 D20 não pega pela manhã « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
josedson
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 5:17 pm    Assunto: D20 não pega pela manhã Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 31 de Dezembro de 2005
Toda manhã minha D20 95, não pega de jeito nenhum, e a bateria amanhece descarregada, mas é so da um empurrãozinho que pega, comprei uma bateria nova de 70 amperes e nada de resolver o problema, alguém pode me ajudar.
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Provavelmente algum equipamento (alarme, som, etc.) esteja roubando em excesso a carga da bateria.
Experimente desconectar algum equipamento instalado (ou mal instalado) para fins de teste.
Em menor grau poderia ser o alternador, embora ele avise quando está com problemas.
josedson
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado amigo vou tentar desconctar o alarme, visto que já levei para fazer uma vistoria no alternador e ele estava normal. obrigado...
MensagemEnviada: Ter Nov 06, 2007 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Mesmo assim Josedson, isso não é normal.
Perder carga rapidamente de um dia para o outro requer uma inspeção melhor no sistema elétrico. Faça o teste para ir eliminando as causas.
josedson
MensagemEnviada: Qua Nov 07, 2007 12:30 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado pela força amigo.
MensagemEnviada: Qua Nov 07, 2007 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Nas casas de bateria ou auto eletricos fazem teste de fuga de corrente ou de consumo permanente.
O motor de partida pode estar com defeito.
josedson
MensagemEnviada: Qua Nov 07, 2007 10:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado, vou verificar amanhã, mesmo..
miguel g.rivello
MensagemEnviada: Qui Nov 08, 2007 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Olá,Tive um problema parecido com minha Silverado S4,era cabeçote ruim,feito, acabou o problema.
A minha em conjunto com não pegar de manhã,também sumia agua.
Abs
Miguel
josedson
MensagemEnviada: Qui Nov 08, 2007 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Caros amigos consegui, o problema era no motor de partida como havia dito o kiko, algum outro eletricista tinha feito uma gambiarra no induzido eu acho, mandei trocar e agora ficou bala, valeu...
MensagemEnviada: Qui Nov 08, 2007 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Opa! Problema solucionado!
MensagemEnviada: Dom Nov 11, 2007 4:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, percebo que toda vez que ocorre problemas com as partidas a primeira providencia é a troca da bateria e no final quase sempre não é bateria.
dschiebelbein
MensagemEnviada: Sex Mai 23, 2008 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Mai de 2008
Minha D-20 tá com o mesmo problema josedson, não pega pela manhã e se deixar de funcionar por dois dias a nave, descarrega a bateria....o motor de arranque deu pau e foi consertado, porém, devido ao fato da descarga, o problema continua. Quero acreditar que está havendo roubo de carga na bichinha, já troquei a bateria e nada...vou levá-la novamente a eletrecista.
"A vida é assim: nos põe na cruz de uma encruzilhada, pra escolher a estrada e buscar aquilo que mais se gosta."
D20 89, cabine dupla, motor q20B, turbo
NeemiasCruz
MensagemEnviada: Sáb Mai 24, 2008 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Julho de 2004
Para descobrir o problema, ligue um multiteste na Posição Amper. Abra o Polo Positivo da Bateria, ligo o Fio negativo do Multiteste na Bateria e o Positivo (vermelho) no cabo desconectado. Deixe o amperímetro na POsição Até 10 amperes. Se não medir, mude para 1 Amper . Vai indicar algo em torno de 100 mA (0,10 A)ou maior, que já é suficiente para descarregar a bateria em dois dias.
Se não tiver um multiteste, faça o seguinte, pegue uma lâmpada de PAinel, aquelas pequenas, e faça a mesma coisa, ligando em série com a bateria. A Lampada deve ascender fraquinha.
Agora, para descobrir a fuga, faça o seguinte, vá tirando os fusuveis, um por um. Quando a Luz Apagar, é esse equipamento que está comsunindo a carga. Então, já é meio caminho andado. Então vá ao equipamento e veja se está funcionando corretamente.
Se tirar todos os fusíveis e o roubo de carga continuar, então, desligue o cabo vermelho que vai para o alternador. Se a carga parar, então, é o alternador com defeito.
Se o problema continuar, veja os faróis de milha, pois os fios vão direto para rele pregado na carcaça do carro, e não passam pelos fusíveis. O MEsmo para buzinas e alarmes.
Se o problema da carga continuar, siga os chicotes, pricipalmente nas braçadeiras metálicas, pois podem ter cortado o cabo pela trepidação.
Veja principalmente os fios do lado do carburador, que ressecam e ficam com a proteção quebrada, deixando o fio aparecer, ou encostando em outro fio.
E por último, porém, não menos importante, veja se não é o relógio com defeito, pois fica ligado o tempo todo.
Neemias
P.S. QUando tirar um fusível, certifique de colocá-lo no mesmo lugar, pois os fusíveis possuem valores diferentes para cirtuitos do carro. Não pode tirar tudo e depois sair colocando. Certifique-se também de deixá-los bem firme após colocados. Cuidado também para não quebrá-los. Cuidado também para não tentar tirálos com uma chave de fenda e encostar a chave numa peça metálica. Tire com alicate de bico, porém não aperte muito para não danificar o mesmo. Ao tirar, se tiver oxidado, troque.
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 1:30 pm    Assunto: Responder com Citação
bom estou comemorando a primeira bateria que está durando mais de 1 ano e meio na C-10!!!! na verdade já passou dos 2 anos!!!! Quanta felicidade!!!!!!!! Estou quase oraganizando um churras!!!!!
Bom para quem está com problemas de partida de manhã, uma boa dica é dar uma boa revisada na elétrica da picape. A minha sofria com o mesmo problema. Ficava mais de 3 dias paradas e se a bateria tivesse mais de 6 meses, só no tranco ou com chupeta. Eu refiz toda a fiação elétrica da picape e agora mesmo com a bateria com 2 anos de uso, ele fica uma semana parada e pega numa boa, mesmo com frio.
A fiação elétrica desgasta com o tempo e passa a criar resistência para circulação de energia e a mesma pode criar fuga de corrente com esta resistência(o fio consome energia sozinho mesmo com todos os equipamentos desligados). Já vi vários casos destes em residências antigas.
MensagemEnviada: Dom Mai 25, 2008 5:27 pm    Assunto: Responder com Citação
A Vera tambem tem esse problema e depois de diversas baterias e não conseguir um profissional decente, resolvi ser drastico. Quando coloco a Vera no berço (garagem) desligo as baterias, estou apenas procurando uma chave geral bacana para colocar. Não tive mais problemas mas tambem não consegui descobrir a fuga.
Thales, trocar toda a fiação é um servicinho do cão. No seu caso deve ser mais simples pois na parte da carroçeria a fiação é exposta.
