| Penacho |
Enviada: Qua Jun 25, 2008 9:49 pm Assunto: Motor OM 314 na D10 |
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Junho de 2008 Mensagens: 24 Localização: Curitiba
Ola amigos!
Bem, eu gostaria de saber se alguem já usou o motor OM 314, aquele do Caminhão 608 D numa D10?
Pergunto porque eu tenho uma com essa configuração:
Motor Om 314 Caixa clark 260F e diferencial Braseixos 3,15:1
Estou usando aros de ferro 15" e pneus 255x75.
Tambem gostaria de saber se alguém sabe
qual a rotação máxima desse motor, pq eu quero melhorar um pouco a
velocidade de cruzeiro que costuma ser em torno de 90KM/hr
Um abraço a todos!
_________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
| Petrus Veldt |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 3:57 pm Assunto: |
Que motor esta atualmente nela?
eu particularmente acho que falta potencia para esse motor.
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:06 pm Assunto: |
Olá Petrus
A potencia (torque) até q o motor tem, falta final, como nas Toyotas Bandeirantes. Como turma diz dos aspirados, demora 1 hora para atingir os 100 km/h
Turbinando deve melhorar bastante.
| Penacho |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 6:25 pm Assunto: |
Olá Petrus!
Ainda está com o OM 314.
Obrigado por me responder.
E aà Kiko!
Obrigado mais uma vez pelas dicas. _________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
Enviada: Qui Jun 26, 2008 10:03 pm Assunto: |
Penacho,
Segundo sites como 4x4Brasil, o OM 314 tem 85 cv a 2400 rpm 24 Kgfm a 1800 rpm (baixo torque na minha opinião). Provavelmente a RPM máxima é de 2400.
De qualquer forma, a velocidade de cruzeiro só aumentará com a troca do diferencial (mais longo) associado a uma turbina e ajustes. _________________ Abraços
Enviada: Sex Jun 27, 2008 5:35 am Assunto: |
Também tem q visitar um BOM BOMBISTA, para saber qual o desempenho maximo que o motor pode ter.
Tenho um em Itaquaquecetuba que eu conheço bem, e tb outro em Vila Maria São Paulo (tenho boas referencias)
Outro fato: tem que saber de onde veio este motor, MB 608, Toyota, Estacionario, Implemento Agricola.
| Penacho |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 8:29 pm Assunto: |
Olá a todos!
Bem, eu visitei uma oficina da Mercedez Bens aqui em Ctba
e descobri que a rotação nominal do OM 314 é de 2800rpm, entretanto,
segundo conversamos, a maioria dos motores sofre uma variação
para mais ou para menos, e como o meu está com 90mil da primeira retÃfica
é provável que esteja com um pouco menos do que essa rotação nominal.
Tbm consultei um bombista autorizado da boch muito procurado aqui,
só falta marcarmos um horário pra limpeza dos bicos,
tô achando que ela tá meio fumacenta..Hehehe!
Então Sekiya, eu acho que talvez não esteja com os 2400 que vc comentou
e muito menos com os 2800 nominal, mas alguma coisa entre isso!
Obrigado, é muito bacana saber que vcs se preocupam em ajudar a gente.
Kiko, o motor foi comprado novo, é o mesmo que se usa nos TOYOTAS.
Sobre ir a um bombista como vc disse, só falta marcar uma hora pra avaliação.
Agora na opinião de vcs, é vantagem pedir para 'abrir' a bomba com o intuito de
aumentar o giro do motor e com isso ganhar um pouco em velocidade?
Isso não causaria o desgaste prematuro de alguns componentes do motor e bomba?
Abrir a bomba aumenta o consumo?
Um abraço e bom fim de semana a todos! _________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 9:12 pm Assunto: |
Sim aumenta velocidade, aumenta o consumo, a vida util depende de quem está guiando.
Enviada: Sex Jun 27, 2008 9:44 pm Assunto: |
Eu só comentei da RPM máx pois no fórum foi comentado que normalmente a RPM máx de ciclo diesel coincide com a da potência máx. com alguma tolerância.
Qual foi a velocidade máx que sua picape já conseguiu? O velocÃmetro foi calibrado? Com essa informação já dá para ter uma idéia da RPM máx que chega o seu motor. _________________ Abraços
| Penacho |
Enviada: Sex Jun 27, 2008 10:42 pm Assunto: |
Olá Eduardo!
Grande idéia!
Bem ontem eu dei uma esticada nela.
O pedal chegou bem perto do assoalho mesmo.
Consegui 125 km/hr.
O velocÃmetro foi recém aferido.
Então segundo a tua idéia, e fazendo os calculos ao contrário...
Pelo que vi o motor chegou a 2750 rpm.
Mas percebi que chegou mesmo muito próximo do limite.
Pensando bem, nada mau para esse motor...
O que vc acha?
Não que eu vá andar a essa velocidade sempre, mas precisava saber
O que ela poderia dar né?!
Vc tem idéia de quanto custa um conta giro pra esse motor aà em São Paulo?
Abraço! _________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 6:16 am Assunto: |
Tds as picapes LSD atingem a sua velocidade maxima na rotação maxima.
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 12:54 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 3:16 pm Assunto: |
Os contagiros é melhor de Ø maior 70 80 ou até mesmo 100, para facilitar a visualização.
Petrus, lá não fala nada de como instalar, de onde tirar o sinal, de q forma eles fornecem?
| LeonanFL |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 3:20 pm Assunto: |
Boa tarde amigos.
Eu particularmente gosto do motor citado, mas ele tem os inconvenientes de todo LSD.
Nada que uns ajustes aqui e ali nao melhorem.
Sobre o contagiros, cotei o preço do painel completo para a D20 na Odelli de SC, esta na base de 400 reais com todos os relógios.
Se a intenção é ficar muito tempo com a viatura, acho interessante comprar os instrumentos originais.
ABS _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Sáb Jun 28, 2008 4:11 pm Assunto: |
Atualizando alguns dados que pesquisei: Nos Toyotas Bands a rotação de potência máx é de 2800.
Quanto ao contagiros não deve ser caro não. Só não sei qual o sinal que pode ser usado neste motor. _________________ Abraços
