 Eixo Cardã fazendo barulho acontece com vcs? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
POGGIAN
MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2007 11:11 pm    Assunto: Eixo Cardã fazendo barulho acontece com vcs? Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Setembro de 2007
Olá pessoal!
O cardã da minha Blazer tem alguma coisa que está solta dentro dele, eu dei uma olhada mas não tem acesso, ele parece que é lacrado! gostaria de saber dos amigos se é normal acontecer isto devido ao tempo de uso e se pode causar algum transtorno além do barulho. obrigado pelas respostas.
-POGGIAN-RIO DE JANEIRO-
MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 2:09 am    Assunto: Responder com Citação
parece uma pancada quando apssa a marcha ???
Bianor
MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 12:02 pm    Assunto: Desmonte Responder com Citação
Algo solto dentro do cardã acho meio difícil mas...
O cardã saí facilmente, na frente é só encaixado na caixa de cambio e no diferencial é aparafusado. Desmontando podes notar se tem algo solto dentro dele, que s enão me engano é de alumínio e tem um peso de balancemento em algum lugar dele, mas é externo. Outra coisa que pode notar é a folga das cruzetas prezas nele. Acredito que não tem troca só um cardã completo.
Aproveite para girar com a mão o diferencial para observar a folga deste.
Sds
POGGIAN
MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2007 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!
É isso mesmo, alguma coisa solta dentro do cardã, ontem mesmo o retirei do local para trocar o retentor da caixa, e o balancei e estava lá o barulho, vale a pena lembrar que minha blazer é 95, a primeira da série e que meu cardã é muito grande no diâmetro em relação aos mais novos, o que foi corrigido nos outros anos. li numa reportagem uma vez que as primeiras eram utilizadas cardã e eixo trazeiro de um caminhão, depois foi modernizado. abraços!
MensagemEnviada: Seg Dez 03, 2007 5:57 am    Assunto: Responder com Citação
Alguns cardãs tem tubo de papelão por dentro para evitar ressonancias.
Mas de qq forma é uma peça soldada, pode ter entrado algo na montagem.
POGGIAN
MensagemEnviada: Ter Fev 19, 2008 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!
Troquei meu cardã, peguei emprestado de um ferro velho para ver se o barulho parava, nada mudou,então prestando mais atenção pude perceber que o barulho só faz quando estou andando e coloco em ponto morto ou no intervalo de troca de marchas. será na cruzeta?
peembaixo
MensagemEnviada: Qua Fev 20, 2008 5:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que pode ser diferencial. O barulho lembra +- um helicóptero?
George Pessoa
Miranda
MensagemEnviada: Qua Fev 20, 2008 5:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser na cruzeta, diferencial..
o barulho some quando vc engata? ou vc nao ouve por causa do motor?
Tigues
MensagemEnviada: Qua Fev 20, 2008 5:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Na minha ranger tive um problema assim, eram 2 parafusos soltos na luva que encaixa no diferencial
POGGIAN
MensagemEnviada: Seg Fev 25, 2008 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal!
Realmente o barulho parece o de um helicóptero!
Será que vai voar? acho meio difícil com o motor 2.2 Very Happy
Só consigo ouví-lo em marcha lenta,ou em qualquer velocidade no ponto morto.
Obrigado pelas respostas!
FIGUEIRA
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2009 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 18 de Julho de 2006
O meu está identico neste fds vou dar uma olhada, qualquer coisa te falo.
Ou se voce resolver antes me avisa
[]s
FIGUEIRA
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2009 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Troquei as cruzetas e show de bola
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2009 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Este tipo de sintoma necessita de reparo urgente, seja la onde for, pois no final este helicóptero pode fazer seu orçamento chegar nas alturas! Meu chute é diferencial, podendo ser tambem suporte de cardan, mas pelo visto não utiliza.
Abraços.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
