| Franklin |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 1:59 pm Assunto: Buchas de Poliuretano |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| Alguem pode me informar onde eu encontro buchas para suspensão da D20 em Poliuretano? |
| peembaixo |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 3:42 pm Assunto: |
Essas buchas prontas, acredito que você não vai achar. É mais fácil pedir a um torneiro mecânico que faça as buchas. E uma dica para evitar o barulho eo desgaste prematuro desse tipo de embuchamento é jatear WD-40 regularmente nas buchas. _________________ George Pessoa
| Franklin |
Enviada: Qui Mar 13, 2008 8:45 pm Assunto: |
| Amigo obrigado pela ajuda mas elas não duram mais que as de borracha? |
| pspassos |
Enviada: Sex Mar 14, 2008 1:27 am Assunto: |
duram mais, deixam a pickup beeem mais dura, alem de forçarem um pouco algumas coisas, por exemplo podendo rachar com mais facilidade seus avabamentos internos, painel etc etc.... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
Enviada: Sex Mar 14, 2008 7:02 am Assunto: |
As buchas da suspensão em borracha estão calculadas para ter o movimento do eixo, ou seja a articulação ocorre na borracha (torce)pois o eixo e a capa estão fundidas na borracha, se utilizar material mais duro, como é o caso de PU, reduz este movimento, por este motivo o carro fica mais duro, não é q fica mais duro, vc trava o movimento das articulações.
O PU tem vida, a partir de 5 anos começa desfazer.
Enviada: Dom Mar 30, 2008 2:13 pm Assunto: |
Eu sei que o PU tem vários coeficientes de dureza... os jipeiros usam muito essas buchas.... parecem que usam entre 80, 85 e 90.
| peembaixo |
Enviada: Seg Mar 31, 2008 6:24 pm Assunto: |
O que diferencia a densidade desse material é a cor. Em geral o tipo mais usado é o material vermelho e o segredo para que a bucha de PU trabalhe de forma eficaz e duravel é a precisão do torneiro que tem que ajustar as buchas com precisão para que elas não fiquem apertadas e nem folgadas. Têm que entrar justas. As minhas duraram uns 4 anos com uso severo. _________________ George Pessoa
Enviada: Seg Mar 31, 2008 11:06 pm Assunto: |
Tds seguem o padrão Plastiprene verde e vermelho?
| peembaixo |
Enviada: Ter Abr 01, 2008 6:57 pm Assunto: |
Olá sr. Kiko. Pelo menos aqui na zona sul de São Paulo só encontramos PU em uma única loja chamada Elastobor e além de verde e vermelho ainda trabalham com o preto. Agora não me lembro qual o mais ou o menos denso. Todos aqui usamos o vermelho que acredito ser o intermediário. _________________ George Pessoa
| WILTON |
Enviada: Dom Jun 07, 2009 9:45 pm Assunto: |
Fiz as bieletas da minha Blazer, de "PU" vermelho. Comprei o material (parafusos em aço, barra de "PU", arruelas em aço e porcas de pressão)e as confeccionei. As originais duravam em média uns 3 meses. Ficou muito bom. Já faz uns 7 meses de uso e elas estão perfeitas. Deu mais firmeza no conjunto e beleza.
A peça de "PU" vermelha, tem dureza e também uma maliabilidade. _________________ Wilton
| NeemiasCruz |
Enviada: Seg Jun 08, 2009 7:59 am Assunto: |
Dá pra fazer comprando o componente PU e o catalizador. Tendo uma, faça um molde em gesso, ou mesmo de um alumÃÂnio tipo de lata de refrigerante. Passe talco no alumÃÂnio antes (próprio para desmoldante). O COmpoente PU vende em lojas de firbras e resinas. Tem várias densidades.
Neemias |
| PauloRS |
Enviada: Ter Jun 09, 2009 1:24 am Assunto: |
Neemias,
A peça moldada tem a mesma resistência da usinada de bloco ? O PU aqüenta calor de até uns 150 graus e é resistente a óleo ?
Abs, _________________ Paulo
| NeemiasCruz |
Enviada: Qua Jun 10, 2009 8:18 am Assunto: |
O Material é o mesmo que o das lojas.
Existem várias resinas e materiais tipo borracha que utilizados em casa.
Peças simples como capa para máquina fotográfica, para trabalhar em baixo d´água, buchas diversas, peças sólidas, pés para móveis, etc.
Nas lojas tem as caraterÃÂsticas de cada material: dureza, resistencia àtração, temperatura de fusão, congelamento, pressão, etc.
Mas, não pode ser muito mole, nem muito duro. Mas, o preço é infinitamente menor.
Coisas simples podem ser compradas nessas lojas, tais como bucha em pasta, que vc aplica no buraco da parede, em pasta, e coloca o parafuso. Funciona como bucha universal e é melhor que a bucha comum, e pode ser utiliza no carro. Também tem a espuma de PU, que é utilizada em parachoques, e pode ser utilizada para tirar ruido de peças que ficam batendo.
Tem uma infinidade de aplicações. Visite uma loja especializada em resinas que sempre tem. Pegue na web, inclusive no youtube, muitas informações sobre aplicações, moldes, etc.
Neemias |
| PauloRS |
Enviada: Qua Jun 10, 2009 3:25 pm Assunto: |
Olá Neemias,
Obrigado pelas dicas, certamente serão úteis. Uma das razões das minhas pergunta é que precisei fazer um flange/espaçador para o cabeçote de óleo da minha picape. A peça tinha que ser rÃÂgida e suportar pressão de uns 4 kg e temperatura de uns 120 graus (acho). Ningúem queria fazê-la pois a achava complicada ou cobravam um absurdo. Um torneiro dispôs-se a fazê-la e sugeriu aço, alumÃÂnio e nylon. Na dúvida pedi em aço, mas ficou muito ruim. Se fosse moldada, eu mesmo faria tudo. Pensei usar epoxi com pó de alúminio, que é um das combinações para reparo em peças de alumÃÂnio, mas não arrisquei.
| NeemiasCruz |
Enviada: Qui Jun 11, 2009 6:29 pm Assunto: |
Nesse caso, poderia ser simplesmente resina de poliester com pó de alumÃÂnio.
Aguenta até 200 graus de suporta peso.
Mas, não serve resina de acrÃÂlico.
Outra resina muito boa é a de que é utilizada com fibra de carbono, que também é de poliester, porém, própria, bem mais cara.
Peças simples, podem ser feitas com pó de fibra de vidro, e resina de poliester. Fica muito boa. Na cura, chega a mais de 100 graus, chega sai fumaça.
Uma vez, fiz um projeto para Lanternas de caminhão e tentei patentear, mas, ninguém quiz comprar. Era o seguinte: Eu colocava uma lâmpada dessas comuns num copinho tipo daqueles de cachaça, e colocava resina crista, amarela e azul. e colocava dois fios soldados e uma parafuso para base. Então, fica uma lâmpada sólida. Podia colocar no parachoque e inclusive empurrar outro carro, que a lâmpada não quebrava. - O CopÃÂnho de cachaça é apenas pro molde.
Felicidades,
Neemias |
