 Ar condicionado da D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz58
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2008 6:53 pm    Assunto: Ar condicionado da D20 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 13 de Dezembro de 2007
Alguns meses atraz retirei o ar condicionado (compressor,radiador e as mangueiras) da minha D20 (87/8Cool, gostaria de saber se compensa ser vendido e se alguem tem uma ideia do preço...
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2008 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Tirou pq deu problema !?
Olha, se for o mesmo sistema do da D-20 93 até 96, vale uma nota isso... e fora q tem bastante gente que procura....
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2008 2:30 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz58,
Pelo que sei, pelo menos algumas peças são diferentes, mas acredito que possa ser adaptado nos modelos pós 91. Já estive atrás desse equipamento, mas pelo alto preço desisti.
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2008 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Tem q ver se é original, pois as primairas D-20 nem saida de ar no painel tinha.
Começaram sair com maior frequencia, a partir de 93
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 2:24 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo que subentendi do Catálogo de Peças GM, desde 1987 já existia a opção de ar-condicionado para essas picapes.
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
se catálogo for como manual, é um pouco confuso, poruqe no manual de um gol que possuí (97), indicava o tipo de óleo da direção hidráulica a ser usado e nem a dita cuja ele tinha.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
Para não criar outro tópico vou postar a minha duvida aqui:
A gente está intalando na nossa D20 um ar condicionado, mas os caras falaram que não estão achando a "caixa de ar".
o que seria essa peça?
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
A caixa é onde fica o evaporador (radiador interno) onde ficam os 2 radiadores (Ar cond e ar quente), é a peça mais exclusiva.
Luiz58
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcus escreveu:
Na epoca que tirei foi porque tava precisando de colocar gaz (tinha vazado ) e aqui na minha cidade não tinha ninguem que trabalhava com isso, e como o ar foi adaptado, o compressor ficou num lugar que atrapalhava o acesso ao mangote da turbina, como esse se rompeu e tive que tirar o compressor para troca-lo ( estava na estrada e mto longe de casa) achei melhor tirar tudo de uma vez voltando com o alternador pro lugar original...vou reunir as peças todas fotografar e mandar ...
Luiz58
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="PauloRS"]Luiz58,
Paulo[/quo
Vou tirar fotos do equipamento, ver se tem alguma referencia,codigo,etc e mando...se servir pra vc vendo baratinho....
Luiz58
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 6:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko, vc tem razão, o ar foi adaptado numa autorizada na cidade de Muriaé MG ....
Luiz58
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2008 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
PauloRS escreveu:
Realmente não tem saida original para o ar, foram colocadas caixas debaixo do banco trazeiro e eliminado o ventilador original...
MensagemEnviada: Sex Jan 18, 2008 3:35 am    Assunto: Responder com Citação
Luiz58,
Então você tem uma cabine dupla...A adaptação mais comum era colocar uma caixa "genérica" debaixo do painel, chamado por alguns de "serra-canela" ou "gela-saco".
Então, aguardarei as fotos.
Serginho Ishizuka
MensagemEnviada: Seg Jul 31, 2017 11:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Setembro de 2013
Olá companheiros do fórum,alguem saberia me dizer qual gás é utilizado no ar condicionado da d20 96, R12 ou R134a?
MensagemEnviada: Ter Ago 01, 2017 7:27 am    Assunto: Responder com Citação
Se for ar original deve ser o r-12, pois todas tem o mesmo compressor.
