 Limitador de velocidade na S10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
flexnet
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 6:56 pm    Assunto: Limitador de velocidade na S10 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008
A s10 2.4 possui um limitador de velocidade na faixa de 155km/h, alguem saberia dizer, como retirar este limitador Question
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Seg Abr 28, 2008 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Saem três fios do câmbio, concerteza um deles é responsável pelo limitador. Talves se associar um resistor, sei lá, vai saber!
Reparei que ao engatar a quinta-marcha com o carro (S-10) desligado na garagem, escuto um "click" que parece um interruotor sendo acionado, pode ser o acionamento do limitador, ainda não tentei passar de 150km/h em quarta-marcha para ter certeza.
MensagemEnviada: Ter Abr 29, 2008 12:28 am    Assunto: Responder com Citação
Daniel, esse "click" é da trava de segurança da 5ª marcha para a marcha Ré. No Clark CL2215 faz a mesma coisa... (e não tem limitador)
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Abr 30, 2008 10:20 am    Assunto: Responder com Citação
A 4.3 V6 tem limitador a 180km/h.
Os limitadores que conheço não são nada discretos, quando acionam, você sente o motor falhando até a velocidade diminuir cerca de 5km/h no velocímetro, depois volta a funcionar de uma vez.
Desconheço limitador nas demais. Na ex S-10 2.2 (EFI) do meu pai não tinha, e ela passava da velocidade mencionada, desde que auxiliada por uma descida. Ela pode chegar a cortar o motor, mas por excesso de rotações do motor.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qui Mai 01, 2008 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Limita em quarta-marcha também, o Sekiya tinha razão.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 12:23 am    Assunto: Responder com Citação
De fato a 2.4 (não sei a partir de que ano) tem limitador a 150km/h.
Vejam matéria do Best Cars:
http://www2.uol.com.br/bestcars/testes3/s10-blazer-flex-2.htm
Igor Mendonça
Garon
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 12:45 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 10:02 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Deve ser por motivos de segurança que as montadoras colocam os limitadores, pelo menos é mais fácil do que atualizar sistema de freios e suspensão, fora o custo que seria para nós consumidores.
Agora, a S-10 Flex tem motor para chegar em 190km/h (215Km/h teóricos) e até mesmo em quarta-marcha chegaria em 160km/h, resta nos contentar com os 150km/h!
Garon
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 1:45 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Seg Abr 11, 2016 10:01 pm, num total de 1 vez
FredericoFreire
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Garon escreveu:
Com certeza! Otra picape que também recebe este limitador de fábrica é a nova Ranger Sport com motor 2.3 gasolina de 150 cv... Ela limita a máxima em 147 km/h, segundo o Bestcarswebsite e outros sites de teste... Laughing
Só não entendi porque o modelo movido à gasolina tem limitador, e as Diesel chegam a mais de 180. Wink
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Igor_VDM
No caso da V6 é por causa dos pneus de índice de velocidade "S" adequados para até 180km/h. Ainda na V6, há scanners que retiram ou alteram a velocidade do limitador. Basta procurar no Ebay. Nâo sei se funciona nas 4 cilindros.
Não esqueçam de verificar este índice. A maior parte dos pneus para picapes é "S".
Abaixo estão os índices mais comuns. Esta informação pode ser lida na lateral do pneu. Ex: 205/50 R15 86V.
S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
Igor Mendonça
Garon
MensagemEnviada: Sex Mai 02, 2008 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
flexnet
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 1:45 am    Assunto: VELOCIDADE Responder com Citação
Olha o que encontrei a respeito do limitador.
link:
http://br.youtube.com/watch?v=VK_GWOi_URo
S10 2.4CD GNV
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Os modelos diesel também possui limitador, só que limita em 173km/h.
mateusict
MensagemEnviada: Ter Mai 27, 2008 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que na S-10 diesel não há limitador e que os 173 Km/h são atingidos na rpm de potência máxima.
Mateus
