Som nas Picapes |
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Abr 03, 2005 12:15 pm Assunto: Rádio |
Olá pessoal,
Adalberto, como o Kiko disse a fixaçãodos rádios da série 10 e para modelos da época, tanto que a adaptação que o pessoal faz é colocar um rack(parecido com o seu traseiro, no teto com quatro furos) com CD e caixas de som. Ele tem que ser feito sob medida. Valeu pelas dicas para cortar a lata.
Eu tenho um rádio à lenha instalado lá que ganhei de um eletricista.
Quanto à antena elétrica é necessário cortar a lata e fazer algumas adaptações(já estou cansado delas, mas fazer o que?) Pra mim a telescópica manual está muito boa, é barata, não é difÃcil substiutuir, além de não ter os problemas que o Kiko relatou. No meus caso, quando troquei a velha por uma Olimpus apenas precisei cortar um pouco do tubo interno(aquele onde vai a braçadeira) para ela entrar pelo buraco da ventilação interno. Vale lembrar que o cabo passa pelo mesmo lugar e a antena fica do lado do passageiro.
Thales |
Andreson Melo |
Enviada: Dom Abr 03, 2005 4:40 pm Assunto: Re: Rádios, Som e Antenas |
Kiko escreveu: |
Andreson, no meu caso é um som no carro, sem sofisticação, tanto é que os falantes são as originais, o TW e Sub foram colocados para complemantar a frequencia ocultas. |
Realmente Sr. Kiko o senhor tem toda razão o que importa e o dono do som está curtindo, apenas perguntei algumas coisas sobre o seu som, pois leio bastante forum de som automotivo, aqui em casa sempre tivemos sistemas de som parecidos com o seu, geralmente falantes ..axiais originais, e/ou woofers e tweeters leson, atualmente na KIA BOSTA está somente o cd player Pioneer DEH 1680A alimentando direto sem amplificador os 4 coaxiais originais e tá de bom tamanho , se meu pai está achando legal, não preci$$a mexer né.
Kiko escreveu: |
Thales, o CD na porta tem outro agravante, vc não consegue ver o aprelho para mudança de função, e ao tentar ver, tira totalmente a visão para frente com carro em movimento.
Outro é que vc não pode vedar o aparelho, pois o aparelho tem que dissipar o calor.
Falando nisso hoje tomei maior susto, voltando de nosso sitio eu estava dirigindo, conversando com meu pai, derrepente fui mexer no cd player, e depois fui guardar 1 cd no case, tirei o carro fora da pista, ainda bem que era em uma reta, logo em seguida tinha algumas crateras no acostamento, ainda to meio nervoso. Por isso fiquem atentos
E a vedação, não tem como fazer, só se ele fez uma "caixa" e o colocou dentro sendo esta "caixa" com algum espaço para sair o ar quente.
Sekiya |
Enviada: Dom Abr 17, 2005 1:16 pm Assunto: |
Andreson,
Vc que manja mais de som...
É possÃvel instalar em nossas picapes um CD + T.Fitas (desde que haja espaço)???
Qual seria o melhor procedimento? Isso para usar os mesmos alto-falantes, etc...
Obrigado _________________ Abraços
Enviada: Dom Abr 17, 2005 6:03 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7419 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Olá Eduardo.
O Andreson deve te responder mas uma forma simples seria o mesmo sistema que tenho na minha Vera, um toca fitas no painel ligado a uma disqueteira. Todos os toca fitas modernos já aceitam conecção com disqueteiras formando assim um unico conjunto como se fosse um unico aparelho. Existem tambem aparelhos de pick ups importadas que são cd, t. fitas e rádio em um unico aparelho mas são caros e dificeis de encontrar, normalmente são pioneer.
Andreson Melo |
Enviada: Dom Abr 17, 2005 7:11 pm Assunto: |
Eduardo, existe a possibilidade sim, desde que o aparelho de toca fitas possua saidas RCA, e o aparelho de CD (controlador) possua entrada, no caso dos pioneer não possuem entrada, mas possuem um conector para disqueteira chamado Ipbus que dá para adaptar gastando menos que R$5 e passar a usar lo como entrada RCA. Eu iria na dica do adalberto que é mais fácil e instalar. Caso tenha duvidas só postar que ajudarei no possivel _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Abr 17, 2005 7:22 pm Assunto: Uma chave comutadora |
Olá Sekiya
Para usar 2 aparelhos de painel, é só colocar uma chave comutadora, que comute:
Alimentação 12 VCC para 1 ou 2
e ao mesmo tempo:
SaÃdas de alto falentes:
Frente D
Frente E
Tras D
Tras E
em um contato para cada um.
Portanto o comutador terá que ter 5 contatos reversÃveis.
A antena pode alimentar os 2, tanto sinais de iluminação noturna.
Pode se utilizar relés auxiliares tipo Schrack ou similares, comuns são de 3 reversÃveis mas existem, até com 5, ou pode se usar 2 com 3.
Adalberto, com o surgimento de MP-3, as disqueteiras estão sumindo.
Andreson Melo |
Enviada: Dom Abr 17, 2005 8:11 pm Assunto: Outra dica |
Boa dica Sr. Kiko, mas ainda acho mais fácil usar 2 aparelhos de marca Pioneer (preferencia pessoal) e ligar a saida RCA do TF na entrada do Cd player, e usar o acionador remoto do cd player para acionar o fio de Acc do Toca fita, funcionando assim o cd player como controlador e o toca fitas apenas como fonte de sinal (audio), no caso dos pioneer com IP-Bus basta transformar este em entrada RCA. Deem uma olhadinha nos links a seguir :
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=37182&hl=ipbus
http://www.eagleman.org/electronica/ipbus.php _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Abr 17, 2005 8:29 pm Assunto: Isto nos aparelhos recentes. |
Olá Andreson
Isto é nos aparelhos recentes, na maioria de 2000 para cá, os aparelhos de décadas passadas na maioria tinham apenas:
Alimentação 12 Vcc
Aterramento
Entrada para antena
SaÃdas para 2 ou 4 alto falantes
Sinal para iluminação noturna
Se for trocar de aparelho é melhor um MP-3, transferir as músicas ou outras gravações do fita ou do CD para CDR em MP3, e ouvir tudo em um único aparelho.
Sekiya |
Enviada: Dom Abr 17, 2005 11:26 pm Assunto: |
Muito obrigado pelas explicações, Kiko, Andreson e Adalberto
O que eu queria saber é justamente o que o Kiko falou. Mas eu pensava que era mais fácil: ligava-se cada aparelho independentemente e as saÃdas de falantes, seria meio que em paralelo. Não pensava que seria necessário o uso de comutadores, até porque o uso (CD ou TF) não seria ao mesmo tempo.
Ligar os falantes no CD e TF na mesma fiação resulta em que? _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Seg Abr 18, 2005 12:25 am Assunto: |
Sekiya escreveu: |
Ligar os falantes no CD e TF na mesma fiação resulta em que? |
Pode danificar o CI amplificador do aparelho que está desligado _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Abr 18, 2005 2:00 am Assunto: Comutadores |
Olá Sekiya
A instalação de comutador ou relés reversÃveis não é tão complicado assim.
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Abr 18, 2005 1:24 pm Assunto: Era do MP3 e outros formatos de compactação |
Depois desses posts fiquei curioso. Alguém ainda usa a jurássica fita K7?
Eu já as aposentei a pelo menos 7 anos, isso porque demorei muito para entrar na era dos CD's, pois alguns amigos já possuiam aparelhos há um bom tempo.
Hj em dia não tem coisa melhor que o MP3 e WMA, é uma quantidade muito grande de arquivos numa única mÃdia (CD-R).
Outra coisa, baixo as músicas da Internet e não ga$to mai$ comprando CD's originais.
Temos que evoluir.
Tigues |
Enviada: Seg Abr 18, 2005 8:04 pm Assunto: |
Olá Rodrigo,
Qual marca do seu aparelho de mp3?
Ele é bom?
Tô afim de colocar um também.
Abraços. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
Andreson Melo |
Enviada: Seg Abr 18, 2005 8:53 pm Assunto: Respondendo pelo rodrigo |
Tigues respondendo pelo Rodrigo , até a ultima vez que ele me falou era um Pioneer DEH 5550MP com MP3/WMA, 2 pares de RCA sendo 1 destes selecionavel entre rear ou front, possui corte passa baixa (só deixa passar frequencias graves para subwoofer) e possui Corte passa alta nos canais dianteiros, só permitindo passar "agudos" permitindo apenas frequencias acima da frequencia de corte, evitando grave em excesso nos falantes dianteiros. Digo isso porque já tive 2 desses
Quanto a marca, nunca tive problemas, creio eu que ela tem 90% de preferencia no mercado de som automotivo, aqui em casa já tivemos panasonic, jvc e pioneer, e o unico que não deu dor de cabeça foi o ultimo, ainda mais em Picape que vibra bastante, não recomendo outra marca além de pioneer e kenwood, pois o restante com o tempo começa a pular, e voce ficará pu.. da vida com ele.
Olha a foto dele abaixo:
Mais detalhes
Tigues, estou vendendo um Mp3 Player Pioneer veja no intercambio de peças, se interessa _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Abr 18, 2005 10:25 pm Assunto: Players |
Olá Tigues
Como o Andreson falou, o meu cd player é exatamente esse Pioneer DEH 5550MP. É muito bom, o cd não pula de jeito nenhum.
Eu tb recomendo as marcas Pioneer e Kenwood, são muito bons, duráveis, etc e tal.
Tenho utilizado sempre playeres da Pioneer, nunca tive problema com nenhum.
