 Cheiro de combustível no óleo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Tahoe
MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 7:42 pm    Assunto: Cheiro de combustível no óleo Responder com Citação
dias atrás vi uns mecanicos comentando que não é normal ter cheiro de combustível no óleo do cárter(na vareta, quando vai verificar o nível). Entretanto todos os carros que pude fazer o teste(os daqui de casa), todos possuem um leve cheiro com combustível que usam(álcool, gasolina e diesel). E agora será que os motores daqui estão todos em fim de linha já??? Mesmo com pouca km rodada???
Grato,
____________
MensagemEnviada: Qui Dez 06, 2007 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acredito que seja normal Thales...
Eu acho que o que mais fica é o do álcool. O da gasolina não fica tanto. O do diesel não sei.
Dos carros aqui os flex ficam com cheiro de álcool desde que chegaram. O da Veraneio não cheira gasolina, mas fica aquele cheiro caractéristico da combustão.
MensagemEnviada: Qui Dez 06, 2007 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Fui até cheirar os meus...
O Astra (10.000km) fede a alcool (2.0Flex), a GB não tem cheiro de diesel, só de combustão igual ao Sekiya.
Mas eu acho que os seus motores devem estar todos abrindo os lacres e vc vai ter que GASTAR DINHEIRO pra arrumar!
HAHAHAHAHAAHAHA
Cuidado com o Scorpius Virulentus no bolso !!!!!
Abração,
Arnaldo Tomazetti
MensagemEnviada: Qui Jan 03, 2008 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser diafragma da bomba de combustível vazando, (um pequeno vazamento, quase imperceptível)
Arnaldo
DARIO MAGNO
MensagemEnviada: Sáb Jan 05, 2008 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 24 de Novembro de 2007
Boa tarde.A minha S10 1995 está passando óleo para o cano de descarga e o motor esta falhando.Qual o defeito ?Desde já grato.dario magno
MensagemEnviada: Sáb Jan 05, 2008 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique os anéis, ou cabeçote.
MensagemEnviada: Dom Jan 06, 2008 6:06 am    Assunto: Responder com Citação
Se a S-10 é Diesel, pode ser turbina tb.
MensagemEnviada: Sáb Jan 19, 2008 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Mau escreveu:
Thales,
HAHAHAHAHAAHAHA
Abração,
É Mau, acho que mudei... meu pai mesmo tá reclamando que não paro de gastar... Só que agora estou gastando com móveis e utensílios, pois aluguei uma casa... pro carro não sobrou nada!!!
Ainda bem que os motores daqui estão bons(acho, só o da D-10 que tá consumindo cerca de 3L a cada 7,5mil km, andando a maioria do tempo em estada e como pé no fundo. será que é normal???), pois a dúvida recaia sobre o motor a alcool.
Quanto a duvida da bomba sugerida pelo amigo Arnaldo, já tinha sido verificado e a bomba estava vazando mesmo, mas mesmo depois da troca de óleo o cheiro persistia um pouco.
DARIO MAGNO
MensagemEnviada: Qui Fev 28, 2008 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko e Cesar Oliveira-desde já agradeço .A S10 é a gasolina/gás e o motor parou de falhar mas o cano de descarga continua sujo de óleo.Dario Magno.
MensagemEnviada: Qui Fev 28, 2008 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
O nível de oleo baixa muito?
MensagemEnviada: Qua Ago 27, 2008 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
observando a tampa de enchimento de óleo do Gol a álcool daqui de casa, percebi que tem formado tipo uma pasta branca parecido com graxa... Com o óleo 15W40 formava direto agora dom o 15W50 não tá formando com tanta frequência. É normal isso? Por que se forma esse negócio??
Lembrando que o óleo do motor não está baixando muito.
MensagemEnviada: Qua Ago 27, 2008 12:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem água ou comb. no óleo, a junta do cabeçote deve ter ido para o vinagre.....
MensagemEnviada: Qua Ago 27, 2008 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
É normal em carros a alcool de pouco uso, q so anda na cidade, a agua do alcool entra no carter, mas como não aquece o suficiente não consegue evaporar.
Diferente de carro q rodam muito.
MensagemEnviada: Qua Ago 27, 2008 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Já tinha levado no meca e não percebemos nem presença de água(cor) e nem de combustível(viscosidade). De fato o carro está superaquecendo um pouco, principalmente em subidas de estradas... mas está rodando assim há 20mil km, portanto estou desconfiado que esteja marcando errado(esse problema é comum no gol). Bom o carro roda muito, cerca de 1700 km por mês, com trânsito misto, estrada cidade.
