 Partida a frio da D20 (motor Q20B) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
André Carlos Werle
MensagemEnviada: Sáb Fev 02, 2008 7:15 pm    Assunto: Partida a frio da D20 (motor Q20B) Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 7 de Fevereiro de 2007
Isto acontece raras vezes, talvez uma ou duas vezes ao ano, quer dizer, dar a partida na D20 em temperaturas de 0, 1 ou 2 graus, como acontece no inverno aqui no sul. O Perkins é dificl de pegar nestas condições. Lendo as indicações da caixa de fusível de minha D20 89, vejo que tem ali "um fusível de partida a frio para os modelos diesel e alcool" e um relé de partida a frio. Alguém sabe dizer se as caminhonetes diesel possuem um esquema de pré-aquecimento em dias frios? se tiver, copmo funciona? Ou será que eu estou imaginando coisas que não existem~?
D20 89, cabine dupla, motor q20B
MensagemEnviada: Dom Fev 03, 2008 1:25 am    Assunto: Responder com Citação
Olá André,
Existia sim um sistema de aquecimento, mas era de um tipo ligado ao coletor de admissão (veja o tampão nesse coletor). Você ainda encontra esse sistema à venda em revendedores de peças Perkins. Pelo jeito, o sistema nãol era tão necessário, pois a maioria vinha sem êle. Outra solução indicada no manual era adicionar querosene ao diesel, para "afiná-lo".
MensagemEnviada: Dom Fev 03, 2008 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
Olá.
Só vinha com o sistema de aquecimento para partida a frio as D-20 Luxo, as demais era opcional. Já nas D-10 era item de série.
dschiebelbein
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Mai de 2008
Caros foristas, tenho sofrido também em dias frios aqui com minha D-20zona...A bichinha tem me dado serviço de manhã, o motor necessita dar muitos giros e então, após um tucho de fumaça branca ela pega...Nem deu um frio violento e estou sofrendo de montão. A nave fica no tempo, não tem cobertura...Gostaria de algumas dicas pra minimizar meu problema.
Abraços a todos
"A vida é assim: nos põe na cruz de uma encruzilhada, pra escolher a estrada e buscar aquilo que mais se gosta."
D20 89, cabine dupla, motor q20B, turbo
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
É o q disse no outro topico:
Motivo são as mesmas da fumaça branca.
Sistema de injeção deficiente e taxa de compressão (Aneis, junta, cabeçote, ajuste de valvulas etc)
Tem uma opção, se o desempenho do motor está normal, troca de motor de arranque por Lucas das S4T-plus (baixa rotação, mas gira muito mais q a Bosch) ou das S4 dos Silverados (Alta rotação)
Obs. Se fixação e bendix forem iguais)
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
O perkinho aqui tinha este problema também... não havia bateria que aguentasse ele... Era motor ruim, em fim de vida já!!!
Testa a compressão do seu motor e verifique o que o Kiko falou.
dschiebelbein
MensagemEnviada: Qua Dez 10, 2008 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Moçada...
Eu imaginava que a minha nave estivesse com problema de bomba, porém levei até um bombista aqui na minha cidade e ele já descartou a possibilidade de ser problema de bomba o fato de não pegar pela manhã, pois os indicativos eram de outro problema, e como até mesmo nosso amigo Kiko disse, poderia ser problema de cabeçote, baixa taxa de compresão, enfim, realmente era esse oproblema...as válvulas de admissão e escape estavam detonadas...no período da manha, com motor frio, não havia compressao e após apanhar muito ela pegava e largava um tucho enorme de fumaça branca devido o diesel não queimado, após isso acabava o problema. Foi feito as trocas das válvulas e aplainado cabeçote e a nave ficou simplesmente MARAVILHOSA. Fiquei surpreso com o resultado e detalhe importante, estou notando diminuição no consumo de combustíl, detalhe este de suma importancia. É isso aí.
Um grande abraços a todos
MensagemEnviada: Qua Dez 10, 2008 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
O Q20B mesmo no frio se estiver com a compressão boa tem de pegar logo.
MensagemEnviada: Sáb Dez 13, 2008 6:06 am    Assunto: Responder com Citação
A taxa de compressão pode ser medido, os bons mecanicos possuem o equipamento.
MensagemEnviada: Dom Dez 14, 2008 12:03 am    Assunto: Responder com Citação
Meu perkinho, mesmo depois de uma semana parado, pega fácil no frio. No calor nem força o motor de partida.
Betomodena
MensagemEnviada: Sex Mar 20, 2009 4:35 pm    Assunto: Partida a frio da D-20 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Novembro de 2008
Tive uma D-20 1986 Luxo, com a mesma motorização Perkins Q20B, moro no sul e aqui é frio prá caramba, não tinha garagem fechada apenas cobertura, e enfrentei o mesmo problema. Levei no mecânico e bastou trocar uma "Vela" que exite na admissão que nunca mais incomodou. Porém somente as Luxo tinham este acessorio que consitia de 1 Vela e 1 botão no painel, que bastava girar a chave e pressiona-lo por uns 10 segundos e pegava na primeira. Não sei se na admissão da "Standart" há espaço para colocação desta vela, examine, e se houver acredito que algum mecânico possa colocar prá vc.
Abraços.
MensagemEnviada: Sex Mar 20, 2009 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
O S4 nosso pega facil tambem.
[]1s
MensagemEnviada: Sex Mar 20, 2009 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Um pouco de querosene no tanque junto com o diesel é recomendado pelo manual em regiões de clima frio.
MensagemEnviada: Sáb Mar 21, 2009 2:11 am    Assunto: Responder com Citação
A maioria, senão todos os coletores de Q20B, tem um tampão, onde basta tirá-lo e rosquear ali a dita vela aquecedora. Mas tem os demais componentes citados acima: tubulação, nípeis, botão de acionamento e fiação. Sei que a vela se acha facilmente, e não é cara. Mas o resto...
Quanto a colocar querosene para afinar o diesel e limpar o sistema, prática comum entre camioneiros, temo que prejudique a lubrificação da bomba injetora rotativa. Já foi comentado que o nosso diesel é mais fino do que era no passado, ao ponto de algus sujerirem adicionar óleo de motor ou 2T ao mesmo.
MensagemEnviada: Sáb Mar 21, 2009 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
A recomendação é GM para carros utilizados em regiões de clima frio, para melhorar a partida.
No manual do propietário das séries 10- 20 - 40, pagina 6-11.
