| FIRE_FOX |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 11:27 am Assunto: 78.000 km... O que fazer de manutenção preventiva?? |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2008 Mensagens: 101 Localização: São Paulo
Bem, o pessoal já conhece a minha história, comprei a 1 mês uma S10 CD executiva automática e já fiz algumas manutenções como segue:
1 - Troca de óleo do motor e filtro de ar
2 - Troca de óleo do Cambio
3 - Troca das velas e cabos
4 - Troca da tampa do distribuidor
5 - Limpeza do sistema de resfriamento
6 - Troca das buchas de cobre das portas da frente
7 - Troca do refil da bomba de combustÃvel e filtro de combustÃvel
8 - Revisão do alternador (ponte, escovas, rolamentos e reg.voltagem)
9 - Bateria de 65
E todas essas manutenções foram reativas... para corrigir algo errado. Agora quero pensar em manutenção preventiva e ...tirando o que eu já fiz, o que devo mexer para ficar com o carro em ordem.
Abraaaaaaaço
Editado pela última vez por FIRE_FOX em Qua Nov 19, 2008 3:52 pm, num total de 1 vez |
| FIRE_FOX |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 11:29 am Assunto: |
Outra coisa!!!
Dia 20/12/2008, estou prevendo viajar para: Itanhem, São Paulo, Ribeirão Preto, Itapetininga, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo... em resumo uns 2.000 em 20 dias.
Abraaaaço |
| leofs |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 3:09 pm Assunto: |
Filtro de ar?
filtro de combustivel?
Troca óleo do diferencial?
alinhamento, balanceamento, cambagem?
freios?
correia do alternador/ar cond?
nÃvel do fluido da direção hidraulica?
lubrificação das juntas esféricas e universais, terminais de direção?
vc tem o manual da S10, lá tem uma lista das coisas e a kilometragem. _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
| FredericoFreire |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 3:33 pm Assunto: |
Quando trocou a Tampa do DistribuÃdor, não trocou o Rotor?
Recomendo também a troca do fluido de direção hidráulica. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 3:44 pm Assunto: |
Olá Fire,
Estou com o Fred, troque o fluido da direção hidráulica, apesar do manual dizer para não trocar. No meu caso o óleo saiu bastante sujo e a direção ficou mais leve após a troca.
Óleo do câmbio. Você trocou o filtro do câmbio? Usou o óleo Dexron III? Muito cuidado com este óleo. Pois a caixa é muito cara.
Revisou a suspensão? Especialmente braço Pittman e braço auxiliar? Muito cuidado com os pivôs. Na dúvida troque.
No manual do proprietário tem as indicações do que deve ser feito. _________________ Igor Mendonça
| FIRE_FOX |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 3:56 pm Assunto: |
Frederico,
Não precisou, foi só a tampa.
Fred
O óleo foi trocado...está ok
Suspensão revisada pela GM na revisão ecológica.
Em resumo faltam:
- Troca do óleo do diferencial... Depois preciso de algumas dicas.
- Fuido da direção... acho que está ok, pois minha direção está superleva... mas vou verificar.
- Alinhamento e balanceamento - Vou fazer mais próximo da viagem, pois estou pensando em trocar dois pneus.
- Lubrificação da Suspensão e Direção;
- Engraçar Cruzetas do eixo
Editado pela última vez por FIRE_FOX em Qui Nov 20, 2008 1:55 pm, num total de 2 vezes |
| FredericoFreire |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 4:05 pm Assunto: |
Qual o ano da sua S10? O rotor já foi trocado ou ainda usa o que veio de fábrica com 78.000 km? _________________ Fred.
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 4:14 pm Assunto: |
Óleo do diferencial é o SAE 85W140.
Se for AC Delco (da concessionária) é o 93 231 110. _________________ Igor Mendonça
| leofs |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 4:29 pm Assunto: |
Não deixe de trocar o filtro de ar (melhora o consumo).
Correia do ar cond/alternador pra não ficar na mão.
E a lubrificação da direção/suspensão dianteira (o carro fica outro) é recomendada a cada 10k km. _________________ Leo
| alexm |
Enviada: Qua Nov 19, 2008 11:24 pm Assunto: |
Leonfs.
Boa noite.
Vc conhece algum lugar no Rio/Niteroi onde se faça um bom serviço de lubrificação de nossas viaturas ?
Abs.
Alex
| leofs |
Enviada: Qui Nov 20, 2008 6:40 am Assunto: |
Oi Alex,
Ultimamente tenho feito parte em casa (troca óleo diferencia, e lubrificação da susp/direção), parte em posto comum (só troca de óleo e filtro motor).
Quando precisei trocar óleo da caixa de câmbio o serviço foi feito na JV Automóveis.
Rua Barão do Bom Retiro, 257
(21) 2501-7018
Um pouco longe pra vc, se eu souber de algum lugar bom em Niterói ou mais próximo (e é claro, com bom preço) eu informo. _________________ Leo
Enviada: Qui Nov 20, 2008 9:11 am Assunto: |
Verdade, as cruzetas da S-10 não precisam de gracha?! É muito importante isso tb... falando nisso, tenho q dar um pulo no posto engrachar as da D-20...
| leofs |
Enviada: Qui Nov 20, 2008 11:52 am Assunto: |
Marcus,
Sim, as chuzetas do eixo cardã da S10/Blazer precisam de graxa e tem mais umas duas graxeiras em garfos. Aproveitei que estava na garagem mexendo em outra coisa e dei uma "calibrada" nessas. _________________ Leo
| FIRE_FOX |
Enviada: Qui Nov 20, 2008 1:57 pm Assunto: |
Galera
Beleza!!! das dicas, inclui na lista:
- Lubrificação da suspensão e direção;
- Engraxar as cruzetas do eixo cardã;
Mais alguma dica?
Vou fazer tudo!!!! quero essa grandona trincando.
Abraaaaaaaaço |
