 GNV?? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Tigues
MensagemEnviada: Sex Out 08, 2004 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcelo, obrigado pelas dicas e boa viagem (e ou pescaria).
Eu também vou aproveitar o feriado e buscar umas tilápias lá em Igaratá pra colocar no meu açude.
MensagemEnviada: Ter Out 19, 2004 11:16 pm    Assunto: GNV - módulo de memória Responder com Citação
Olá a todos, por um problema de excesso de trabalho eu quase não ando aparecendo. Bem eu gostaria de agradecer ao suporte Tecnico daqui, realemte o pessoal do forum PicapesGM é muito bom. Entretanto me surgiu uma dúvida, onde posso conseguir este módulo de memória para evitar este acúmulo de erros da injeção eletrônica? Eu estou acreditando que realmente o problema de minha Blazer se deva a injeção entrar no sistema de emergência, pois de tempos em tempos, quando o consumo começa a se elevar eu desconecto a bateria e volta tudo ao normal, além disso, meu mecânico uma vez verificou que havia um erro no sensor de temperatura (detectado pelo sistema Kaptor 2000), que com o reset geral do sistema foi corrigido. Bem, se alguém souber me informar eu agradeço, afinal é meu primeiro veíuculo médio da GM.
Abraços a todos e obrigado
MensagemEnviada: Ter Out 19, 2004 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado,
Na internet só achei um lugar que vende o modulo de memória diretamente: www.romasa.com.br. Confused
Tente tb na kgm: www.kgmdobrasil.com.br
Talvez seja mais fácil vc tentar com os fornecedores das convertedoras ou diretamente com um deles.
A Blazer deve ter na parte eletrônica (básico):
1) Simulador de Sonda Duplo ou 2 simuladores simples
2) Módulo de Memória
3) Simulador de bico.
4) Variador de avanço (MAP ou MAF).
MensagemEnviada: Ter Out 19, 2004 11:36 pm    Assunto: Tecnica Responder com Citação
Obrigado pela sua ajuda, vou passar em uma convertedora, que não a que eu estive e verificar sobre estes componentes. Eu sei que o meu possui o variador de avanço, já quanto ao resto eu não posso garantir. Bem, assim que eu tiver um tempo e conseguir fazer a instalação do que falta e a regulagem eu digo como ficou.
Mais uma vez, obrigado.
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qui Nov 11, 2004 10:51 pm    Assunto: GNV?? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Março de 2004
Amigos,bom dia.O companheiro Marcelo Peres indicou ao companheiro Tigues voltar na oficina e abrir mais a entrada de ar no sistema de gnv,segundo o Marcelo sua bonanza ficou um canhão,pegando uma carona pergunto:
Como abrir mais o ar no sistema se meu carburador foi furado duas vezes para entrada de gnv e o ar vem direto do filtro?
O sistema do Marcelo pode ser diferente do meu?(meu kit é Landi Renzo)
Me desculpem pelas perguntas é que sou leigo em mecânica e iniciante no segmento de pickup's e gnv,um abraço à todos,James Tayti.
BLAZER SULAN TOPEKA/93
GASOLINA/ÁLCOOL & GNV
Tigues
MensagemEnviada: Sex Nov 12, 2004 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo James, bom dia.
Nosso amigo Marcelo já vendeu a bonanza, mas o assunto ficou assim:
Eu fui ao mecânico e mandei regular as valvulas da C-10 e não precisei
mais mexer na regulagem do ar porquê a barca ficou muito boa e ecônomica( faz 7,5 km/metro).
A regulagem do ar deve ser feita pelo convertedor e fica no aparelho do gás, peça para o mesmo melhorar a mistura e fique olhando como ele faz.
Segundo o Alexandre não é muito difícil e da próxima vez você mesmo pode fazer.
drperes
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Cordiais Saudações!
caros amigos:
O Tigues esta correto, no caso da minha "ex" (kit Rodagás), no sistema de mistura ar/combustível do kit haviam dois reguladores de entrada de ar e de Gnv. Portanto a regulagem era feita no Kit e não no carburador.
Os furos no carburador acredito que são feitos para otimizar a passagem da mistura que o Kit faz para o motor.
Aproveitando: Tiques as tilápias já cresceram?
Marcelo Peres
Tigues
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Estão ficando uma maravilha, tô parecendo cachorro em frente maq de assar frango.
E a propósito sua picape é diesel?
drperes
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2004 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Caro Tigues: não é gasolina e vai ganhar um Kit GNV logo logo.
Marcelo Peres
Tigues
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro Marcelo,
antes de fazer a instalação do GNV de uma pesquisada por ai.
Vi uma reportagem na Net que foi desenvolvido um novo misturador a partir das corridas de picapes movidas à gnv(próprias para veiculos bi-combustível).
As instalações são feitas normalmente com equipamentos de origem em empilhadeiras, portanto são adaptações.
MensagemEnviada: Sáb Nov 27, 2004 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Na verdade há Misturadores e misturadores. Os Misturadores (com letra maiuscula) são os chamados "boca de fogao", como o modelo abaixo:
Os mais porcaria são os populares modelos de poliuretano com um injetor rosqueado. Um lixo. Não achei uma figura para ilustrar....
O que deve ser observado em um misturador é se ele não restringe demais a passagem do ar, pois vai prejudicar o rendimento tb na gasolina
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Seg Dez 13, 2004 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004
Tigues escreveu:
Olá marcelo,
e o consumo aumenta???
Esse é meu medo...possuo uma A-20, após ler várias experiencias em relação ao GNV confeço que estou meio "cabreiro" estou quase desistindo da mudança, pois não estou muito afim de ficar indo e voltando na oficinda de instalação do kit gás, o preço já ficaria em R$ 3.000, perderia potencia do carro.....dores de cabeça com afinação do motor...quanto ao consumo....eu ando pouco....diferença de custo do litro do alcool para o m3 de gás não é luito diferente...acho que vou esperar mais um pouco para me decidir na conversão do Pinguço, se ira valr o investimento no danado. Gostei muito do fórum, tem me esclarecido muitas coisas.
Tigues
MensagemEnviada: Ter Dez 14, 2004 9:03 am    Assunto: Responder com Citação
Concordo com vc, se rodar menos de 1000 km por mês não compensa
os incovenientes.
Sem contar que o motor para ser convertido tem que estar zero, no meu caso com 5000 km rodando no gas tive de fazer o cabeçote da Barca.
drperes
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Caros amigos:
Realmente só compensa para quem anda bastante.
No meu caso com minha "ex" eu fazia 360km com R$ 40,00.
No caso da potencia a perda é de 30%, mas em compensação Vc faz 30% a mais de quilometragem (5km por litro para 6,5km ou + por m3).
Os problemas não são tantos assim, só mesmo no começo. Mas não se esqueçam de ANDAR TAMBÉM COM COMBUSTÃVEL LÃQUIDO, porque o Gnv não ajuda na lubrificação como os combustíveis líquidos (gas ou alc), o que pode acarretar em quebra do motor.
Marcelo Peres
ferraz
MensagemEnviada: Ter Mar 08, 2005 12:30 pm    Assunto: gas Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 30 de Julho de 2004
Com um motor 4.1 carburador 3E e um cambio 5m quanto faria por metro cubico seria superior ao do tiges no carro dele.
E o uso de turbo é possivel
