 Dica: Sensor na tampa traseira da S10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Kelson
MensagemEnviada: Sáb Jan 03, 2009 9:12 pm    Assunto: Dica: Sensor na tampa traseira da S10 Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Outubro de 2008
Olá pessoal,
Fiz a instalação de um sensor na tampa traseira da S10 que a tempo vinha pensando em fazer e ficou muito interessante.
Quem usa capota marítima sabe que é facil esquecer a tampa da caçamba aberta e se você tiver sorte alguém pode avisá-lo antes que sua bagagem role pela estrada fora.
Além disso, como a tampa não tem chave, rola aquela insegurança quando você está com alguma bagagem na caçamba e precisa estacionar a picape.
Bem, o que eu fiz foi instalar um sensor/interruptor universal de abertura no batente da tampa traseira e com um único fio levei o sinal até o painel e conectei ao fio do sensor de abertura do capô, que tem a mesma finalidade e já está vinculado ao sistema de alarme.
Também utilizei os orifícios existentes não precisando fazer nenhum furo na lataria.
Como o alarme possui uma luz indicadora de que alguma porta está aberta, mesmo com ele desativado, fico sabendo se a tampa traseira está aberta.
E quando estaciono e ativo o alarme, se a tampa for aberta o alarme é acionado.
Vou ainda incluir neste sistema o sinal sonoro de abertura de portas da S10. Aquele som que as vezes incomoda mas que pode ser bastante útil, neste caso, indicar que a tampa traseira está aberta.
Abraços.
Kelson
GM S10 CS STD 2.2 EFI 1997
MensagemEnviada: Dom Jan 04, 2009 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
OLá
Boa ideia.
A Grand Blazer possui sistema semelhante (original), se vc esquecer a tampa superior aberta ou não travada, e começar a andar com o carro, sistema começa a tocar uns avisos na sirene do alarme (pii) com certo intervalo e acende a luz do alarme, depois de uns 5 avisos não a tampa não for fechada, soa o sirene do alarme, obrigando vc parar o carro e fechar a tampa. O sistema não interfere no funcionamento do motor.
Acho tb, uma boa, apenas uma lampada indicadora no lugar visivel no painel, hj existem sinaleiros a LED que tem baixo consumo e uma luminosidade muito boa.
Se não me engano a F-250 tem luz interna e luz de caçamba acionado com a abertura da tampa.
Kelson
MensagemEnviada: Dom Jan 04, 2009 7:14 am    Assunto: Responder com Citação
Legal Kiko,
Também gostei do resultado.
É claro que para uma caçamba aberta (apenas com capota marítima) e sem chave como a minha a segurança dada pelo disparo do alarme é relativa.
Mas o aviso de que a tampa traseira está aberta é interessante e pode significar em alguma economia dado que você pode perder alguma bagagem.
Kelson
MensagemEnviada: Dom Jan 04, 2009 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, é bom sempre expormos as nossas ideias, executadas ou em rpojeto, para que possamos somar alguma coisa.
Kelson
MensagemEnviada: Dom Jan 04, 2009 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Caros,
Agora está finalizado. Ao abrir a tampa traseira também soará o sinal sonoro de abertura das portas.
Funcionou muito bem.
Kelson
MensagemEnviada: Dom Jan 04, 2009 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kelson,
Gostei da idéia, quando tiver tempo farei o mesmo na minha S10.
Você pode colocar uma chave na tampa traseira do carro, encontrei um kit com fechadura da Papaiz e ficou legal, claro, se o cara levantar a capota marítima ele pode levar o que está lá, mas pelo menos não leva a tampa (este tipo de roubo é cada vez mais comum aqui no Tiro de Janeiro).
Kelson
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 6:46 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Machado,
Interessante esta fechadura Papaiz.
Você tem o modelo?
Fiquei pensando também se não daria pra substituir o lado da dobradiça que permite retirar a tampa por uma sem esta opção, ou seja, a tampa não seria removida com facilidade. Só não sei se teria como parafusá-la com ela no lugar.
Kelson
Cosmo José Pereira
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olha essa de tampa aberta,aconteceucomigo no sitio colocamos as malas de ferramentas no porta mala,ela e aquela de duas partes,metade azul,metade branca, rodei bem uns dois quilometros,dentro do condominio,quando fiz a curva euvi pelo retrovisor a caixinha passando reto,essa caixa tinha de tudo que vc pode imaginar,como ela tem aquelas gavetas na parte de cima,ali tinha prego,parafuso,rebites,um pouco de tudo tinha dentro,duro foi juntar no meio o mato tudo q caiu de dentro dela,ai perguntei pro amigo que tava comigo,voce fechou a tampa,ele jura até hoje q fechou,mas acho que fechou a garrafa de pinga,mas foi só risada, até hoje
Kelson
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 10:25 am    Assunto: Responder com Citação
Cosmo,
To rindo até agora.. doeu a barriga.. rsrsrs.
Essa é pra lembrar naquelas reuniões de família com os tios, amigos...
Mas a minha foi também dentro do sítio, numa subida de uns 200 metros. Quando percebi, também pelo retrovisor, o meu butijão de gás daquele de 2kg já tava longe. Assisti sem nenhuma reação. Dava cada quicada na estrada. Parecia um foguete. Só deu pra marcar o rumo que ele entrou no mato. Era um taboá bem no pé do morro. Quase não achei mais. Tava enterrado no brejo. E meu pai: ainda bem que a comida não foi.
Kelson
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 4:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa da tampa já aconteceu comigo também. Quase que eu fico sem cama para dormir.
Meu pai colocou na Dakota uma trava elétrica extra que impede que a tampa seja aberta. Ela fica instalada dentro da tampa e quando acionada (junto com as travas elétricas) passa um pequeno eixo para dentro da lateral esquerda da caçamba. Tem que furar o carro, mas funciona direito.
A Dakota dele está equipada com uma capota estilo marítima, mas é de fibra coberta por um tecido parecido com o da capota de lona.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kelson,
Como comprei em uma loja de acessórios aqui do Rio ela só indicava Fechadura com Chave para S10, existe para todos os modelos de Picapes, e o custo até que não é ruim, paguei R$100,00 no ano passado assim que comprei a S10.
Esta semana vou ter que passar por lá para comprar um cavaletes e o reparo de freio para o meu outro carrinho e vou ver o nome exato, inclusive porque é de SP.
Kelson
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Sérgio,
Se conseguir põe o modelo pra gente aqui.
E a idéia de mudar a dobradiça que permite retirar a tampa?
Será que funciona?
Kelson
MensagemEnviada: Seg Jan 05, 2009 9:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kelson,
Sem problemas, vou colocar aqui.
Quanto a dobradiça não sei dizer.
MensagemEnviada: Qui Jan 15, 2009 3:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kelson,
Finalmente passei lá na loja e vi a marca da fechadura, ela é a TrancaBem, na loja ela está por R$130,00, como vem de São Paulo, deve estar mais barata por aí.
Kelson
MensagemEnviada: Qui Jan 15, 2009 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Sérgio,
Legal!
Pra instalar a fechadura precisa furar a tampa?
Onde é instalada?
Kelson
