| marcio.astudillo |
Enviada: Sex Mai 22, 2009 10:21 pm Assunto: Barulho na trazeira da Blazer |
Registrado em: Quarta-Feira, 26 de Novembro de 2008 Mensagens: 7 Localização: São Paulo
Olá amigos...
Tenho uma Blazer Executive V6 99 e ultimamente tenho escutado barulho tipo zimmmmmmmmmmmmm, principalmente na hora que pega velocidade em 4 e 5 marcha...com os vidros fechados escuta mais ainda entre 70 a 120 km/h se tiro o pé do acelerador para..acelera volta...ou desengata ela para o barulho é um barulho chato de ficar escutando...
Na última troca de oleo do motor (+/- 2 meses atras), o mecanico verificou o nÃÂvel e a cor do oleo do diferencial e estava normal.
Será que pode ser no diferencial? algum rolamentinho ou coroa e pinhão?
Marcio |
| Igor_VDM |
Enviada: Qua Mai 27, 2009 11:13 am Assunto: |
O óleo do diferencial é o correto? O certo é o 85W140, geralmente colocam o 80W90. _________________ Igor Mendonça
| j.c. |
Enviada: Dom Jun 14, 2009 4:39 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 14 de Junho de 2009 Mensagens: 2 Localização: são josé do rio preto-sp
| ñ quero te desanimar mas a minha tambem faz esse barulho q parece um assobio,segundo vario mecanicos q olharam,é pinhão,mas todos sujeriram trocar o diferencial completo,mas q tbm dificilmente esse problema ira dazer o veiculo quebrar,ñ sei se já procurou saber mas em media um diferencial usado sai mais de 1.300,00 reais,então por enquanto vou ficar ouvindo esse barulho pois tenho outros problemas mais graves,caso vc ache uma solução,me avise,obrigado |
| umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Jun 15, 2009 9:01 am Assunto: |
Tenho trocado(diferencial completo) aqui em algumas com queixa semelhante. De fato, valor de um diferencial completo fica isto mesmo. Se tiveres mão-de-obra confiável aÃÂ, talvez fique mais em conta trocar só o que estiver desgastado por peças novas, mas é loteria saber antes... _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Jun 15, 2009 10:10 am Assunto: |
Para montar o diferencial é necessário mão de obra especializada, são raros os mecânicos que sabem fazer corretamente.
Costuma ser mais viável comprar o diferencial completo em uma sucata. _________________ Igor Mendonça
| umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Jun 15, 2009 5:13 pm Assunto: |
Exato. Por isto a maior parte das vendas aqui é deles montados.
P.S.: Mas, tenho mecânico que saiba fazer corretamente sim(até dois deles), afinal preciso.
Abraços a todos. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| Bianor |
Enviada: Dom Jun 21, 2009 10:28 pm Assunto: Cambio Técnico |
Pessoal eu que moro no interior do Rio já fui a São Paulo duas vezes reparar cambios e diferenciais em minha S10 e Blazer.
Procura o Cambio Técnico Sr. Guilherme Santile que é dica certa.
Quem mora ai por perto é brincadeira o cara é bom mesmo.
Sds |
Enviada: Seg Jun 22, 2009 5:35 am Assunto: |
Se diferencial é convencional, que tal testar Molikote FC?
| Bianor |
Enviada: Ter Jun 23, 2009 10:09 pm Assunto: Afogando os dentes |
Este negócio de colocar molikote e outros bichos não resolve o problema, apena encobre. Faça o seguinte retire a tampa do diferencial limpe toda a limalha aderida ao ima que fica na tampa, coloque no lugar e complete com óleo 85W140. Levante com o macaco jacaré pelo diferencial e coloque os dois litros, vai ficar acima do nÃÂvel 0,4L mas o ruÃÂdo vai diminur.
Sds |
| PauloRS |
Enviada: Qua Jun 24, 2009 2:53 am Assunto: |
Bianor,
O Molykote FC é uma proteção adicional e, mesmo que falte óleo, êle ajuda. Mas é para caixas de câmbio e diferenciais não blocantes. E não é caro pela durabilidade e pelo que oferece. Já usei o Moykote para motor (A2) e gostei. Em tempo: não vendo peças, óleos ou Molykote.
Abs, _________________ Paulo
