| leofs |
Enviada: Ter Abr 15, 2008 10:48 am Assunto: Chip de potência |
Alguem tem experiência prática com os resultados do uso de um "chip de potência" (chip remapeado) em carros a gasolina?
Existem algumas ofertas de chips remapeados que dariam aumento de 5% a 10% de aumento de potência do motor.
obrigado _________________ Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
Enviada: Ter Abr 15, 2008 3:57 pm Assunto: |
Leo, dizem que funciona.
Mas lembro-me de uma reportagem realizada pela revista 4Rodas em que "chiparam" uma Parati 16V e na pista a coisa nada mudou... até piorou. Sinceramente eu não acredito em ganhos de 5 a 10%. É muita coisa trocando apenas um chip. _________________ Abraços
| leofs |
Enviada: Ter Abr 15, 2008 6:38 pm Assunto: |
Obrigado Sekya,
Vou dar uma procurada nessa reportagem.
abraços _________________ Leo
| Fernando furini |
Enviada: Qui Abr 17, 2008 8:14 pm Assunto: |
Chip dá diferença sim. Mas em motor 1.0 é claro que vai ser quase que imperceptÃvel.
Tem casos em que pode aumentar cerca de 10 cv, mas eu não mexeria nisso. Acho que não vale a pena.
Rebaixar o cabeçote acho que sai mais barato e o resultado é bem melhor. _________________ Fernando Furini
| leofs |
Enviada: Qui Abr 17, 2008 9:28 pm Assunto: |
Obrigado Fernando,
Um chip custa no maximo 250 pratas (a média é de 100).
| Petrus Veldt |
Enviada: Sex Abr 18, 2008 5:02 pm Assunto: |
Apesar de não entender muito disso vou dar minha opinião:
se é possivel melhorar o motor do carro somente com um chip pq os carros ja não sairiam de fabrica com essa regulagem???
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Fernando furini |
Enviada: Sex Abr 18, 2008 5:21 pm Assunto: |
| Petrus Veldt escreveu: |
| se é possivel melhorar o motor do carro somente com um chip pq os carros ja não sairiam de fabrica com essa regulagem??? |
Primeiro, vamos entender do que se trata o chip de potência: O preparador altera os mapas de injeção e ignição, ou seja, adianta o ponto, aumenta o tempo de injeção, mexe na rotação de corte (opcional), pode mudar só o ponto ou só o tempo de injeção, pode mudar só em baixa, só em alta, pode mudar sempre... Como quiser.
Só que nisso aÃ, entram algumas questões: Os nÃveis de poluição vão pro espaço! Mesmo que não seja visÃvel, o escapamento se transforma numa verdadeira chaminé. O consumo fica mais elevado e em alguns casos, o carro que funcionaria bem em Porto Alegre ficaria péssimo no Ceará, por conta do ponto de ignição estar no máximo avanço possÃvel.
No ajuste original, levam-se em conta o consumo, funcionamento adequado em diversas altitudes e temperaturas, emissões de poluentes, retÃficas futuras... Pra tudo sempre há uma boa margem de segurança. E é aà que o chip trabalha, ele diminui (ou até elimina) essa margem de segurança. Se deixar o ponto muito avançado e usar gasolina podre, vai ocorrer a detonação. Daà muda de gasolina e não acontece... Enquanto que o original é feito pra não deixar a detonação acontecer nunca.
Ficou simples? _________________ Fernando Furini
| flexnet |
Enviada: Dom Mai 11, 2008 11:15 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 24 de Abril de 2008 Mensagens: 48 Localização: Cuiabá-MT
Fernando Furini, vc comentou sobre rebaixar o cabeçote, quais são os resultados ? isto reduz a vida útil do motor ? qual o custo médio para este serviço. _________________ S10 2.4CD GNV |
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:51 pm Assunto: |
Flexnet, rebaixar o cabeçote aumenta a taxa de compressão, aumentando a "potência" da explosão da câmara de combustão. Aumentando dentro dos limites estruturais do motor não danifica em nada e nem reduz a vida útil.
A maior taxa resulta em uma melhor queima da mistura ar-combustÃvel, extraindo maior potência.
Um bom exemplo é o GM Celta 1.0 que antes tinha 60cv e com o mesmo motor, alterando a taxa de compressão a potência saltou para 70cv.
O custo é igual ao empenar um cabeçote por superaquecimento: M.O da retÃfica + jogo de juntas. _________________ Abraços
| flexnet |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 11:43 am Assunto: CABEÇOTE |
Mas se rebaixar o cabeçote, não comprometeria a vida útil dos pistões e aneis ? é verdade q se rebaixar e usar alcool a potência melhora ainda mais ? _________________ S10 2.4CD GNV |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 12:29 pm Assunto: |
Não compromete nada, caso seja respeitado os limites do motor e do combustÃvel a ser usado.
P.ex.: se um motor a gasolina tem taxa de 8,5:1 ou 9:1, daria para aumentar para 10:1 sem problemas, usando gasolina ainda, precisando regular o ponto de ignição. O problema é que é preciso calcular bem para se chegar a determinada taxa e a maioria das pessoas não pensam no cálculo e sim na quantidade de altura a ser retirada em milÃmetros (e em excesso). Aà pode dar problema sim, como não ter espaço suficiente para as válvulas, etc.
Se a taxa subir muito, não terá como usar gasolina sob o risco de pré-ignição. Neste caso fura o pistão mesmo. Aà o jeito é usar o álcool. Desta forma a maior potência vem do álcool combustÃvel e não simplesmente do aumento da taxa de compressão. Teoricamente se um motor a gasolina conseguisse trabalhar na mesma taxa do álcool (sem artifÃcios dos flex) a potência seria maior ainda. _________________ Abraços
| flexnet |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 1:09 pm Assunto: cabeçote |
estava pensando num turbo, só pra dá mais pressão em ultrapassagem, porque na cidade num dá pra andar mesmo.... entre o turbo e o cabeçote rebaixado o q vc acha ? _________________ S10 2.4CD GNV |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 1:46 pm Assunto: |
Acabei de verificar a taxa do 2.4 e ela já é alta para uso na gasolina: 9,6:1
Aumentar mais acho que seria muito e poderia dar problemas. A não ser que o objetivo seja transformá-la para álcool. Fora isso lembrei de que a junta do cabeçote pode dar problemas pelo excesso de compressão. Caso for taxar o motor seria bom verificar um possÃvel uso da junta do motor FlexPower - que tem mais taxa.
Entre o turbo ou taxar: sem dúvida nenhuma, melhor é turbinar. Melhora muito em todos os sentidos.
O problema do turbo é que precisa legalizá-lo (se quiser algo dentro do correto) e o seguro normalmente veta esse tipo de alteração. _________________ Abraços
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 3:24 pm Assunto: |
Olá.
A taxa de compressão da Flex é de 11,5:1, talvez consiga essa taxa também utilizando os sensores certos. |
| umberto xxxrrr |
Enviada: Ter Mai 13, 2008 3:29 pm Assunto: |
| Daniel Martinelli escreveu: |
Olá.
Mas aÃ, não só os sensores, mas também o módulo que os lê e modifica os
mapas. |
