 Alguém sabe onde fica o relé do ar cond da blazer « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Jan 28, 2008 1:53 pm    Assunto: Alguém sabe onde fica o relé do ar cond da blazer Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal! estou com problemas no meu ar cond e não consigo achar o relé, alguém sabe onde fica?
*motor 2.2 efi*
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
Igor_VDM
MensagemEnviada: Seg Jan 28, 2008 5:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o compressor não estiver armando, pode ser gás baixo (e geralmente é). Há um pressostato que não deixa o compressor acoplar quando a pressão do sistema está baixa.
Igor Mendonça
A foto atual é do Encontro das �guas no Amazonas
leofs
MensagemEnviada: Seg Jan 28, 2008 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Dá uma olhada nesses posts: http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=3158
O do ventilador fica dentro do cofre do motor e é o 4o da frente do carro indo em direção a cabine.
E o que arma o ar condicionado fica dentro do porta luvas e tb é o 4o indo da esquerda pra direita.
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
POGGIAN
MensagemEnviada: Ter Jan 29, 2008 6:42 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!
Muito obrigado pelas informações. estou tentando achar o relé pois quando ligo o ar cond o mesmo não envia informação para o módulo então este deveria aumentar o giro do motor o que não acontece.estou eliminando aos poucos. obrigado.
pedrofreitas
MensagemEnviada: Seg Mai 19, 2008 1:00 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Abril de 2008
Poggian,
Não sei se estou certo, pois não entendo muito disso. Minha blazer a 1 ano atrás parou de "gelar", fui num eletricista que "condenou" o relé, ele era um dos três grande que fica dentro/abaixo do capu da blazer, como custava mais 100 reais um, eu resolvi arriscar e bastou uma limpeza e encaixar novamente no lugar. Pronto! Nunca mais deu problema.
Espero que ajude, limpar não custa nada Smile
Pedro
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Mai 26, 2008 7:10 am    Assunto: Responder com Citação
Ok pedro!
Obrigado pela resposta, fiz como vc falou, mas não resolveu. vou ter que morrer numa grana mesmo! abraços
leofs
MensagemEnviada: Seg Mai 26, 2008 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
Poggian,
Vc testou o relé que arma o compressor do ar cond? Dentro do porta luvas, é o 4o indo da esquerda pra direita.
E os chicotes que vão até o compressor?
Leo
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Mai 26, 2008 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Leofs! Obrigado pela dica, o relé eu consegui testar, já o chicote fica mais difícil, não consegui nem retirar a caixa de fusíveis para olhar qual as cores dos fios. valeu abraços!!
leofs
MensagemEnviada: Seg Mai 26, 2008 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Infelizmente essa caixa é horrível pra acessar. Mas vc pode testar o chicote acessando o compressor do ar cond, verificando se está chegando a tensão qd o ar cond é ligado.
Leo
