTALADA EM UM ESPAÇO CONGESTIONADO.
ALGUM BOM CONSELHO.
OBRIGADO
Enviada: Ter Jan 20, 2009 11:41 am Assunto: |
Olá Angelo
O ideal mesmo é trocar a peça.
Mas se for soldar, tem q ser TIG ou MIG.
Ou o q pode ser feito é colocar um remendo em cima e rebitar.
Mas para furar inox, tem q ter uma broca boa e furar em baixa rotação com bastante refrigeração.
| ANGELO LIMA |
Enviada: Ter Jan 20, 2009 5:41 pm Assunto: |
| captei.,thank you so much. |
Enviada: Ter Jan 20, 2009 8:01 pm Assunto: |
OK _________________ Kiko (in-memorian)
| ANGELO LIMA |
Enviada: Sáb Jan 24, 2009 12:44 pm Assunto: |
Peça comprada.,agora os macetes para instalar.,alguem sabe ou que ja fez.,para trocar esta chapa são(pelo desenho do catalogo) 5 parafusos.,sendo que 2 perto da tampa do cabeçote.tem muita coisa na frente e ela tem um tamanho razoavel...
Tem que retirar alguma coisa tipo aquele reservatorio preto.,ou da para sacar e substituir., sem desmontar nada na frente ou lateral do bloco?
algum conselho??
obrigado  |
