| edgard |
Enviada: Qua Abr 19, 2006 8:18 pm Assunto: Velocimetro Silverado |
Registrado em: Segunda-Feira, 17 de Abril de 2006 Mensagens: 9
Gente eu gostaria de saber com os donos de Silverado se alguem tem o mesmo problema que eu
Eu comprei uma Silverado 97 MWM e o velocimetro não esta funcionando eu já troquei o sensor de velocidade que não estava funcinando agora, só não sei como testar o resto (Velocimetro e modulo localizado ao lado do porta luvas)
Se alguem saber como resolver este problema por favor me diga |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 12:10 am Assunto: |
Olá Edgard,
DifÃÂcil dizer já que o modelo citado é eletrônico.
AlÃÂas, em se tratando de instrumentos de precisão como o velocÃÂmetro é melhor consultar um técnico especializado (que seja confiável e não "curiosos"). _________________ Abraços
Enviada: Qui Abr 20, 2006 8:00 am Assunto: |
Edgard, esse pessoal que conserta velocimetros pode te ajudar nisso. Mas como dito acima pelo Eduardo procure colher diversas opiniões e ver qual é a mais sensata. Antes porem aguarda um pouco que aqui no site pode surgir algo interessante. _________________ Adalberto
| fontana |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 10:45 am Assunto: Re: Velocimetro Silverado |
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Abril de 2006 Mensagens: 41 Localização: Sarandi-RS
| edgard escreveu: |
Edgard, essa é facil.....
ja peguei varios casos assim, o velocimetro da D20, Silverado com sensor eletronico não fucniona, pq???? pq geralmente para de funcionar depois de ser feito algum reparo no motor de partida.....heheheh...suspense.....
o fio terra do modulo Drack do velocimetro é ligado junto no cabo malha da cabine, la no parafuso do motor de partida, é um fio preto (padrão americano) que desce junto no chicote que vai pra dentro, esse fio é ligado junto a malha, mas geralmente depois de um reparo no motor de partida o eletrcista não presta atenção e acaba ligando ele junto com o cabo positivo e o fio preto de alimentação do chicote eletrico, no pino do selenóide do motor de partida.....
solução:
desligue o cabo da bateria solte a porca com uma chave 1/2" la no motor de partida, identifique um fio preto 1mm (não lembro 100% mas axo q tem uma lista branca) e ligue ele de volta no parafuso 3/8 q prende o motor de partida.....
vai la faz isso e depois me retorna dizendo se funcionou ou não.....
isso vale como dica pessoal..... _________________ Maverick sedan 1975
Agrale 27.5E
CG Titan 97
Mecanica Fontana |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 2:08 pm Assunto: |
Opa... bom saber disso... qdo eu voltar a ter outra... quem sabe neh... ehehehehhe  _________________ Marcus V. Laurani
| edgard |
Enviada: Qui Abr 20, 2006 8:35 pm Assunto: |
| Caro Fontana a sua dica é muito boa mas já foi visto isso e esta certo, pelo menos agora, espero que vc saiba como solucionar meu problema |
| FabioCarrasco |
Enviada: Seg Abr 13, 2009 10:11 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Abril de 2009 Mensagens: 6 Localização: Porto Alegre - RS
Fontana,
Comprei uma Conquest 97 ST4, que não funciona o contagiros e o marcador do combustivel está virado para baixo depois do tanque cheio ele mexe e tudo, Poderia me dar alguma dica, Pois a que você deu sobre o velocimentro resolveu o problema do mesmo.
Obrigado |
Enviada: Ter Abr 14, 2009 5:25 am Assunto: |
O conta Giros pode ser q está com cabo rompido ou escapado na saida do alternador.
Agora a boia acho q tem q ser trocado por uma nova.
| PauloRS |
Enviada: Ter Abr 14, 2009 8:02 pm Assunto: |
Olá a todos,
Aproveitando o tópico, o marcador de combustÃÂvel da minha picape tem um "defeitinho": quando o tanque está vazio, com a chave desligada o ponteiro fica na posição certa, mas quando está com o contato ligado, nunca baixa da reserva (linha vermelha). Não é a bóia, pois já a troquei.
Alguma idéia ?
Abs _________________ Paulo
Enviada: Ter Abr 14, 2009 9:26 pm Assunto: |
Os indicadores antigos tem molas capilares que pode ser regulados.
Mesmo que os multimetros de ponteiros.
| PauloRS |
Enviada: Qua Abr 15, 2009 12:57 am Assunto: |
Olá Kiko,
Mas é possÃÂvel, sem ferramentas especiais, abrir o mostrador sem danificá-lo e regular essas molas ?
Não é possÃÂvel, ainda, que seja aterramento fraco, já que quando a bóia está sem aterramento, o ponteiro acusa "Cheio" ?
Abs, _________________ Paulo
Enviada: Qua Abr 15, 2009 6:07 am Assunto: |
Não sei se na D-20 tem, mas existem carros que possuem regulador de voltagem para painel, pois os instrumentos marcaria uma coisa a 9V e outra coisa em 14 V
| PauloRS |
Enviada: Qui Abr 16, 2009 2:57 am Assunto: |
Kiko,
Uma hora dessas vou desmanchar o painel para fazer uma série de coisas, inclusive examinar o que você mencionou. Acho que tem a ver com alimentação do "reloginho".
| marlus |
Enviada: Sex Mai 01, 2009 4:48 pm Assunto: funcionou!!!!! |
Registrado em: Sexta-Feira, 1 de Mai de 2009 Mensagens: 10 Localização: curitiba
Fontana, minha silverado estava com este problema, troquei o motor e o velocimetro e marcador de combustÃÂvel não funcionaram mais, levei-a em uma auto-elétrica, dai..., suposiçoes...,sensor disso, sensor daquilo, tirar painel, sorte que eu estava sem tempo e não pude deixar o carro, fiz isto agora, inverti a ligação cfme orientou....
rsrsrsrs, funcionou perfeitamente
abç |
