 D10 Não pega na partida de cara pra cima « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
José A. Machado
MensagemEnviada: Ter Nov 20, 2007 11:49 pm    Assunto: D10 Não pega na partida de cara pra cima Responder com Citação
uma das nossas picapes tá com problema de não pegar de manhã quando estacionamos com frente mais alta que a traseira (de cara pra cima), o que será isto? alguem já teve esssa experiência?
OBS.: o motor é Maxion S4 e o tanque é de plástico.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Qua Nov 21, 2007 2:45 am    Assunto: Responder com Citação
Deve estar com entrada de ar na tubulação, bomba ou filtro.
MensagemEnviada: Qua Nov 21, 2007 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
A nossa tem mais dificuldade pra pegar com a cara pra cima mas pega.
acho que é porque a bomba de combustivel faz mais esforço.
[]'s a tds
MensagemEnviada: Qua Nov 21, 2007 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o sistema estiver em ordem, isto não tem nada a ver, ou seja pega em qq posição.
Tem algo a ver com nível de combustível???
A dificuldade de pegar é, partida vira normal e motor não pega ou tem algo a ver com partida?
Nos modelos 93~ocorre tb problemas no pescador do tanque.
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2007 8:38 am    Assunto: Responder com Citação
Petrus
ela nÃo só tem dificuldades, com não pega, só a reboque.
Ao Paulo e Kiko,
Olha, o motor gira mas não pega, não tem nada a ver com partida.
eu fico em dúvida porque mesmo se o combustível está cortando devido pescador falhar, mas deveria pegar e funcionar um pouco, pelo menos na primeira, pelo motivo de ainda ter um pouco de óleo na bomba injetora, será que não?
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Qui Nov 22, 2007 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Verifica a bomba auxiliar.
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2007 5:18 am    Assunto: Responder com Citação
José,
Olha, já tive um problema com bomba auxiliar, que deixou até o mecânico na rua. Era só "fraqueza" da dita cuja, um problema na membrana. Ela simplesmente não pegava, ou parava acima de uma certa velocidade. Havia necessidade de se drenar o ar, afrouxando os bicos. A diferença é de que como é Perkins, com os copos dos filtros de vidro, dava para vê-los esvaziando. Assim, de um modo geral, é falta de diesel e/ou entrada de ar no circuito (mangueiras, conexões, bomba, etc).
José A. Machado
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2007 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos,
vou entrar em contato com meu irmão e passar essas informações a ele, porque essa picape tá em Jacundá-PA em serviço.
seja o que for o defeito eu retorno informando vocês.
José A. Machado
D20/1989.
dede
MensagemEnviada: Sáb Dez 15, 2007 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 1 de Mai de 2007
se a bomba desliga na chave sem estrangulador verificar se nao tem sujeita no interuptor da bomba se tiver as vezes pega as vezes demora a partida.
louco por veraneio
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM Yahoo Messenger MSN Messenger Skype Google Talk
José A. Machado
MensagemEnviada: Qui Dez 27, 2007 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
dede,
eles estão suspeitando da bomba injetora, devido estar perdendo força nas subidas, dizem que uma tal de borboleta , mas, vou passar a eles esse problema de sujeira no interruptor da bomba.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2007 5:56 am    Assunto: Responder com Citação
Veja antes estado dos filtros e tela da bomba de alimentação.
José A. Machado
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2007 10:02 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
realmente tem esse detalhe também, inclusive é um dos motivos dela tá perdendo força,vou pedir pra conferir.
obrigado e
que vc e sua família tenha um próspero ano novo.
um abraço.
José A. Machado
D20/1989.
MensagemEnviada: Sex Dez 28, 2007 6:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá José
Obrigado.
Para vc e sua família tb.
MensagemEnviada: Qui Jan 03, 2008 2:07 am    Assunto: Responder com Citação
José,
Descobriu o defeito ? Não entendi essa da borboleta da bomba, você sabe explicar ?
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Jan 07, 2008 11:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Paulo,
ontem (domingo 07/01/0Cool que meu irmão levou peças pra colocar na bomba injetora, ele hoje tá no Belém PA e amanhã ele volta a Jacundá PA, aí que vão ver qual é o defeito realmente. assim que ele entrar em contato eu respondo informando o resultado.
agora com relação essa tal borboleta, foi o camarada que vendeu o motor pro meu irmão que disse esse nome (borboleta), mas eu acho que é aquela peça que vai atras na bomba onde conecta os canos que leva o diesel aos bicos, seu eu não tô enganado, é a que dá pressão no diesel. uma vez eu troquei da D10 do meu pai, o bombista a chamou de cabeçote.
vamos esperar pra ver.
José A. Machado
D20/1989.
