| Emilio Carlos |
Enviada: Sáb Abr 26, 2008 11:21 pm Assunto: GRAND BLAZER (vale a pena comprar)??? |
Registrado em: Sábado, 10 de Novembro de 2007 Mensagens: 43 Localização: Uberaba
Pessoal, estou pensando em comprar uma Grand Blazer, de preferência a diesel. Como não sei nada sobre este carro, gostaria da ajuda, daqueles conhecem do carro.
A GB é um carro importado ou nacional?
Consegue-se peças para este carro como facilidade, ou corre-se o risco de ficar com o carro parado na oficina um bom tempo para conseguir as peças?
Li em um tópico, que não consegue a borracha dos porta malas, dai penso, se não consegue uma borracha, quem dirá peças para reposição. Esse receio tem fundamento?
A Grand Blazer só vem com um tipo de motor diesel(4.2 6cc) é isso mesmo?
Esse motor diesel 6cc é bom,duravél,dá muita manutenção, a manutenção é compativel com os maxion das d-20?
Sobre o conforto, como é??? Dizem que os passageiros do banco traseiro sofrem muito, pela suspensão, que transmite as "pancadas" aos ocupantes . Isso ocorre realmente? Existe o desconforto para quem vai atrás???
Esse carro por não ter 4x4, consegue transpor atoleiros nada radical (comum em estradas no sul de minas, na região de Aiuruoca, São Tomé das Letras, Estrada Real)???
Bom quem conhecer do carro e puder me ajudar, agradeço. |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 5:44 am Assunto: |
A GB é importadas como as Silverados de 97 a 2000, foram fabricados na Argentina.
As peças mecanicas a maioria é a masma da D-20.
Motor MWM é confiavel como qq outro motor diesel. (Diesel é só MWM 6.07T)
A suspensão e espaço no banco traseiro se comparadas aos picapes médios é muito mais confortável e espaçosa.
O carro conta com tração positiva (Opcional), q ajuda no caso de patinar.
Também um par de bons pneus.
| Emilio Carlos |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 9:58 am Assunto: |
Bom dia KIKO.
Obrigado por responder as minhas dúvidas.
O que vem a ser essa tração positiva, que você mensionou? como funciona? em que pode ajudar?
Como saber se o carro tem essa opção (considerendo que quem estiver vendendo não saiba informar)?
Novamente, obrigado. |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 11:29 am Assunto: |
Essa tração server pra puxar as 2 rodas junto (em linha reta) ou alternar em caso de uma das duas estarem suspensas, dae vc consegue tracionar. Ajuda bastante...
Nas D-20 vinha um adesivo no vidro "Positraction", na GB eu não sei dizer... fora que vc tb pode suspender ela e rodar as rodas manualmente, se não me engano, elas giram em sentido contrario...
| marcio |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 1:03 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 123 Localização: sao paulo
eu comprei a minha há menos de um mês , e estou muuuito satisfeito !!
a minha é 4.1(6cc) gasolina . não é um exemplo de performance em relação a potência , porem a dirigibilidade é o torque é extremamente satosfatório !!
recomendo !!
em tempo , anteriormente tive uma blazer 2.8 TD 4X4 que tb é uma ótima opção p/estradas de terra devido a tração ...
ou seja , é necessário avaliar quais são suas principais necessidades para uma melhor escolha ...
boa sorte _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
atual GRAND BLAZER DLX 4.1 GASOLINA |
| Emilio Carlos |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 3:51 pm Assunto: |
Márcio, Marcus, Kiko.
Pessoal obrigado por estarem ajudando com suas considerações. |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 9:24 pm Assunto: |
Tração positiva trabalha com um par de discos de fricção, o movimento de uma roda é ligeiramente ligada a outra atraves desta fricção. Qd uma patina por perda de aderencia, faz com que a outra tracione por arrasto.
É contrario do q Marcus disse, as duas rodam para o mesmo lado.
| Daniel Martinelli |
Enviada: Seg Abr 28, 2008 10:07 pm Assunto: |
Olá.
Dizem que o sistema Track-Loc das S-10 são diferentes dos antigos Positraction, alguém saberia dizer qual é essa diferença? |
| marcio |
Enviada: Qua Mai 07, 2008 11:34 am Assunto: |
Emilio , decidiu ?
qual foi a aquisição ?
mande fotos !! _________________ EX - Blazer 4x4 2.8 turbo diesel ano 2000
| PauloRS |
Enviada: Qui Mai 08, 2008 3:48 am Assunto: |
Isso já foi discutido em outro tópico, mas a minha tem tração positiva e as rodas giram ao contrário quando giradas suspensas, como o Marcos mencionou.
Paulo _________________ Paulo
| Emilio Carlos |
Enviada: Sáb Mai 10, 2008 6:11 pm Assunto: |
| marcio escreveu: |
Emilio , decidiu ?
mande fotos !! |
Grande Márcio, tube bem!?
Aquela aula sobre GB, valeu muito. Obrigado pela paciência e cordialidade que teve para comigo. Rapaz, fianalmente criei "coragem" e dirigi a 4.2 diesel. O CARRO É UM MONSTRO, senti uma isegurança nas ruas estreitas, pensando que iria fazer "boliche" com os outros carros. Muito bom de visão, espaço......acho que só outro "GODIZILA" a Veraneio. O carro em questão, segundo a avaliação de pessoal especializado etá Ok, mas só tem um prolbema, ou melhor dois. A COR É UM AZUL(parece pintura Duco) feio com vontade(para meu gosto). O outro é que o atual propritário só disponibiliza o carro, quando o seu novo carro chegar ( um COROLLA top de linha com previsão de 45 a 60 dias). A vantagem para mim, seria que o meu carro entraria na negociação com a concessinária, pelo preço de mercado ( e não abaixo, como geralmente se faz). Resumindo meu amigo, é isso ai. Tenho hoje a opção de esperar por esse carro, ou por o meu a venda e pegar alguma outra que me agrade com relação a cor, ou ainda o que lhe havia dito, ficar com o carro atual e pegar um outro carro (no caso a Grand Cherokee) conforme havia te informado.
Mas na hora que tudo der certo vou te avisar em primeira mão.
Um forte abraço, e lembre-se, caso venha aqui pela terrinha, nos procure. |
| Mau |
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:04 am Assunto: |
Olá EmÃlio,
Acho que eu nunca vi uma GB Azul.
Antes de comprar, pegue o CHASSIS dela e a decodifique aqui no site, assim vc tem certeza que a picape é original diesel, que é uma GB, etc.
Parabéns pela escolha.
| Emilio Carlos |
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:22 am Assunto: |
MaurÃcio, o pior é que não é o Azul escuro metálico não. É um Azul tipo o "azul calcinha" porém mais fechado, e pintura duco. É feio mesmo!
Valeu a dica, e forte abraço. |
| peembaixo |
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:31 am Assunto: |
Será que esse carro não está é "adesivado"? Porque realmente pintar uma GB quase azul calcinha é de extremo mal gosto. Outro dia apareceu no sambódromo um Dodge Charger R/T imitando o General Lee. O carro era de cor escura mas o adesivo o deixou o carro todo laranja. E o serviço tava tão bem feito que se não olhasse com cuidado, não dava para perceber que era adesivado. _________________ George Pessoa
| umberto xxxrrr |
Enviada: Seg Mai 12, 2008 11:48 am Assunto: |
Este azul não é daqueles da aeronáutica? Tem também carros destes usados para segurança de transportes de valores da casa da moeda...
Pode ser que a cor seja portanto função de tipo anterior de uso/proprietário. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
