 GNV?? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Manolo
MensagemEnviada: Ter Mai 11, 2004 1:39 pm    Assunto: GNV?? Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 5 de Mai de 2004
Question Caros amigos picapeiros gostaria de criar um novo tópico para matar algumas duvidas, pois como pretendo voltar a ter uma GM isto ira me ajudar e acho que servira tambem para outros amigos, pois bem eu gostaria de comprar uma Veraneio ou uma ACD20 cab. dupla ou talvez uma Bonanza, está ultima é excelente para andar na cidade porem tem o inconveniente de ter só duas portas, adoro o barulho, o torque e a economia do diesel, mas o preço do carro e o seguro vixe, se for álcool ou gasolina tem a alternativa do GNV ......nesse caso acho a AC20 melhores por não andar com o botijão dentro da cabine, mas e a economia e o desempenho como ficam .........porque vejo tantas transformadas pra GNV sendo vendidas, será que não é tão bom assim, qual é a melhor no caso o veiculo a gasolina ou a álcool.............nossa quanta pergunta, desculpem me empolguei. Embarassed
Manolo
Vote Nulo, ninguem vale a pena, Campanha pelo Voto NÃO Obrigatório.
Tigues
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2004 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
Muito interessante este assunto e também oportuno caro amigo manolo, pois eu tenho uma C-10 4,3L e me faço as mesmas perguntas?
Compensa o custo de uma picape diesel rodando 1500Km por mês?(ver Comportamento A-10 1984 na seção reportagem).
drperes
MensagemEnviada: Qua Mai 12, 2004 7:25 pm    Assunto: gnv Responder com Citação
Manolo:
Tenho um Bonanza 91/92 custon deluxe, com gnv (48m3) o que dá uma autonomia aproximada de 380km. Fica pessada e também não sei se compensa, mas pelo menos dá para ir de SP até Peruíbe e voltar, por exemplo.
Quanto ao desempenho ele cai bastante, mas como viajo muito para o litoral e nas estradas de lá o limite é 80km/h para que mais.
Espero ter contribuido.
Marcelo
Manolo
MensagemEnviada: Qui Mai 13, 2004 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Marcelo, e como ficou o porta-malas ? ou ha alguma maneira de colocar o cilindro embaixo da carroceria?
Manolo
drperes
MensagemEnviada: Qui Mai 13, 2004 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Manolo escreveu:
Manolo
Foram colocados dois cilindros logo atras do banco traseiro, depois foi feito um tablado de compensado maritimo, revestido por carpete. Ficou da altura de metade do banco mais ou menos, de porta malas dá para usar o restante, sendo que dá para levar uma bagagem razoável.
Os cilindros ficaram escondidos, não sendo possivel distingui-los de fora do carro.
Marcelo
Tigues
MensagemEnviada: Qui Set 16, 2004 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Olá dr, espero que tenha regressado bem do passeio.
Minha C-10 já passou pela inspeção e tô rodando no gás.
Meu carro tem motor brasil 4.3 l, portanto já não era um primor em velocidade mas, pelo menos tinha força e agora nem isso.
Já foram duas visitas ao instalador e ela melhorou um pouco mas depois de esquentar começa a falhação irei novamente hoje, espero que ele acerte, pois sábado vou enche-la de tralha, cachorro, papagaio, sogra, mãe, esposa e filhos.
Será que ela passa pelo teste da serrinha de salesópolis-Tamoios??????
O que eu não faço por uma pescaria Cool Cool Cool Cool
drperes
MensagemEnviada: Qui Set 16, 2004 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Caro Tigues:
Retornei bem, graças a Deus.
Estava fora do ar porque meu computador deu problema, mas ainda hoje mando as fotos para o pessoal.
Quanto ao GNV Vc precisa de um pouco de paciência no começo, até acertar a regulagem e saber aproveitar melhor o renidmento do motor.
Como Vc viu no passeio, quando o negócio é força ou velocidade precisa mesmo é de gasolina, mas como Vc vai ter que andar um pouco mesmo com combustível líquido por causa da manutenção, nas serras isto vai ajudar.
Só como exemplo o problema que deu na minha viatura no dia do passeio é porque eu andei pouco na gasolina (ou o dono anterior) o que pode ter deteriorado os aneis por causa da pouco lubrificação do GNV.
Marcelo Peres
MensagemEnviada: Sáb Set 18, 2004 1:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Marcelo,
Na verdade, todos que eu conheci que instalaram GNV visitaram a convertedora umas 3 vezes até o acerto ficar bom (na 4a em diante passaram a regular por conta própria Wink )
A partir do dia 4 de Outubro estarei fazendo o curso de instalação e regulagem de GNV no Senai, e espero trazer para vcs boas dicas nesse sentido.
Tigues
MensagemEnviada: Ter Set 21, 2004 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Oi gente, estou de volta.
Resumindo, a C-10 foi até que bem na viagem embora aonde subia em 4ª agora vai em 2ª.
Pontos a ressaltar:
1- Sua marcha lenta ficou ótima;
2- O consumo ficou em 7km por metro, carregada;
3- A partida agora é perfeita.
4- O gnv mexe mesmo é com a parte mais SENSÃÂVEL do
corpo humano O BOLSO.
MensagemEnviada: Qua Out 06, 2004 10:22 pm    Assunto: GNV Responder com Citação
Olá Tigues, vi que você possui um carro com o mesmo tipo de motor que o meu, ou seja um 4.3, bem eu acho que a única diferença é que o meu é monitorado pela injeção eletrônica. Bem, posso dizer, depois de 4 meses que instalei o GNV na minha Blazer, que a regulagem é o mais chato, vira e mexe ele fica fraco nas arrancadas, aí eu reseto o carro (desligo a bateria) e fica tudo bem. O outro problema se refere a válvula do GNV, já vazou por 4 vezes, agora ela foi trocada e espero não ter mais problemas de vazamento. De qualquer modo, estes meu problemas servem para mostrar que o selo do Inmetro não vale de nada, pois a oficina que eu instalei é certificada pelo Inmetro, a válvula, cilindro, e demais peças tem o selo do Inmetro, mas deram problema. Daí eu concluo que....o Inmetro é apenas uma fonte arrecadadora de dinheiro e está pouco se lixando em conferir a qualidade de produtos ou serviços, por isso eu agora eu chamo o Inmetro de InM. Ah, ja ia esquecendo de dizer, o meu carro faz 6,5Km/mt cubico na cidade (com ar ligado sempre) e 8 a 9 Km/mt cubico na estrada (com ar ligado sempre), coisa que na gasolina ele não faz mais que 5km/l
Abraços a todos.
MensagemEnviada: Qui Out 07, 2004 12:39 am    Assunto: Responder com Citação
Machado,
Como falei anteriormente, conforme o andamento do curso, estarei trazendo novidades na área de GNV.
Como tudo no Brasil, leis (e normas) são para ser transgredidas. O Inmetro especifica tudo detalhadamente, mas, como todos sabemos, a fi$calização é precaria.
Bom, a Blazer 4.3, a Ranger, e a Dakota são veículos que possuem sistema de injeção no padrão OBDI+. Esses carros precisam de um componente chamado "Modulo de Memória", que é na verdade um dispositivo que desliga a alimentação da memória da Central, justamente para evitar o acumulo de erros. Ao atingir um certo número (se não estou enganado são 20 partidas consecutivas acusando erro), a Central entra em modo de emergëncia (ou resgate), causando esse funcionamento precário.
Todo sistema de injeção têm esse modo de operação padrão, onde ele ignora os sensores e passa a operar com valores fixos, para que se possa levar o veiculo para casa ou oficina.
Talvez seu problema esteja relacionado a isso, é um palpite.
Tigues
MensagemEnviada: Qui Out 07, 2004 2:01 am    Assunto: Responder com Citação
Amigo Machado, meu motor é 4,3 l mas é do antigo 6cc em linha e carburado.
O desempenho é realmente menor no gnv, e reparei também muitas variações de acordo com a temperatura ambiente e do motor.
Frio ela anda bem e quente cai bastante e falha.
drperes
MensagemEnviada: Sex Out 08, 2004 8:53 am    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Caro Tigues:
Esperimente ir na oficina e mandar abrir mais a entrada de ar no sistema de GNV, fiz isto na minha Bonanza e ela virou um canhão.
Marcelo Peres
Tigues
MensagemEnviada: Sex Out 08, 2004 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Olá marcelo,
e o consumo aumenta???
drperes
MensagemEnviada: Sex Out 08, 2004 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
Não deu para saber ainda, pois tenho 48m3 e ainda não abatecei depois da mudança. Mas vou viajar e depois lhe mando o relatório.
Marcelo Peres
