 D-20 / Brasinca Andaluz 88/89 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Marcos Eduardo
MensagemEnviada: Qui Mai 13, 2004 9:09 am    Assunto: D-20 / Brasinca Andaluz 88/89 Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Mai de 2004
Alô Pessoal sou eu novamente,
Como já sabem estou reformando a minha Brasinca, e estou encontrando problemas com o ar-condicionado, pois o equipamento existente não consegue refrigerar toda cabine. Gostaria de saber se terei que substituir todo o equipamento original; pois o técnico onde fui sugeriu colocar um segundo equipamento para condicionar o ar da cabine. Alguém tem alguma sugestão.
Um abraço.
Marcos Eduardo
MensagemEnviada: Seg Mai 17, 2004 6:05 am    Assunto: Ar condicionado Responder com Citação
Não sei que equipamento está instalado na sua Brasinca, pois a GM, começou a disponibilizar em 1999, como equipamento opcional, até então eram adaptações.
à partir de 99, o mesmo sistema equipa, cabine simples, dupla, Bonanza e Veraneio, ultimos 2 bem maior que cabine dupla, e a GM em 93 disponibilizou 2º evaporador(traseiro) somente para Veraneio.
MensagemEnviada: Ter Mai 18, 2004 7:31 am    Assunto: Re: Ar condicionado Responder com Citação
Já vi muitas Bonanzas 93 em diante com o 2º Evaporador não posso afirmar se era original ou adaptada, mas tinha.
MensagemEnviada: Ter Dez 27, 2005 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
EU COLOQUEI A SEGUNDA CAIXA EVAPORADORA DENTRO DA BRASINCA ANDALUZ, MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DO CONJUNTO.
USEI UMA CAIXA UNIVERSAL, ADAPTEI O CONSOLE CENTRAL, AS MANGUEIRAS PASSAVAM POR BAIXO DO CARRO.
CÉSAR OLIVEIRA
