 Lâmpadas dos botões de acionamento dos Vidros S10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
matraka
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 10:26 am    Assunto: Lâmpadas dos botões de acionamento dos Vidros S10 Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007
Bom Dia,
Possuo uma S10 97 cabine simples, percebi que os botões de acionamento do vidro elétrico deveriam se iluminar qdo. acendo a lanterna do carro, infelizmente os meus não ligam.
Desmontei a parte onde ficam os botões e achei no fundo duas lampadinha que estam queimadas o problema é que não encontro outras para substituí-las. Se alguém souber onde encontrar, por favor me informem..
Um abraço,
Evandro
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
não cabe um led no lugar???
Arkov
MensagemEnviada: Qui Set 06, 2007 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Setembro de 2004
acho que cabe um led sim, mas tem que instalar um resistor.
alias, se colocar um led branco deve ficar bem legal!!!
S-10 99/99 - EXEC. CD - 4.3
MensagemEnviada: Sex Set 07, 2007 10:16 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo menos nas D-20, já é led, o valor do resistor é 1K
No painel, onde a iluminação é mais forte, é utilizado incandescentes mini com capuz azul para ficar mais brando, este é encontrado nas lojas de componentes eletronicos.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Matraka, voce é de sampa. Já tentou na Sta Ifigenia ?
matraka
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Sou de SP...a lâmpada tem este capuz azul e o tem no seu fundo um encaixe que tem uma fenda para qdo. colocar a lâmpada no botão vc. rosqueia por ali
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 6:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Neste caso pode comprar a lampada de 12V substituir no local (soldar no soquete) e colocar o capuz azul.
A original vem completo, mas custa olho da cara.
A opção é usar LED, mas neste caso cabe o resistor? pois mesmo de 1/8", é maior q a lampada.
MensagemEnviada: Dom Set 09, 2007 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Falando em comando de vidros, do meu o botão de trava central começou a falhar, desmontei, é um módulo com 5 comandos (botões), e sabe como está preso os interruptores na "placa mae", lembra aqueles brinquedos de lata, onde as peças eram travadas com linguetas lingueta e furo tipo fenda, donde e encaixado e e torcido a ponta da lingueta para travar? É assim que os contatos eletricos acontecem, folgou dá mal contato. no caso fui mexer mas como estava dificil de desmontar (tem peças plastico para desmontar, que corre risco de quebrar) soldei as linguetas e esburrifei limpa contatos no interruptor voltou a funcionar.
Se for comprar uma nova deve custar uma fortuna, pois só tem na GB (4 vidros)
Tb levando em conta que um acionamento eletrico para damper de posicionamento da ventilação custa em torno de R$ 450,00
MensagemEnviada: Seg Set 17, 2007 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
deve ser lampadas incandescentes tipo rabicho, aquele soquete com fenda e reaproveitavel, so muda a lampada, na epoca que meu pai teve a coreana, penei muito pra descobrir isso e fazer a maioria dos botoes do painel dela voltarem a funcionar.
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2007 12:52 am    Assunto: Responder com Citação
Sé for igual aos da iluminação de painel, vc terá q montar (soldar) a lampada no soquete.
(estas lampadas tem tamanho do LED pequeno)
A linha ACD-20 usa iluminalçai com LED verde. (também pequeno)
Arkov
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2007 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha tinha um botão falhando tbm, eu desmontei e removi o botão, e abri.
estava com um pouco oxidado o contato, ai eu limpei com WD e passei um pedacinho de bom-bril, sequei e limpei bem e soldei na placa.
ficou como novo.
matraka
MensagemEnviada: Qui Out 04, 2007 7:14 pm    Assunto: Responder com Citação
É destas com rabicho...comprei na Sta. Efigênia umas de 12V (não sei se era desta q tinha q comprar) instalei, foi mto fácil, mas a iluminação ficou fraca....
