 fumaça saindo do suspiro do motor Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qua Mai 21, 2008 8:56 pm    Assunto: fumaça saindo do suspiro do motor Q20B Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Fevereiro de 2007
´Tem uma coisa que anda me intrigando. de uns tempos para cá percebo que esta saíndo cada vez mais fumaça debaixo do motor, acho que pelo suspiro. Quando paro a D20 com o motor ligado, fica saindo muita fumaça debaixo do motor. No cano de descarga sai a fumaça de sempre, normal. Isso é um problema? (última revisão dos bicos e troca de filtro de diesel foi há uns 25-30 mil kilometros)
D20 89, cabine dupla, motor q20B
MensagemEnviada: Qua Mai 21, 2008 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
É o desgaste dos anéis/camisa aumentando com o passar do tempo.
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 6:40 am    Assunto: Responder com Citação
Fumaça??? ou vapor de óleo?
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
não sei ao certo se é fumaça ou vapor de óleo. em todo caso não tem o mesmo cheiro da fumaça que sai do cano de descarga, nemtem a mesma cor. Então o Sr. acha que isso é vapor de óleo? isto é normal?
Fabio R
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Mai de 2007
Com certeza é anel gasto ou trancado,experimenta tampar com o dedo na onde sai o vapor,dai se sai fumaça pelo escape é porque o motor ta ruim.....
Aconteceu com nosso trator,o mecanico tampou com o dedo e saiu uma fumaça branca pelo escape e jogou oleo pelo cabeçote,estava com anel trancado..
abraç
vlw..
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 2:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Experimenta tampar a saída do respiro e pede pra alguem tirar a vareta de óleo do motor, se estiver jorrando em meia aceleração, vc estará prestes a gastar uns dindin em retífica!
Se realmente sentir que o motor está ruim, retifique mesmo antes de fundir, pois o Perkins costuma ir pro saco logo após apresentar os sinais, diferentemente dos MWM que ainda tem bastante sobrevida.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
nada animador este diagnóstico de voces. se for mesmo o desgaste dos anéis, o que voces sugerem fazer: retificar o motor ou é possível somente trocar as camisa, os pistões e os aneis?
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 6:21 pm    Assunto: Responder com Citação
O vapor de óleo é branco, se for fumaça é azul ou preto.
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, qual a diferença entre vapor de oleo e fumaça ?
Fabio R
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso seria trocar aneis,mais como tem que abrir o motor do mesmo jeito,já ve oque esta ruim e da uma arrumada....
É bom levar num mecanico de confiança,se leva em um mecanico sem confiança ele vai querer trocar até as peças que estao boa...
abraço
vlw..
MensagemEnviada: Qui Mai 22, 2008 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
O vapor de óleo sai em tds os motores devido o aquecimento do óleo, só não enxergamos em motores onde o respiro está embutido na entrada de ar (Admissão)
Mas qd o motor está soprando, sai junto parte da fumaça de combustão e o cheiro fica caracteristico de gas de escape.
DARIO MAGNO
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 24 de Novembro de 2007
Boa noite.Tenho uma S10-1995 -gasolina que começou a apresentar cheiro forte de óleo com o motor funcionando ,motor falhando e escorrendo pequena quantidade de óleo na junta acima das vellas.Pode ser junta do cabeçote queimada?Desde já,obrigado.Dario Magno.
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Dom Jun 01, 2008 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
O diagnóstico de meu motor está quase claro, tenho de abrir e ver o que está acontecendo. então surgiram algumas dúvidas: A camisa do pistão do motor Q20B pode ser trocada assim como a dos motores MWM da F1000? ou tenho que retificar o bloco do motor?
DARIO MAGNO
MensagemEnviada: Seg Jun 02, 2008 1:20 am    Assunto: Responder com Citação
Boa noite.Hoje entrei no forum picapes gm e não encontrei as informaçoes referente a s10-gasolina.Aguardo as informações.Desda já,grato.Dario Magno.
MensagemEnviada: Seg Jun 02, 2008 1:46 am    Assunto: Responder com Citação
André,
É com camisas, como no MWM. Aliás, os motores Diesel pelo que sei, são assim. Não sei os modernos.
Dario,
Você não especificou se o vazamento é na junta da tampa de válvulas ou do cabeçote. De qualquer modo, vazamentos são comums e não indicam problemas maiores. As falhas podem ser por velas ou cabos ruins ou outro motivo. O cheiro forte pode ser do óleo que vaza e esquenta, ou de vapores do respiro.
