| blazer dlx 97 2.2 alcool /ta morendo |
| excalonado |
Enviada: Qui Mai 29, 2008 1:02 pm Assunto: blazer dlx 97 2.2 alcool /ta morendo |
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Mai de 2008 Mensagens: 18 Localização: jau sp
bom dia .. apos uma semana dando voltas no forum estou postando meu 1° topico..ai vai uma relação de detalhes da minha blazer comprada a 2 semanas
motor 2.2 EFI. ELA ANDA BEM NA ESTRADA MEDIA 130KM/H fazendo uma media de 7,4km/lt se levar em conta que aqui tem alcool por r$0,99
NÃO SEI COMO FOI FEITA A CONVERÇÃO ELA ERA A gasolina.
indicador de anomalias na injeção(liga as veces apaga outras não)
QUANDO FREIO ou reduzo a velocidade ELA MORRE
vazamento de combustivel por cima do tanque
base do banco do motorista quebrado(asoalho)
trava da porta traseira carona ( não abre por dentro)
tampa traseira não trava (NEM NA CHAVE )
qualquer dica para resolver estes problemas seram bem vindos! principalmente em relação a ela estar morrendo.
ESTE SÃO PROBLEMAS COMUNS nesta linha ?
alguem ja comprou este manual
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-74278244-tudo-sobre-chevrolet-s-10-blazer-guia-de-mecanica-completo-_JM
qual sua opinião?
DEsDE JA OBRIGADO!
Editado pela última vez por excalonado em Sex Jun 06, 2008 11:46 am, num total de 1 vez |
| Igor_VDM |
Enviada: Qui Mai 29, 2008 4:59 pm Assunto: |
O assoalho do banco do motorista realmente quebra em algumas unidades. Ouvi dizer que algumas pessoas acionaram a GM na justiça e que a GM tem até um kit pronto. Como é um problema oculto e que oferece risco à vida, é possÃvel que seja verdade. Acredito que tenha tópicos mencionando isto no fórum. A minha, ano 2000, não trincou o assoalho, nem a 99 do Pedro.
A chave na tampa traseira só serve para travar e destravar, a abertura é pela maçaneta como nas portas.
A minha V6 teve vazamento por cima do tanque, o "porcânico" do dono anterior não teve cuidado e quebrou a ponta da mangueira de retorno, como o tubo era bastante comprido, o engate rápido foi eliminado e colocado uma mangueira de alta-pressão com abraçadeira. Tem dois anos sem vazamento. Só vazava com o carro ligado. Não comprei outra porque na época tinha que trocar o conjunto da bomba inteiro e era R$800,00, como com a mangueira e abraçadeira fica bom... _________________ Igor Mendonça
| excalonado |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 11:48 am Assunto: |
| Igor_VDM escreveu: |
A minha V6 teve vazamento por cima do tanque, o "porcânico" do dono anterior não teve cuidado e quebrou a ponta da mangueira de retorno, como o tubo era bastante comprido, o engate rápido foi eliminado e colocado uma mangueira de alta-pressão com abraçadeira. Tem dois anos sem vazamento. Só vazava com o carro ligado. Não comprei outra porque na época tinha que trocar o conjunto da bomba inteiro e era R$800,00, como com a mangueira e abraçadeira fica bom... |
vou ver se tem alguma mangueira rachada, ou quebrada. valeu a dica |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Jun 06, 2008 12:04 pm Assunto: |
Só para deixar claro. A minha estava trincada no tubo do corpo da bomba. Como é de plástico, basta um mecânico descuidado para trincar. Se as mangueiras estiverem ressecadas convém trocar. _________________ Igor Mendonça
| excalonado |
Enviada: Qua Jun 11, 2008 6:24 pm Assunto: |
| o problema dela estyar morrendo foi resolvido com uma limpeza no tbi... |
