madacki |
Enviada: Qua Mai 12, 2004 9:24 pm Assunto: amortecedores |
Registrado em: Sábado, 13 de Março de 2004 Mensagens: 38 Localização: Botucatu SP
Ola gostaria de saber se os amortecedores da monroe sao de boa qualidade e se poderia colocar o amortecedor da silverado 97.
Gas premium 35014 112901 em uma D20 93 motor maxiom ST4 OK .
Aguardo resposta Ivan
Obrigado pela atenção |
tecnica |
Enviada: Qua Mai 12, 2004 11:55 pm Assunto: |
Ivan,
Os Monroe são de boa qualidade, apesar de não serem os meus preferidos.
Tenho utilizado os seguintes:
AC-Delco 93233484
Cofap L-12340
Vc pode utilizar o da Silverado, se vc consultar o catálogo da Monroe, os amortecedores da D20 e Silverado são os mesmos: 35014.
Enviada: Qui Mai 13, 2004 5:41 am Assunto: Amortecedores |
Olá Ivan
Na minha Bonanza Diesel, o que melhor adaptou foi o modelo mencionado pelo Alexandre, é muito mais firme, já que as picapes após 93 tem a suspensão muito mole.
Como a Monroe como a Nakata, só fabricam um unico modelo para D-20 93/ e Silverado Diesel 97/, não sei qual é a calibragem.
O preço dos amortecedores originais na Accioly/Gevasco, às vezes é mais barata que nas lojas, se vc mesmo vai montar. (se vai montar, não esqueça de bombar)
Andreson Melo |
Enviada: Qui Mai 13, 2004 7:42 am Assunto: Re: Amortecedores |
Como é isso de "bombar" que o Kiko falou? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
madacki |
Enviada: Sex Mai 14, 2004 12:39 am Assunto: Re: Amortecedores |
Ola Kiko o amortecedor que esta nela e muito duro D++.
E um cofap L-12047 .
Como assim de bombar nao entendi OK.
Abraços a todos e obrigado pela atenção e boa vontade de todos .
Ivan |
Enviada: Sex Mai 14, 2004 5:30 am Assunto: Amortecedores |
Olá Amigos
O amortecedor L-12340 ou GM 93233484 é mais dura que o L-12047 (q não é mais fabricado, substituido por L-12134) porem melhora em muito a estabilidade do veÃculo.
Bombear é sangrar ou eliminar bolhas de ar do sistema, ou seja abri e fechar umas 5 vezes na posição vertical(posição de instalação), até que suma o ruido das bolhas.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Qui Jun 03, 2004 5:49 am, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Jun 03, 2004 5:45 am Assunto: Amortecedores |
Olá amigos
Amortecedores acima citados são da Cofap linha Super ou seja convencionais, não são fabricados amortecedores pressurizados nem de alta performance para picapes (nacionais).
As originais GM também são da cofap, a única diferença é que a original é com capa de aço, enquanto o da Cofap de plastico.
