 Barulho intermitente parecendo rolamento na Blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
theotonio
MensagemEnviada: Qui Abr 23, 2009 4:45 pm    Assunto: Barulho intermitente parecendo rolamento na Blazer Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Abril de 2009
Olá caros amigos! Sou novo por aqui e estou com um problema de ruído intermitente na dianteira da blazer 2.8 TB 2001 parecendo rolamento. O barulho pára ao acionar a tração 4x4. Quando volto para 4x2 o barulho às vezes retorna ou não, ficando um tempo sem se pronunciar.
Troquei o óleo do diferencial dianteiro e traseiro conforme manual 85W140 e fiz uma viagem de 700 km um pouco antes do fato começar a acontecer.
Agradeço desde já os que puderem ajudar.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Abr 23, 2009 6:39 pm    Assunto: Responder com Citação
A minha é 4x2 V6.
E quando fez barulho de rolamento era rolamento dianteiro mesmo.
Agora está fazendo um pouco de barulho de novo, mas desta vez é um pneu com desgaste um pouco irregular. É só mudá-lo de posição que o barulho se desloca...
Não entendo muito do sistema 4x4 da Blazer, mas sei que além do óleo do diferencial dianteiro há o óleo da caixa de transferência. Não é necessário trocar este óleo quando o uso do 4x4 for esporádico (segundo o manual).
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 10:26 am    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:57 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho q não é NGK, sim NSK.
NGK = Velas de ignição
NSK = Rolamentos
MensagemEnviada: Qua Out 14, 2009 10:32 pm    Assunto: Mensagem editada. Responder com Citação
Mensagem editada.
Editado pela última vez por Daniel Martinelli em Sáb Out 03, 2015 6:56 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Out 15, 2009 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Daniel,
Bem, se forem originais e não falsificados ¨made in china¨ pode confiar assim como nos SKF. Fuja da marca INA, logo abrem o bico. Eu prefiro os SKF.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Out 15, 2009 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Minha primeira opção é SKF.
Igor Mendonça
