 Onde consigo o painel da D-20, alguem tem? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Andre_vga
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 8:21 am    Assunto: Onde consigo o painel da D-20, alguem tem? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 2 de Outubro de 2008
Senhores, gosootaria de trocar o painel da minha D-20 turbo por um painel completo, hoje ele funciona 100% mas só tem a luzes indicadoras, velocimentro, temperatura, e combustivel, eu gostaria de conseguir o painel com conta-giros , pressão da turbina, medidor de bateria, etc, o original.
Alguem tem ou sabe onde encontrar?
sds
André
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Com marcador de pressão da turbina no conta giros eu só conheço a da brasinca.
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Cesar
Os modelos Custon Deluxe sairam com velocimetro e contagiros no principal, Bateria, Temp e comb na esquerda e pressão do turbo e relogio na direita.
Os custon S sairam com painel simples.
MensagemEnviada: Qui Out 02, 2008 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Vish cara, vc vai ter q garimpar as partes... dificilmente achará completo... soh o manometro do turbo original deve estar na casa dos R$ 150,00.... aqles 3 relógios laterais, uns R$ 300,00... e o rpm não tenho idéia, pois nunca vi pra vender sozinho...
Se alguem souber de algum, estou procurando o da C-20, q tem o giro mais longo... Very Happy
Andre_vga
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 10:00 am    Assunto: Valeu, Responder com Citação
Valeu galera, estou "garimpando", preciso urgentemente pelo menos do tacomentro, acho um absurdo um utilitario com motor a diesel sem conta-giros, se achar em algum lugar vou postar aqui para ajudar quem também precisa.
Abraços.
sds
André
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
André, tenta ver com esse pessoal www.odelli.com.br , eles tem bastante peças de acabamento... talvez tenham oq vc precisa...
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 12:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem os desmanches daqui.
Ponto Diesel
Renon Diesel
Ambos no Marginal Tirte.
Alex Hirokazu Minami
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Ola amigo, segue site ML com manometro de pressão.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-81361121-d20-d-20-d-20-manometro-do-turbo-_JM
Alex Minami
Andre_vga
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 6:47 pm    Assunto: kiko Responder com Citação
Kiko, voce se for passar por ai, pode olhar para mim ou conseguir os telefones? nos desmanches normalmente conseguimos o jogo completo de relógios, fica mais barato do que comprar um por um.
Estou a 320Km de sampa, mas se tiver até busco.
Desde já obrigado.
sds
André
Editado pela última vez por Andre_vga em Sex Out 03, 2008 6:51 pm, num total de 1 vez
Andre_vga
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Alex Minami ,
Obrigado pelo post, ja tinha visto esse relogio, até achei o velocimentro junto com o tacometro no mercado livre (R$630 ARRGGHHH!!!!) , o problema é que de um por um fica carissimo, mas, se não conseguir comprar o jogo em um ferro velho ou coisa parecida, vai ser o jeito.
Mas valeu o post, obrigado.
sds
André
Andre_vga
MensagemEnviada: Sex Out 03, 2008 6:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus V. Laurani,
Vou ligar pra eles na segunda, não deu tempo hoje, mas valeu a dica, posto o resultado aqui, obrigadão.
Alex Hirokazu Minami escreveu:
Ola amigo, segurige site ML com manometro de pressão.
sds
André
lordello francisco
MensagemEnviada: Sex Mar 20, 2009 8:25 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Janeiro de 2009
Senhores,gostaria de colocar no painel da minha D20/85,um conta giro mecânico e um voltimetro. Alguem tem alguma ideia como consigo esta mercadoria.
MensagemEnviada: Sex Mar 20, 2009 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Na nossa D20 foi colocado um conta giros eletronico da cronomac, comprei na donatti 4x4 (não lembro o site mas joga o google que voce acha).
