		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Qua Jun 25, 2008 6:21 pm    Assunto: Subwoofer na D20 |
Estou querendo colocar um subwoofer na nossa D20, mas não entendo nada disso, por isso resolvi pedir dicas para vocês.
Vamos as perguntas:
Cabe embaixo do banco?
Quanto custa?
É necessário usar um amplificador?
Obs: o nosso radio possui uma saÃda para subwoofer.
Suburban 2004 5.3 V8 |
		  | LeonanFL |
				 Enviada: Qua Jun 25, 2008 6:46 pm    Assunto:  |
				Boa noite amigos!
Amigos, ando meio sumido do forum e estou tentando voltar aos poucos.
Petrus, estou fazendo um projeto igual ao que voce quer para a D20 Cab. Simples de casa.
Primeiramente a gente precisa saber quanto voce esta disposto a gastar e qual a qualidade que voce deseja.
Colocar um Sub ou um Woofer na D20 é um pouco complicado, mas andei pensando em algumas soluçoes.
Mande ai o que voce ta querendo e vamos tentar achar uma solução juntos.
ABS
ATT _________________ Potência não é nada sem controle |
				 Enviada: Qua Jun 25, 2008 8:36 pm    Assunto:  |
A Bomber fabrica sub (caixa selada) para montar embaixo de banco, tem uns 5 tamanhos.
Se o "radio" for generico precisa de amplificador, pode ser só para sub, ou alguns modelos da Pioneer tem sub direto, uma saida amplificada para sub.
O sub sob o bando tem a vantagem de transmitir as vibrações para o banco.
		  | Alex Hirokazu Minami |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 3:38 pm    Assunto:  |
				Ola amigos, então Petrus eu tenho na minha dois sub da fosgate de 10 pol.  coloquei atras do banco, a caixa fica com a largura do banco eu tive que tirar o macaco de lugar, fabricado com mdf de 1,5cm de espesura, falta litragem mas ficou muito bom, o modulo de potencia tbm e da fosgate 400, treme ate o cabelo.
Abraço _________________ Alex Minami |
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 3:54 pm    Assunto:  |
				Leonan:
Eu não estou querendo nada muito exagerado, é que atualmente o som dela chia nos graves quando você deixa alto, queria acabar com isso.
Kiko:
O nosso radio não é generico, é um sony xplod:
Ele tem 3 saidas RCA pré amplificadas: Frontal, traseira e subwoofer
Alex:
Acho que isso é muito para mim
Obs: Atualmente temos 4 6X9 instalados nela, 2 nas portas e 2 atras dos bancos, ali nos cantos, ja da um sonzinho +ou-, mas deixa a desejar nos graves
Obrigado pela atenção de todos
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 4:02 pm    Assunto:  |
		  | LeonanFL |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 4:46 pm    Assunto:  |
				Boa Tarde amigos!
Entao Petrus.
Sem gastar muito, voce vai ter que optar por um Buster (nao usa as saidas RCA e sim as amplificadas).
Usando um buster, o projeto fica mais barato, mas em compensação voce nao vai tocar uma festa com sua picape.
Se voce optar por um amplificador maior, seu projeto vai ficar show de bola, mas o gasto vai crescer na mesma proporção.
Quanto ao Sub propriamente dito, existe hoje em dia essa opção dos flats, mas eles não vao bater como um sub normal.
E se usar um sub normal a batida vai ficar boa, apenas litragem da caixa vai ficar comprometida.
Eu usaria um sub convencional e faria uma caixa de fibra, a qual consegue aproveitar bem a litragem.
Para um projeto simples, so pra um som interno, eu usaria um buster da Falcon ou da Corzus
Um de 3 canais, 2 canais para a voz e 1 canal para o sub
Na base de uns 80 rms pra cada lado e 130 para o sub.
A partir deste dá pra ir melhorando tudo, só depende da sua vontade de gastar.
O Andreson mexe bastante com som tambem, ja ja ele aparece por aqui pra dar alguma ideia.
ABS _________________ Potência não é nada sem controle |
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 5:06 pm    Assunto:  |
				Desculpe a ignorancia, mas o que seria um buster?
tem algum link ai?
		  | LeonanFL |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 5:15 pm    Assunto:  |
		  | Petrus Veldt |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 5:30 pm    Assunto:  |
				Estava pensando, e se me vez de instalar um subwoofer atras do banco ou embaixo do mesmo, eu instalar 2 subs de 6"na atras da alavanca de cambio( a nossa não tem aquela caixa de ar)
Só to achando meio salgado os amplificadores, mais caros que os proprios subwoofers.
Não da pra fazer usando a saida de subwoofer do radio, sem amplificadores.
		  | Fernando Alvaro |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:06 pm    Assunto:  |
				Olá Petrus
Não existe coisa mais democrática do que som. Tem para todos os gostos e bolso. Você tem um excelente aparelho (o sony). Antes de comprar o subwoofer confira, você precisa saber se:
a) Vai comprar um sub passivo, e usar apenas a saÃda normal do rádio/cd player (não tem recurso de amplificação, e geralmente são mais baratos);
b) Vai comprar um sub ativo (tem embutido um módulo de amplificação);
c) Vai comprar um sub passivo e um módulo de potência.
Feita a escolha, você deve verificar as compatibilidades de potência e impedância do seu aparelho, e comprar o alto-falante compatÃvel.
Para, fazer isto, basta consultar o manual do seu aparelho Sony. Caso você ligue diretamente o sub passivo no som, verifique as caracterÃsticas da saÃda amplificada do seu aparelho. Respeite a impedância na hora de comprar, e principalmente a potência. Comprar um alto falante de 200 W RMS não vai aumentar a potência do seu aparelho, e mais, caso a saÃda seja de 30 W, você poderá queimar o rádio/cd player. Se ocorrer o inverso, ou seja, ligar um sub de 30 W num amplificador de 200, você irá estourar o sub.
Não se esqueça também de comprar fios e conectores de qualidade, e com bitola compatovel com o comprimento e a potência a ser utilizada.
Espero ter colaborado,
Fernando |
		  | Fernando Alvaro |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:11 pm    Assunto:  |
				Olá de novo,
Eu instalaria somente um sub na D-20. Se você tem $$$ para instalar dois, use o recurso para melhorar a instalação de apenas um sub. Economiza espaço, e ainda melhora a qualidade, pois evita que os subs se anulem em determinadas frequências.
At.
Fernando |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:17 pm    Assunto:  |
As saidas RCA são de sinal, para ligar ao falantes terá q amplificar, eu uso amplificador somente para Sub, Stetsom CD-1200.
Assim podará usar os recursos de ajustes do seu Sony.
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:51 pm    Assunto:  |
				Ola Petrus, como fernado disse so um tbm fica muito bom.
Coloca um modulo com 4 saidas, duas vc liga nos 6x9 e os outros acho que a maioria vem com opção de saida para sub. Ja com divisor de frequencia. Naum fica caro e fica muito bom.
Obs : so uma ideia!!
		  | LeonanFL |
				 Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:55 pm    Assunto:  |
				Boa noite amigos.
Então Petrus, Auto-falante de 6''  nao é Sub, no máximo é um woofer (digamos que ele solta um som "menos" grave que o sub)
Se você amplificar seus 6x9 provavelmente vão tocar mais do que os 6''
Qual 6x9 voce tem??
Seu player solta 23wrms em cada canal, por isso voce tem a sensação de falta de som.
