 Dificuldade de partida a frio Executivo 4.3 Gás/GNV « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 3:12 pm    Assunto: Dificuldade de partida a frio Executivo 4.3 Gás/GNV Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2009
Já mandei esta procura, mas não sei onde ela fio se perder (sou novo na área)
Oi para a comunidade de usuários de Blazer ou s10.
Adquiri há um mês um Executivo 4.3 99 automáticos com tudo que tem direito... mais GNV
No Rio de Janeiro (Copacabana) não conheço usuário d'esse tipo de possante com quem conversar ao vivo, trocar idéia duvidas, ou orientação. Não tenho indicação de oficina ou lugar (não concessionárias) que poderia me orientar e que não seja carreira. Em peças encontrei a Altese na Penha que me parece mais em conta.
Há um mês acompanha todos os comentários do Fórum inclusivo as dicas que alias são muitas valiosas. Mas uma orientação de um técnico usuário experiente ao vivo me parece mais valiosa.
Hoje minha dúvida e a partida do motor (em gasolina) que e complicada. Bateria nova com 3 meses de ouso, em 10 ou 12 tentativas (fora “tossido� do motor) nada feito. Com "chupeta" do caro do visinho na 2ª ou 3ª tentativa o motor arranca? Durante o dia sem + problema.
Já cheguei a ler a respeito no fórum (preção da bomba de combustível valva de retenção...) onde posse encontrar um diagnostico certeiro. O mês que vem vou comprar o manual de manutenção para localizar com mais eficiência os componentes e eventualmente eu mesmo trocar-lo. Entendo de mecânica, mas n’este motor... Estou redescobrindo o assunto e não me aventura sem estudar a questão e poço acessibilidade.
Me desculpa pela longa apresentação, mas voltarei a comentar minhas aventuras e experiências se permitir. Grato;
Tactiques
Blazer Executive 4.3 V6 Aut. 99
GNV, Auto.
Grato. Jean
JEAN MOREIRA BRITO
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 3:21 pm    Assunto: Responder com Citação
XARA,
PARECE QUE VC PRECISA DE UM ELETRICISTA.
DE UMA OLHADA NO SEU MOSTRADOR DE AMPERAGEM NO PAINEL, QUANDO O CARRO LIGADO DEVE MOSTRAR O PONTEIRO NO MEIO DO CURSO.
PODE SER QUE SEU ALTERNADOR ESTEJA CANSADO, FORA ISSO DE UMA OLHADA EM CABOS E VELAS.
BOMBA DE GASOLINA QUANDO DA PROBLEMA O CARRO NAO LIGA.
BOA SORTE!!
BLAZER DLX 4.3 V6 1997
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 3:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado, A carga chega as 13,5v ou 14 e cai depois em turno de 13 v. Chegaria aos cabos de vela com já foi comentado no fórum. Grato
GNV, Auto.
Grato. Jean
WILTON
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 4 de Junho de 2009
Jean,
como a sua Blazer tem equipamentos/peças para "GNV", isso pode estar afetando o funcionamento dela na gasolina. Já li, "aqui", comentários a esse respeito.
Wilton
Blazer Executive 4.3 V6 manual - 2000
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 4:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Jean,
Seja bem vindo, e entendo seu pequeno problema, bem eu acho que é a bomba de combustível, mas pode testar ela levando em um mecânico. Um que eu levava, faz tempo que não tenho problemas, é em Botafogo, o nome da oficina é Sanauto que fica na rua onde tinha a telerj (o diabo é que não lembro o nome dela, mas sei chegar lá). Se você passar do cemitério de botafogo, se mantenha a direita até a rua bifucar, depois a oficina fica em u recuo a direita. O telefone de lá é 2295-3996. Agora, se tiver problemas no GNV recomendo a CarGás que fica quase na esquina da Av. Brasil, sentido baixada, logo depois do batalhão de infantaria do exército em Bonsucesso. Detalhe, em ambas oficinas tem que chegar cedo para ser atendido.
Se um dia quiser podemos conversar sobre a Blazer, afinal já tive uma Executive completa ano 2000.
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sanauto Rua Arnando Quintela, 46.
Na semana que vem vou na Sanauto testar a bomba...
Preço das velas e cabos das mesmo
Na Altese 21-2156.2424
2156.2411 Alex
Cabo de vela mgk R@97,00 jogo
Velas 4.3 mgk R$65,40 as 6
GNV, Auto.
Grato. Jean
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado
Agradece de sua disposição para um encontro. Podemos marcar. Mora uma rua segura no Arco Verde em copa me manda um e-mail se quiser.
A respeito da Gazcar já entrei em contato com eles no telefone me pareceram “bacano�. Mas ente acha melhor acertar detalho como Motor (velas e cabos), Ar complementar o gás, e depois o GNV... que pretendo passar do cilindro de 16 para25m³ para autonomia de viagem. Hoje roda em media de 7 a 8km por M³ de gás no Rio com poço engarrafamento. Já fez 5,5 6km/m³ não su do pé pesado que não leva bem loge...
Jean
GNV, Auto.
Grato. Jean
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Sex Set 04, 2009 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado
Jean
GNV, Auto.
Grato. Jean
MensagemEnviada: Ter Set 08, 2009 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola Jean,
De nada, e[ um prazer ajudar. Bem, estive em Copacabana por estes dias pois fui expor meu carrinho quase antigo rsrsrsrs. Quanto ao encontro, podemos marcar por mensagem privada, mas este final de semana vou a SP fazer um curso e so retorno na terca a noite.
Ah, desculpe pela falta de acentuacao na escrita, meu teclato desconfigurou momentaneamente.
Abracos,
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2009 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi!! Emplacamento ou vistoria...
O emplacamento de possante sem acesso (para confirmação) ao numero do motor correu muito bem sem problema O assunto e bem conhecido dos técnicos do DETRAN RJ.
Parece que não e um entrave ao emplacamento ou vistoria.
Jean
GNV, Auto.
Grato. Jean
Jean Feybesse
MensagemEnviada: Qui Set 17, 2009 5:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi!! Novamente
Partida a frio do Possante
Me lembrado de um “macete� do antigo proprietário, a frio evite-se pisar no acelerador mesmo de leve; como de costume em carro a álcool ou gasolina. Segurando-me (os pés) no primeiro araque e o bom... Obrigado para todo que foi sugerido, mas fico atento. Grato Jean
GNV, Auto.
Grato. Jean
