| JORGE SP |
Enviada: Seg Mai 25, 2009 8:53 pm Assunto: SOCORRRO!!! MÓDULO DE INJEÇÃO BLAZER 4.3 V6 VALE R$12.000 |
Registrado em: Segunda-Feira, 25 de Mai de 2009 Mensagens: 4 Localização: SÃO PAULO
PESSOAL, PASMEM, POIS FOI ISSO MESMO O QUE ME APRESENTARAM COMO ORÇAMENTO PARA TROCAR O MÓDULO, QUE PARECE SER O RESPONS�VEL PELA LUZ LARANJA ACESA NO PAINEL (SINAL DO RELÂMPAGO NO MOTOR). ONDE POSSO CONSEGUIR UM CONSERTO JUSTO? QUAL O PREÇO MÉDIO DESTE ITEM (NOVO/USADO)? OBRIGADO!
Editado pela última vez por JORGE SP em Ter Mai 26, 2009 1:29 pm, num total de 2 vezes |
| rxjunior |
Enviada: Seg Mai 25, 2009 9:57 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 10 de Mai de 2009 Mensagens: 34 Localização: São Francisco Do Sul
Pois então...
Acho que a melhor alternativa vai ser a procura de um módulo usado...
Mas se a luz esta acendendo... vc já passou ele num scanner para saber por que esta acendendo???
Pode ser coisa bem simples...
Procure uma mecânica de confiança ou até mesmo uma roficina da GM...
pela experiência que eu tenho... é dificil um módulo deste dar problema...
forte Abraço _________________ Ronisio Xavier Junior
BLAZER EXECUTIVE 4.3 V6 1997
São Francisco do Sul - Santa e Bela Catarina |
| JORGE SP |
Enviada: Ter Mai 26, 2009 8:58 am Assunto: |
Bom dia rxjunior! Obrigado pela resposta! Pois é, o pessoal da mecânica (de concessionária) passou o scanner e não detectou o problema acredita? Me disseram que "tiveram que apagar a luz pelo TEC1". Depois de alguns km rodados, a luz voltou a acender. Percebo que a luz acende quando fico a um determinado rpm por pelo menos 20 segundos. Por exemplo, andando na Marginal do Pinheiros a 1.500 rpm por 20 segundos..."batata" a luz acende e não apaga mais. Abraço! |
| Igor_VDM |
Enviada: Ter Mai 26, 2009 2:55 pm Assunto: |
Olá Jorge,
Número 1. Faça o teste em outra oficina.
Se for o módulo mesmo, peça um no Ebay, www.ebaymotors.com , se estiverem cobrando R$12000,00 sai muito mais barato comprar direto dos EUA e pagar o Fedex. Mesmo se te cobrarem os 60% de imposto ainda sai mais muito mais barato.
Verifique o número do módulo da tua IE e compre outra de mesmo número, no Ebay estão àvenda peças novas e usadas. Além de Blazer e S10, você pode procurar por "Jimmy". Um módulo usado está em torno de U$50,00. Com frete e impostos deve sair a uns R$350,00.
Se você nunca comprou no Ebay, é recomendável que alguém te ajude. _________________ Igor Mendonça
| umberto xxxrrr |
Enviada: Ter Mai 26, 2009 3:47 pm Assunto: |
Usado costumo vender por algo como uns 900 a 1000 reais.
P.S.: Não o estou dizendo na (exclusiva) intenção de vender-lhe, até porque não sei se é o caso/necessidade/interesse e disponho hoje de menos unidades do que o necessário para o número de conjuntos para venda como "completo" (motores para adaptações e não reposição), mas na intenção de dar a "base" de valores de mercado para o produto USADO e COM procedência ID�NEA e comprovada.
Abraço, Umberto.
umberto.xxxrrr@hotmail.com _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| JORGE SP |
Enviada: Ter Mai 26, 2009 9:31 pm Assunto: |
| Igor, obrigado pela dica! Sem dúvida, nem me passou pela cabeça cogitar este orçamento absurdo. Valeu pela dica do eBay! Abraço |
| JORGE SP |
Enviada: Ter Mai 26, 2009 9:32 pm Assunto: |
| Umberto, agradeço a "cotação"! Com a dica do Igor, passei a estimar o valor do módulo em até R$500 instalado. Justo, não? Abraço |
| umberto xxxrrr |
Enviada: Qua Mai 27, 2009 8:45 am Assunto: |
Claro, acho que quanto mais barato melhor, não é lógico?
Importando pelo e-bay, usado, tomando os cuidados pertinentes com o vendedor, se inteirando da procedência (importante para MIM, mas as vezes nem tanto para outras pessoas, natural), e tendo todas as garantias, parece que fica pelos estimados 350, e instalação é só tirar um e colocar outro, em casa mesmo não?
Abraço a todos. _________________ VENDO PEÇAS DE BLAZERS V6 . (possuo 19 unidades delas sendo desmanchadas). Desde MOTORES COMPLETOS até parafusos. |
| renegra |
Enviada: Ter Jun 23, 2009 6:52 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 26 de Janeiro de 2008 Mensagens: 90 Localização: cuaiba mt
OLA.. SE ESTA AAPRECENDO ESTA LUZ É A LUZ DE DIAGONOSTICO PASE UN SCANNER PARA VER QUAL O DEFEITO .. SE A ECM (MODULO) ESTIVESSE COM PROBLEMA ELA NAO FUNCIONARIA. _________________ GRAND BLAZER 99 - V8 6.5 TURBO DIESEL AUTOMATICO. |
| JEAN MOREIRA BRITO |
Enviada: Dom Jun 28, 2009 12:04 am Assunto: |
JORGE,
MINHA BLAZER TEM UM PROBLEMA PARECIDO COM O SEU, QUANDO PISO FORTE NO ACELERADOR A LUZ DE INJECAO ELETRONICA ACENDE. NAO SEI BEM OQUE EH, MAS O MODULO DE INJECAO NAO DA PROBLEMA NAO SE DER PROBLEMA NO MODULO ACREDITO QUE SERIA APENAS UMA QUIMA DE FUZIVEL OQUE FARIA SEU CARRO NAO FUNCIONAR.
ESSA LUZ PODE SER APENAS OS BICOS ENTUPIDOS OU UMA GASOLINA COM MUITO ALCOOL.
MAS O MELHOR MESMO EH VC FAZER UM SCANNER NUM LUGAR DE CONFIANCA. _________________ BLAZER DLX 4.3 V6 1997 |
| Igor_VDM |
Enviada: Dom Jun 28, 2009 10:11 am Assunto: |
A minha por duas vezes ficou piscando a luz da IE. E não detectava problemas pelo scanner. Uma delas era um injetor entupido e na outra era uma sujeira no eletrodo de uma das velas. Nas duas o motor falhava. _________________ Igor Mendonça
| IVANDEL da silva |
Enviada: Sex Jul 03, 2009 11:26 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 3 de Julho de 2009 Mensagens: 11 Localização: florianopolis SC
cara na concecionaria é logico q os preços nao sao compativeis c a realidade mas é dificil ser o modulo tecaro tem gnv?se tiver nem eskente a cabeça q nao vai ter soluçao é p cauza do gnv mas se o carro nao tem problema algum e so acende a a luz em vez de gastar tire a lampada p q gastar c oq ta bom e aida acredito q vai acontecer o mesmo defeito mas é estranho se eles apagaram a luz c tc1 pq nao viram a cauza do defeito é dificil a UCE dar defeito e avizar q é ela mesma q esta c defeito leve em 1 oficina boa q ele t dao algum soluçao falowwwwwww _________________ se precizar meu email ivandeldasilva@hotmail.com |
