| Esportista |
Enviada: Dom Nov 23, 2008 4:38 pm Assunto: Controle Remoto S-10 |
Registrado em: Domingo, 23 de Novembro de 2008 Mensagens: 1 Localização: Rua Felipe Xaud 1365 Asa Branca Boa Vista-RR
| Amigos, gostaria de saber se alguém sabe onde posso encontrar o controle remoto original do alarme da S-10 para compra pela internet. Preciso urgente. Aguardo contatos. Abracos.
| leofs |
Enviada: Dom Nov 23, 2008 5:56 pm Assunto: |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Nov 24, 2008 12:34 pm Assunto: |
Mais fácil encomendar na concessionária.
Se não tiver aà em Boa Vista, pode encomendar em concessionárias GM que enviam pelo correio como a Aciolly de SP. http://acciolygm.bigsolutionsidc.com.br/, mas só enviam no Sedex a cobrar, para a região norte fica um pouco caro.
_________________ Igor Mendonça
Enviada: Seg Nov 24, 2008 9:00 pm Assunto: |
Olá Esportista,
Recentemente comprei para minha S10 um na Accioly, custou cento e tantos reais, falta agora eu obter o código do GM card para levar à concessionária para fazer a programação do mesmo.
Detalhe, a minha S10 é de 2004, pois o controle varia de acordo com o ano de fabricação do carro.
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Nov 25, 2008 10:18 am Assunto: |
Olá a todos,
Na minha, ano 2000, basta programar o controle.
Basta dar curto nos dois terminais de um conector vermelho que fica perto do freio de estacionamento (acho que com a ignição ligada), e apertar os dois botões do controle.
Enviada: Ter Nov 25, 2008 12:05 pm Assunto: |
Olá Igor,
Agora fiquei curioso, será que tem algo semelhante na S10 2204/05? No manual fala em ligar a ignição e apertar o botão de travamento constantemente até as portas travarem, mas não deu certo. Se alguém souber como proceder agradeço, pois levar na GM é minha última opção.
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Nov 25, 2008 12:27 pm Assunto: |
Olá Sérgio,
Não sei na 04/05 (menos ainda na S-10 2204! Hahahaha!!!!). Mas na minha usei uma chave de fenda para dar curto entre os dois terminais do conector vermelho (tirarei uma foto) e pressionei os dois botões do controle uma única vez e as portas travaram. Tive que programar os dois controles ao mesmo tempo (sem tirar a chave de fenda do conector), pois se soltasse a chave ele perdia a codificação de um dos controles.
Na concessionária eles cobram em torno de R$70,00 para fazer isto, enquanto eu aceito um Big Mac!
Enviada: Ter Nov 25, 2008 12:59 pm Assunto: |
Olá Igor,
Negócio feito, pode ser Big Mac, Bos Burger, Girafas, Habibis, ehehehe, fica na escolha do freguês.
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Nov 26, 2008 8:39 pm Assunto: |
Sérgio,
AÃ vai a foto do conector. Ficou um pouco ruim, mas esclarece um bocado.
Ele fica perto do pedal de freio, solto mesmo.
28.72 KB |
54528 |
28.72 KB |
54528 |
28.72 KB |
54528 |
Editado pela última vez por Igor_VDM em Qua Nov 26, 2008 8:45 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Nov 27, 2008 10:31 am Assunto: |
Olá Igor,
Agradeço pela foto vou ver ainda hoje se a S10 tem, engraçado que na Blazer ele tinha este e um amarelo, mas um pouco maior soltos junto. Alás, como a Blazer tinha conectores ligando o nada a lugar algum, parecia até obra do governo federal hehehehe.
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Nov 27, 2008 10:36 am Assunto: |
Sérgio,
A minha tem este conector vermelho solto e mais um preto de três vias dentro da coluna de direção.
Nunca descobri para que serve o preto. E nem o pessoal da concessionária sabia.
