| Blazer 4.3 V6 falhando em baixa rotação |
| Ricardoluis1975 |
Enviada: Qua Jul 25, 2007 5:16 pm Assunto: Blazer 4.3 V6 falhando em baixa rotação |
Registrado em: Sexta-Feira, 9 de Fevereiro de 2007 Mensagens: 13 Localização: São Paulo
Caros,
tenho uma blazer 97 GNV/Gas que falha, só na gasolina, em baixas rotações.
Toda vez que piso no acelerador o giro sobre engasgando, quando passa dos 2000 fica normal.
O motor na marcha lenta não apresente qualquer anormalidade. Funciona redondo. Mas é só pisar no acelerador que ele começa a engasgar.
No GNV está uma maravilha.
Alguém tem alguma suspeita. Já troquei bom ba de combustÃvel, anel de vedação da tampa do coletor de admissão. No escaner não acusa nenhum defeito. Enfim, não sei mais o que fazer.
Obrigado,
Ricardo |
| Fialho |
Enviada: Qua Jul 25, 2007 6:35 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 28 de Junho de 2007 Mensagens: 14 Localização: São Paulo/SP
Caro colega,
Não sei se te ajudarei mas, acredito que tenha q verificar as velas e os cabos.
A minha Blazer 99 esgasgava e estourava tbm e o scaner não apontava problemas. Quando troquei maravilha.
Abraços _________________ Blazer Executive 4.3 V6 4X4 99/99 |
| Igor_VDM |
Enviada: Sex Jul 27, 2007 10:52 am Assunto: |
Olá Ricardo,
A minha não tem GNV, mas como a tua falha somente na gasolina, antes de mais nada eu verificaria a pressão da bomba de combustÃvel. Ainda mais se você roda pouco na gasolina. Se você trocou a bomba sem lavar o tanque de combustÃvel e este estiver sujo, vai queimar todas as bombas que você colocar.
Outra coisa, já trocaste o filtro de gasolina?
Este tipo de defeito o scaner não detecta e se o mecânico for meia sola vai dizer que o carro está perfeito, mesmo ele falhando. Outra coisa, você já andou com o carro no trânsito com o scaner conectado?
Valeu, _________________ Igor Mendonça
| Ricardoluis1975 |
Enviada: Qui Ago 02, 2007 10:45 am Assunto: |
| Igor_VDM escreveu: |
Olá Ricardo,
Valeu, |
Caro Igor,
Quanto a andar pouco na gasolina, não ando tanto assim. Ando bastante usando esse combustÃvel e mantenho sempre o tanque cheio para evitar a queima da bomba.
A bomba e o filtro eu já troquei e inclusive limpei o tanque. Mas, não adiantou.
Não usei o scaner no trânsito ainda, mas vou ver com o meu mecânico de fazer isso.
Valeu pela dica.
Abs.,
Ricardo |
| Igor_VDM |
Enviada: Seg Out 01, 2007 11:29 am Assunto: |
Oi Ricardo,
Como o defeito só aparece na gasolina e o GNV funciona direito, acredito ser remota a chance de problemas no sistema de ignição, até porque o GNV é muito mais sensÃvel a problemas de ignição do que a gasolina.
A minha estava assim quando tinha um bico escorrendo gasolina só que a maldita só falhava quente, dificultando o diagnóstico, por sorte (ou azar) os bicos estavam com uma gambiarra feia, o que me obrigou a trocá-los e no fim resolveu o problema.
Acredito que seja problema em um dos bicos, ou passando muita gasolina ou pouca. Mas vá para oficina com paciência, pois o serviço é chato e se o mecânico bobear ele quebra os bicos. _________________ Igor Mendonça
