 Pinça D20 95 - substituicoa « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Carlos Xavier
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 1:13 pm    Assunto: Pinça D20 95 - substituicoa Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 9 de Dezembro de 2006
Ola Pessoal,
Apos levar varios sustos durante a ultima chuva cheguei a conclusao que tenho de troar a pinca do lado do motorista, pois cada vez que eu freiava mais forte o carro deslizava para a direita.
Eu ja havia trocado os reparos de ambas as pincas, porem ao trocar o da pinca do lado do motorista notei que o reparo entrou com uma certa folga. Apos isto foram observados algus travamentos ate que tive de trocar o disco pois o cilindro nao recuou como deveria e durante esta troca foi notado de novo anormalidade nesta pinca.
Estou querendo comprar uma nova pinça, porem nao estou achando Sad
Por favor alguem pode me indicar se existe alguma outra que seja compativel?
As da Silverado seriam uma opcao?
Grato,
Carlos
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Para modelos 93 ~ 96 e Silverados 97 ~ 99, a peça é a mesma caso for da Bendix / Bosch.
Eu não conheço da outra marca montado nestes anos, mas melhor verificar a marca.
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 6:01 pm    Assunto: Responder com Citação
As pinças da d-20 são boas, pode ser que o problema esteja no reparo que você colocou.
Responda as seguintes perguntas:
1- o reparo incluia os pistões(embolos) ou não, só as borrachas?
2- a pinça da D-20/95 deve ser de dois pistões, a sua é?
3- a pista onde a pinça corre foi lubrificada com graxa grafitada?
4- quem trocou o reparo?
Aqui no RJ é complicado achar quem mecha em D-20, e que conheça o carro.
um exemplo só para ilustrar, fui alinhar e balancear a D-20, em auto-centro grande como manda o figurino, quando parei o carro na plataforma o operador perguntou se era Ford, detalhe ele estava a menos de meio-metro e de frente para o simbolo da GM.
Elber Nabuco
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 3 de Fevereiro de 2008
Eu ,simplesmente mandei o torneiro fazer 2 pinos identicos ,um pouco mais grossos e tornear as piças ficou zero,e o melhor todo R$ 60,00.
Elber Nabuco
Carlos Xavier
MensagemEnviada: Ter Nov 18, 2008 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Ola,
Vamos as respostas
1- O reparo foi completo comprado na Guamper
2- A pinça possui dois pistoes
3- foi feita sim a lubrificacao com graxa grafitada ("emprestada da marinha") Smile
4- A troca foi efetuada pelo mecanico que conheco a tempo e comigo como ajudante/penetra
Na troca dos componentes da pinça do lado direito, nao foi notada nenhuma anomalia, porem ao trocar-mos os componentes da pinça do lado esquerdo foi notada esta pequena folga. Isto deve estar permitindo que o embolo em determinadas situacoes fique "enjambrado" causando problemas, pois quando fiz o servicos troquei tambem as pastilhas e os discos, e conforme relatado ja tive problema com o disco do lado esquerdo.
obs.- para servicos de alinhamentos e afins teno fugido da D´Pascoal devido a um problema que eles me causaram e tenho efetuado o servico na rede Manaus do Ceasa, ate agora sem nenhum problema.
MensagemEnviada: Qua Nov 19, 2008 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Certo, se afolga chega ao ponto de você perceber, o desgaste é no corpo da pinça, só acho que pelo ano do carro e pelo sistema um pouco prematuro este desgaste e só de um lado, tudo indica que o certo é substituir a pinça, mas se por ventura você dispuser de tempo, desmonte novamente a pinça verifique as espessuras das borrachas, diametros dos pistões. Amanhã coloco alguns telefones de lojas que podem ter a pinça(a agenda ficou na loja).
