 Adaptar airbag « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Mar 04, 2008 6:30 pm    Assunto: Adaptar airbag Responder com Citação
Existe a possibilidade de adaptar um airbag em silverado e d20 por exemplo?
Penso eu que deve haver uma maneira, usando volante de s10 e sensores, mas não sei.
alguem sabe?
[]'s a tds
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qua Mar 05, 2008 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Na Silverado é mais fácil, pois há versões importadas com o equipamento.
A questão é $$$$$.
Igor Mendonça
MensagemEnviada: Qua Mar 05, 2008 9:55 pm    Assunto: Responder com Citação
quanto mais ou menos que fica para montar? e como é montado?
MensagemEnviada: Qua Mar 05, 2008 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Para instalar essas peças precisa de estudo de deformidade da carroceria em colições, imagina instalar lá e pronto, encosta o parachoque em alguma coisa e o Airbag estora na sua cara!
GLADISON
MensagemEnviada: Qua Mar 05, 2008 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005
ha,ha,ha.....
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 6:38 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Petrus
Tudo q é bom é de fabrica (nem sempre), então imagina as DAPTADAS.
O uso do velho cinto de segurança ajuda muito.
Como foi dito, airbag não é simplesmente intalado lá, o habitáculo tem q ter estrutura para resistir impactos, não deformar, a frente do carro tem q ser sanfona, tem q ter barra de proteção lateral etc.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
E mesmo em alguns carros com airbag de fábrica há problemas.
Alguns andaram estourando o airbag sem motivo...
Em caso de acionamento em batidas leves, o airbag atrapalha mais do que ajuda, pois geralmente provoca queimaduras no rosto, dedos quebrados, nariz quebrado... Há estudos médicos específicos para ferimentos causados por airbag. Em um acidente grave um nariz quebrado não é nada. Por isso ele tem que ser acionado somente em batidas fortes.
As colocações do Kiko são muito importantes. O cinto é muito mais importante que o airbag, tanto que pela GM o airbag é chamado de Sistema SUPLEMENTAR. Ou seja foi feito para ser usado como proteção extra ao cinto, não como substituto.
Igor Mendonça
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 12:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Os air bags não funcionam com sensores de deformação. Se você colocar um carro numa prensa e amassar ele todo lentamente, os air bags não irão estourar.
Ele usa acelerômetros. Uma colisão na suspenção que não deforme nada a carroceria, é capaz de abrir os airbags, só pelo impacto (eu já vi um Golf assim).
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
Igor_VDM
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Fred,
O da Blazer é por 3 acelerômetros. Não há sensores de deformação.
Quando disse airbags estourando sem motivo, me referia a alguns casos de ligar a ignição e ele estourar, ou estar na estrada e ele estourar em linha reta, sem buracos ou batidas.
Se não estou enganado, há carros com sensores de deformação. Não tenho certeza.
Um amigo meu viu uma Hilux com um poste no meio do capô e os airbags não acionaram.
Igor Mendonça
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Qui Mar 06, 2008 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Reforçando o que o amigo Igor citou:
Meu irmão deu PT num mondeo(bateu de frente numa árvore) em dezembro passado, fez um "V" na frente do carro até quase o pára-brisas e ainda assim o A.B. não abriu. A velocidade era pouca (segundo ele menos de 60km/h).
Não sei qual o mecanismo de detonação (se por desaceleração ou deformação).
MensagemEnviada: Dom Mar 09, 2008 9:51 am    Assunto: Responder com Citação
Umberto, fazer um V até quase no para brisas a menos de 60 por hora ?????????
Acho que seu irmão tá te enganado.
Igor_VDM
MensagemEnviada: Dom Mar 09, 2008 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto,
Se for velocidade de impacto, 60km/h bastam para fazer um V na frente de um carro. A árvore pode ser considerada como indeformável e sua área é geralmente pequena. Concentrando toda a força em uma área pequena do veículo.
Os testes de colisão contra barreiras indeformáveis são realizados a cerca de 40km/h e você pode ver o pouco que sobra do carro. Os carros mais modernos amassam mais para absorver a energia do impacto e preservar os ocupantes. Algumas vezes os ocupantes saíam sem ferimentos internos, mas morriam devido à hemorragias internas.
Igor Mendonça
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Dom Mar 09, 2008 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, Adalberto, mas foi batida SEM frear nem nada. Ele é (bem)maior de idade , o carro era dele, tava pago ... não tinha muito porque mentir a velocidade, se dissesse que era 100 não mudava nada pra ninguém.
Carro de passeio não é picape não. Amassa tudo. Ele fez um V "estreito", tipo, os para-lamas quase não amassaram, mas o "meio" enrugou todo. No caso dele o PT foi também motivado pelo alto custo das peças(7000 só uma longarina de um carro de 18 mil), se fosse um Gol tava reformado e andando por aí...
A árvore mal arranhou (é sério). Vou catar a foto...
MensagemEnviada: Dom Mar 09, 2008 7:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, apenas achei que o "V" fosse força de expreção para ilustrar uma grande batida pois como o carro tem motor dianteiro achei que ele segurasse mais a deformidade da lata.
umberto xxxrrr
MensagemEnviada: Dom Mar 09, 2008 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
O "V" aí:
http://www.timehcc.com.br/index.php?act=attach&type=post&id=845
Um belo "V" diga-se de passagem, passados mais de 2 meses ainda sofre com a retenção pelo cinto (que salvou a vida dele).
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
