| Franklin |
Enviada: Qua Set 19, 2007 3:24 pm Assunto: Manõmetro do Turbo |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Julho de 2006 Mensagens: 50 Localização: minas
| Amigos instalei um kit turbo em minha D20 mas estou em dúvida de onde instalar a conecção do manõmetro no coletor de admição! alguem pode me dar uma ajuda? OBs. a minha D20 é ano 85 tem o suspiro externo |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Set 20, 2007 12:28 am Assunto: |
Olá.
Tem que ser instalado na tubulação após turbo, ou seja, entre a turbina e o coletor de admissão (o mais próximo do coletor possÃvel). Agora, se for mangueira entre o turbo e coletor, terá que instalar no coletor de admissão mesmo. |
| Franklin |
Enviada: Ter Set 25, 2007 7:05 pm Assunto: |
| Obrigado por responder mas então tenho que fazer um furo no coletor correto? |
| Daniel Martinelli |
Enviada: Ter Set 25, 2007 7:13 pm Assunto: |
Olá.
Correto, pode fazer um furo no bocal do coletor (onde é presa a mangueira), ou no coletor mesmo. |
Enviada: Ter Set 25, 2007 9:55 pm Assunto: |
Se é Q20, pode fazer o furo no bujão q está no lugar do cospe fogo, retirando furar e montar.
| Franklin |
Enviada: Qua Set 26, 2007 5:03 pm Assunto: |
| Obrigado pela dica Kiko mas a minha ainda tem aquecedor no lugar do bujão! Tiro ele fora e ponho uma conecção no lugar? |
Enviada: Qua Set 26, 2007 7:10 pm Assunto: |
Olá Franklin
Neste caso não, se o aquecedor estiver funcionando, é util em alguns casos.
