| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Set 25, 2007 6:19 pm Assunto: Reformando o motor |
Olá amigos
O nosso motor teve o seguinte problema:
um anel arrembetou e riscou a camisa, tava gastando 3 litros de oleo por dia
resultado tivemos que fazer uma reforma geral no motr.
Assim aproveitamos para turbinar e colocar ar condicionado.
daà surgiu a duvida da pra colocar os bicos injetroes do S4T no nosso S4???
[]'s amigos e até a proxima _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Ter Set 25, 2007 6:36 pm Assunto: |
Olá Petrus
Essa quebra do anel ocorreu agora ou já faz tempo que vcs fizeram essa retifica no motor???
Pelo o que estava vendo no outro tópico, a turbina vcs encomendaram essa semana.
Qto aos bicos, o Mauricio poderia esclarecer essa questão, mas eu acho que é melhor partir logo para os bicos que ele fornece com 40% a mais de vazão.
*Estão colocando o ar condicionado original da D20 ou fazendo adaptação???
Um Abraço _________________ Rodrigo
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Set 25, 2007 6:40 pm Assunto: |
| Rodrigo Luvison escreveu: |
Olá Petrus
Essa quebra do anel ocorreu agora ou já faz tempo que vcs fizeram essa retifica no motor??? |
ocorreu não faz uma semana, inclusive o motor esta aberto.
| Pelo o que estava vendo no outro tópico, a turbina vcs encomendaram essa semana. |
isso mesmo
original, estamos pensando num usado com compressor novo o que você acha?
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Set 26, 2007 6:08 pm Assunto: AC e pintura do motor |
Oi Petrus,
O compressor é a parte mais fácil da instalação do ar condicionado, uma vez que existe o suporte original para ele.
Precisa ver se a polia do virabrequim já tem o lugar para a segunda correia, caso não tiver, vai ter que trocá-la.
Obs.: qdo estiver montado o motor, cuide para que seja pintado da mesma cor original. Tem algumas retificas e/ou oficinas que acabam utilizando uma cor diferente da original na hora da pintura.
[]'s Com frio e nada de chuva...  _________________ Rodrigo
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 26, 2007 7:54 pm Assunto: |
Estamos mandando para uma retifica em Jau SP fica a uns 250km daqui mas é muito boa a gente sempre trabalha com ela, ela pinta o motor na cor original.
Marcus, quanto cobraram para instalar o seu kit turbo???
[[]'s a tds e obrigado _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Set 26, 2007 7:57 pm Assunto: Re: AC e pintura do motor |
[]'s Com frio e nada de chuva...  |
É a coisa aqui ta feia, os açudes estão quase secando e a umidade relativa não ta passando de 20.
ainda bem que temos os pivôs senão estariamos perdidos.
pelo menos os preços e a produtividade estão boas.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Set 26, 2007 8:05 pm Assunto: |
Fala Petrus!
Pois é, essa seca está ruim demais. Aqui estão colocando fogo nas matas, então o ar fica pesado por causa dessa fuligem. Hj ameaçou chover, mas só caiu alguns pingos...
Qto ao kit do Marcus, parece q a instalação foi "de gratis", pois o mecânico que instalou é primo dele, salvo engano.
O seu kit tem que ser o mesmo do Marcus, ou seja, vc tem que pedir com turbina Garrett APL 240.
E não esqueça do manômetro.
-> Falando nisso, o Marcus logo vai comentar sobre o turbinamento da D20, ficou 100% satisfeito. Virou outra camionete.
[]'s... _________________ Rodrigo
Enviada: Sex Out 19, 2007 10:16 am Assunto: |
Pois eh, ficou tão bom q meu pai emprestou a camionete prum kra e ele ferveu ela ontem... o kra colou o pé nela por um longo trexo e travou o pistão.... problema da pecinha atrás do volante... _________________ Marcus V. Laurani
| Petrus Veldt |
Enviada: Sex Out 19, 2007 11:16 am Assunto: |
que pena.
boa sorte aÃ
| peembaixo |
Enviada: Sex Out 19, 2007 1:21 pm Assunto: |
Pô, que prejuÃzo hein Marcus? Além de fazer o favor de emprestar o cara ainda devolve o carro destruÃdo! Fico indignado com essas coisas. _________________ George Pessoa
| Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Out 19, 2007 5:27 pm Assunto: |
Olá Marcus.
O corte dela estava em 2.800 rpm? Pergunto pois se o corte estiver correto pode se andar com o pé em baixo durante o tempo todo, agora, se afundar o pé no acelerandor e passar da faixa vermelha ai trava mesmo. |
Enviada: Dom Out 21, 2007 1:35 pm Assunto: |
| Marcus escreveu: |
Pois eh, ficou tão bom q meu pai emprestou a camionete prum kra e ele ferveu ela ontem... o kra colou o pé nela por um longo trexo e travou o pistão.... problema da pecinha atrás do volante... |
Isso de travar o pistão só acontece com motor turbo né?? Pois na D-10 aqui só ando com pé em baixo...
Caso ocorra com motores NA, me avisem pelo amor de Deus!!!
Petrus e o motor já chegou?? Depois poste o seu relato.
E por ultimo a dica de antecipar a primeira de óleo e filtro para 1.500 km ok?
| Petrus Veldt |
Enviada: Dom Out 21, 2007 4:55 pm Assunto: |
| Thales Pimenta escreveu: |
Petrus e o motor já chegou?? Depois poste o seu relato. |
Fui olhar ele hoje esta novinho pintadinho com o mesmo kit turbo do marcus, zero bala
la por quinta feira eu vou buscar ela pois ainda falta colocar o ar condicionado.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Out 21, 2007 10:10 pm Assunto: Fotos do motor |
Oi Petrus
Depois que pegar a D20, tenta tirar umas fotos do motor p/ gente ver como ficou, mesmo pq dá gosto de ver um motor com pintura nova, todo zeradinho...
Agora vcs terão motor p/ rodar pelo menos mais uns 450 mil km.
[]'s e muito boa sorte com a máquina!  _________________ Rodrigo
| Petrus Veldt |
Enviada: Seg Out 22, 2007 10:02 am Assunto: Re: Fotos do motor |
Oi Petrus
Depois que pegar a D20, tenta tirar umas fotos do motor p/ gente ver como ficou, mesmo pq dá gosto de ver um motor com pintura nova, todo zeradinho... |
pode deixar
Agora vcs terão motor p/ rodar pelo menos mais uns 450 mil km. |
com certeza
[]'s e muito boa sorte com a máquina!  |
[]1s e obrigado
