 Limpeza do Sistema de A/C - Ventilação « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Set 08, 2008 10:42 pm    Assunto: Limpeza do Sistema de A/C - Ventilação Responder com Citação
A Veraneio tem A/C e provavelmente nunca foi limpo. Como o sistema nem conta com filtros provavelmente o sistema deve estar "um pouco" sujo.
Alguém já se atreveu a desmontar e limpar o sistema? Se sim como fizeram?
Eu já pensei em começar pelo ventilador, mas vi que a sua retirada esbarraria no braço de articulação do capuz do motor.
Melhor brincar de técnico de A/C ou desistir da idéia??
Editado pela última vez por Sekiya em Qui Mai 21, 2015 10:07 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Set 09, 2008 5:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Existem sprays de higienização, não limpa a sujeira mas mata os bichinhos e melhora o cheiro.
Eu lembro de ter batido água por onde está o restato, removendo a placa.
MensagemEnviada: Ter Set 09, 2008 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Cheirar não cheira não Kiko. Meu receio é que o ventilador esteja impegnado de sujeira, assim como o evaporador. Por isso minha curiosidade em tentar mexer no sistema.
Onde está localizado o reostato? Saiu sujeira ao jogar água?
MensagemEnviada: Qua Set 10, 2008 6:08 am    Assunto: Responder com Citação
Na parte de compartimento do motor, logo na saida do ventilador, onde entram uns 4 fios.
MensagemEnviada: Qua Set 10, 2008 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, Sekiya o que você quer fazer não da para ser superficial, se realmente você que fazer a limpeza, vai ter de retirar a dobradiça do capu, vai ter de soltar a caixa de roda do lado direito, vai ter de soltar o tabelier(parte de cima do painel interno) e no final de repente nem tem tanta poeira para retirar, a sugestão de quem já fez(por necessidade), é seguir a sugestão do Kiko use o spray, deixe para fazer este tipo de manutenção quando for resolver algum problema no sistema A/C se isso algum dia acontecer.
Editado pela última vez por César Oliveira em Qui Set 11, 2008 10:39 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Set 11, 2008 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Era o que eu precisava ouvir Cesar. Obrigado.
Bem que eu imaginava que o trabalho iria ser grande demais.
É que me incomoda a ineficiência do sistema e como existe a possibilidade do evaporador estar sujo, eu queria verificar para ver se há melhoras.
Só uma coisa: A caixa onde entram e sai a tubulação do A/C que aparentemente é bipartida, daria para ser desmontada parcialmente, dando acesso ao evaporador? Ou o mesmo se encontra na caixa interna, dentro do veículo?
MensagemEnviada: Qui Set 11, 2008 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
O seu carro é uma veraneio se não me engano, ate hoje não vi nenhuma que so com uma caixa evaporador conseguisse dar conta da área interna de uma verana, ja vi verana ate com 3 caixas evaporadoras, o normal é se colocar uma segunda caixa, coloquei na brasinca andaluz e ficou muito bom.
Quanto a segunda pergunta, para ter acesso a caixa interna você tem de soltar parafusos por fora da carroceria perto da parede de fogo e para ter acesso a estes parafusos tem de soltar parcialmente a caixa de roda do lado direito.
MensagemEnviada: Sáb Set 13, 2008 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Realmente o sistema é fraco, tanto é que em 93 adotaram a segunda caixa traseira para ajudar na refrigeração.
Acho que quando o carro estiver aqui vou dar uma olhada meio que "por cima", sem desmontar muito. Só por curiosidade...
MensagemEnviada: Dom Set 21, 2008 11:17 am    Assunto: Responder com Citação
Tava mexendo no Gol da minha irmã aqui tirando uns barulhos e fiz uma inspeção superficial no sistema de ar forçado, pois o carro não tem A/C. Que sujeira... aquilo deve ter micróbios e bactérias infindáveis... dá até nojo de mexer. Sinceramente, só usaria o A/C de carro, se fosse novo, ou depois de desmontar tudo e dar uma bela limpeza...
MensagemEnviada: Qui Out 16, 2008 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Para quem gosta de respirar um ar "puro" vejam essas fotos.
Eu retirei a resistência para dar uma olhada, e o evaporador pôde ser visto. Estava completamente sujo, com muita sujeira, folhas, etc. Não deu para fazer "aquela" limpeza, mas com uma escovinha e com a ajuda de um aspirador de pó, deu para retirar o grosso.
Para ficar bom mesmo, só desmontando a caixa externa e lavando o evaporador.
Fica o alerta pra quem tem problemas respiratórios...
MensagemEnviada: Sex Out 17, 2008 6:12 am    Assunto: Responder com Citação
Se usarmos uma tela (tipo mosqueteira) na churrasqueira (tem q bolar como fixar) evitaria que estas sujeiras entre para o sistema.
Outra medida é evitar de estacionar em baixo das arvores q soltam fohas e petalas finas, O parque Anhembí é um destes lugares.
MensagemEnviada: Sáb Out 18, 2008 1:12 am    Assunto: Responder com Citação
Há uns 6 anos fizi uma tela dessas para a frente do radiador, com moldura de arame, cuja colméia estava constantemente suja. Enganchei-a também com arame...Embora não fique estéticamente bem, funciona perfeitamente e não sai do lugar.
MensagemEnviada: Sáb Out 18, 2008 5:45 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Eu tb tinha na D-10, em frente ao radiador, eu tinha montado sobre uma tela de arame soldada.
MensagemEnviada: Sáb Out 18, 2008 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
O problema da gambiarra é que se funciona bem, não mexemos mais (pelo menos eu não mexo). A minha tela é de arame grosso, somente dobrado. Não sei o que seria do mundo se não houvesse o arame, o fio velho, a corda e o cordão...Ah, sim, e agora a garrafa PET...
MensagemEnviada: Dom Out 19, 2008 8:09 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo
Os argentinos q usam muito isto, os carros de lá tem tela mosqueteira montado na frente da grade, como se fosse mascara.
Bem mais funcional q estes q pessoal coloca aqui dizendo q e para evitar pedras, coisa muito duvidosa, mesmo q comprar carro zero e emcapar os bancos para q o mesmo não suje. deixando de lado anos de pesquisa para chegar num otimo tecido dos bancos.
