Enviada: Dom Jun 15, 2008 2:07 pm Assunto: Restaurar volante C-10 |
meu pai mais minha mãe, conseguiram um proeza: Quebrar o volante da C-10, inclusive os ferros que vão dentro dele.
Mesmo já tendo comprado outro volante, gostaria de saber se é possÃvel restaurar o mesmo. Alguém sabe de que material ele é revestido??
Grato,
Enviada: Seg Jun 16, 2008 6:25 am Assunto: |
Olá Thales
Que modelo de volante.
Os antigos era de plastico quebradiço (baquelite) pois o volente tem q quebrar ou entortar no impacto.
Os atuais de espuma de poliuretano
| grassiotto |
Enviada: Ter Jun 17, 2008 7:01 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 25 de Mai de 2007 Mensagens: 20 Localização: Lorena
Thales,
Se for o volante branco com o aro interno de metal, tenho um aro quebrado em só uma posição que posso te mandar (aquele que tem uma capa no centro com um Brasil). O único problema é que vai precisar de uma solda e neste material ela é chata de pegar.... _________________ Edu |
| Cosmo José Pereira |
Enviada: Dom Jun 29, 2008 11:45 pm Assunto: |
Oi Thales,tudo bem com vc,olha o que eu vi o cara fazendo,e abrir um pouco mais e soldar,depois fecha com durepox e encapa com couro,o volante que o cara fez ficou zero bala, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
| Penacho |
Enviada: Seg Jun 30, 2008 9:43 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 23 de Junho de 2008 Mensagens: 24 Localização: Curitiba
Ei Thales!
Eu estou começando a reforma da minha.
Tenho um amigo aqui em Ctba que vai revestir meu volante em madeira.
Ele já fez isso para um Puma de um outro colega e ficou muito legal.
Pra mim ele vai revestir a tampa do porta luvas,
O painel central onde vai o cinzeiro e o rádio e
Também o painel de instrumentos.
Espero que fique bom.
Abraço! _________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
Enviada: Ter Jul 01, 2008 5:56 am Assunto: |
Este assunto de volante de madeira já foi quetionado no passado, estes volantes artesanais (madeira, de corrente, de aço etc.
O volante tem a função alem de poder esterçar o carro, a de quebrar (dobrar para frente) na hora do impacto, reduzindo o choque contra o seu peito, ou até mesmo que o motorista fique imprensado entre i volante e o banco.
| Penacho |
Enviada: Ter Jul 01, 2008 6:19 pm Assunto: |
Olá Kiko!
Do ponto de vista de segurança vc tem razão...
Entretanto ele somente reveste o aro com madeira.
É como se fosse recoberto e plástico, so que e de madeira.
E estéticamente fica muito bom.
Agora, numa batida, se o condutor bater o peito num
Volante recoberto de plástico quebradiço ou madeira
Penso que o estrago pode ser praticamente o mesmo.
Enviada: Ter Jul 01, 2008 8:58 pm Assunto: |
Oi amigos,volante de madeira e muito bonito para se ver,um amigo tinha o volante de madeira no seu maverick,bateu o bicho o volante veiu no peito,o pedaço que quebrou entrou uma parte pelo meio das costelas,perfurou parte do basso,e pulmão, volante e como os de hoje tem que ser espumado,ou pode até ser rigido,porque ele se dobra, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
| Penacho |
Enviada: Qua Jul 02, 2008 11:58 am Assunto: |
Olá Cosmo!
É, isso é mesmo preocupante.
Como disse acima, O Kiko tem razão mesmo.
Abraços! _________________ Fé em Deus e pé na tábua! |
Enviada: Dom Ago 10, 2008 1:35 pm Assunto: |
o volante é de baquelite...
eu até pensei em soldar em mandar encapar, mas queria manter a originalidade... por enquanto, comprei outro volante e estou rodando com ele.
Enviada: Dom Ago 10, 2008 9:55 pm Assunto: |
Oi thales,o cara aqui soldou,depois fez com massa plastica cinza claro,ficou bom depois vc pode até pintar, abraços _________________ cosmãojp - 549 ___________________ Pickup A 10 1984 |
