| jarrao |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 12:29 am Assunto: ILUMINAÇÃO DO PAINEL D-20 |
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Mai de 2005 Mensagens: 40 Localização: Itajai-SC
A noite ñ consigo ver os números da kilometragem e do horÃmetro, sendo que já troquei as lâmpadas originais de 3w pelas de 5w (tbm já troquei as lentes do meu óculos ).
Alguém tem alguma dica de como melhorar isto
Saudações
Jarrão [/u] |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 5:50 am Assunto: |
Olá Jarrão
No meu caso (tenho mais de 50 anos), uso uma lanterna que fica no porta luvas, quando não consigo ver.
Ou talves, levar uma lupa de leitura.
O uso de lampadas muito fortes podem afetar o material plastico do painel de instrumentos.
| jarrao |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 2:08 pm Assunto: |
Caro Kiko
Pra vc que tem mais de 50, realmente essa é a única solução.
O objetivo da minha pergunta no tópico n se encaixa a sua resposta.
Até breve ou nunca mais |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 2:43 pm Assunto: |
Olá jarrão, estranho esse seu problema, nunca vi algo parecido. Acho que o Kiko quis fazer uma brincadeira, não precisa levar tão a serio. Pode ser que a dica dele funcione ou não.
A minha dica é usar leds de alto brilho direcionados para o hodometro e horimetro. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Ago 19, 2005 6:56 pm Assunto: |
Não sei o que o outro entendeu, mas falei exatamente o que eu faço, as vezes encho o tanque e não consigo ver o hodometro, pego lanterna e ilumino.
O uso de lampada de maior potencia pode danificar o painel.
Ou pode ser defeito do reostato.
Eu nunca và deficiencia de iluminação no painel das D-20
Ou se a D-20 é 93~ , pode ter penetração de poeira dentro do painel de instrumentos.
| LeonanFL |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 8:03 pm Assunto: |
Boa noite amigos..........
Hahhhahahha, aparece cada uma hein......rs
Meu pai tb tem mais de 50 anos, e acontece a mesma coisa sr Kiko, as vezes ele pede prfa gente ver pq ele nao ta enxergando, heheheheh
E tambem na 93 acontece isso, entra poeira e atrapalha um pouco.........
Abraços......... _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 11:06 pm Assunto: |
Bom Jarrão, concordo que realmente há uma dificuldade de se verificar o hodômetro a noite. Eu uso as lâmpadas de 3W (que troquei a pouco tempo) por achar que 5W representa um aumento de 70% no consumo de energia, fora o calor que ele gera. Já testei as de 5W e não muda muita coisa.
O problema é a disposição das lâmpadas atrás do painel. Elas não facilitam a iluminação do hodômetro/horÃmetro. Talvez você possa melhorar instalando LEDs como o Andreson disse ou conviver com o problema. Pelo menos, os LEDs iluminam mais e não aquecem, o que evitaria danificar as partes plásticas internas do painel, fora a sobrecarga no circuito que alimenta as lâmpadas.
Essa idéia do Kiko, da lanterna, até eu já usei, pois o negócio é ruim mesmo. Falta contraste nos números. Quem sabe mudar a cor ou o tamanho dos números de forma a aumentar o contraste? Não é das melhores idéias, mas pode funcionar...
Obs: Srs, não vamos criar problemas! EquÃvocos na interpretação acontecem. São coisas pequenas em vista da amizade que compartilhamos aqui. Vamos tomar cuidado para evitar isso... _________________ Abraços
| Leo Barbosa |
Enviada: Sex Ago 19, 2005 11:48 pm Assunto: |
Olá Amigos....
Creio que brincadeiras dentro de uma "comunidade" devam ser levadas sempre como brincadeiras...
Instalei LEDS na minha Blazer 2000 a qual postarei fotos em breve.... mas para fazer isso, aprendi pelo Forum dos proprietários de Vectra em : http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=575
Espero poder ajudar...
Abraços a todos com Paz e Amor (HEHEHE!!!) _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
| jarrao |
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 1:43 am Assunto: |
Caros colegas,
Claro que relevarei a 1ª opinião do "outro" que me propôs em "levar uma lupa de leitura", e irei aproveitar a inteligente de instalar a luz de led, para sanar esta dificuldade.
Nas minhas duas D-20 88 e 91 o problema eram idênticos, então coloquei na 91 as lâmpadas de 5W e mesmo assim não está 100% nÃtido.
Até breve
JARRAO |
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 6:07 am Assunto: |
Olá Pessoal
Para quem quer precisão e boa visualização dos kilometros rodados, como dizem Eduvelo e Ulysses, podem usar os equipamentos de navegação como Toten.
Esta ideia da lupa, estou pensando em fixar aqueles de plastico (tipo que vem na régua escolar) sobre o hodometro, mas no meu caso não adianta muito, pois o carro está com pneu de maior diametro, e a marcação não confere com planilha de trilhas.
Voltando falar em iluminação, como pessoal diz, o problema não e a claridade, e sim o tipo de iluminação por trás refletindo no painel, o uso de lampada maior, até pode piorar, pois a iluminação que vaza pode ofuscar ainda mais.
No meu caso da Bonanza preta, até limpei os roletes com números, pois estavam amarelas de poeira (Carro era da região de Ribeirão Preto)
Enviada: Sáb Ago 20, 2005 5:14 pm Assunto: |
Olá pessoal, só lembrando que o LED tem foco em geral seu feixe de luz é bem concentrado o que pode até piorar. Realmente existe essa deficiencia no painel tanto nos modelos anteriores a 93 como posteriores, no modelo anterior acho o painel com iluminação muito amarelada, no 93 em diante tambem, bem como a entrada de poeira no painel.
Sr. Kiko quando estava a procura da D20 achei uma em um site que era de Rib. Preto e percebi que algumas peças do motor estavam amareladas.
| Cezar Sato |
Enviada: Dom Ago 21, 2005 1:37 am Assunto: |
Olá pessoal.
Não gostaria de criar atrito entre as partes, mas sob meu ponto de vista, verifico que Jarrão tem apresentado respostas de natureza rÃspida com relação ao comentário feito pelo Kiko. Não vejo nada de errado em usar lanterna para visualizar o hodômetro, já que eu mesmo também utilizo tal recurso, pois nem com lâmpada de 5W ele se tornará visÃvel, fato que já testei e comprovei.
Portanto, não sei qual razão motivou o Jarrão a responder com tal aspereza, se isto tem caráter pessoal não sei, mas penso que isto deve ser evitado, afinal, desde a criação do Fórum nunca tinha verificado este tipo de desrespeito e grosseria. Intrigas e outras coisas do gênero devem ser resolvidas via "MPs", penso eu.
Sem querer puxar o saco do Kiko, mas verifique a tamanha contribuição que o mesmo tem prestado a este Fórum, tem muita credibilidade e respeito pelos membros mais antigos. Portanto..... _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Ago 21, 2005 1:46 am Assunto: |
Olá Cezar, creio eu que houve esse desentendimento devido ao "desentrosamento" do usuario jarrao no forum, pois ele nao é muito ativo, entao acho que ele nao acompanha o "convivio" do forum, isso é normal, mas creio que ele já tenha entendido, até mesmo porque a forma colocada pelo Sr. kiko no post nao demonstrou nenhuma forma de brincadeira ou gozação. Sugiro que caso surjam problemas, os usuarios em questao entre em contato com a moderação antes de postar alguma coisa para evitar discussões e picuinhas sem necessidades. Bem paro por aqui pra nao desvirtuar o topico do amigo.
Abraços a todos _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Ago 21, 2005 10:46 pm Assunto: |
tenho o mesmo problemas na C-10, mas o negócio, no meu caso, não é a falta de iluminação e sim o mau posicionamento...
| jarrao |
Enviada: Ter Ago 23, 2005 2:29 am Assunto: |
Caros colegas:
Andreson e Cesar
Vcs devem reler o tópico. A minha pergunta foi: Alguem tem alguma de como melhorar isto?
Depois vem o Kiko falando o que ele faz e supondo que devo levar uma lupa de leitura.
E minha resposta está ao nivel do que me foi informado, nada de aspereza ou rÃspida ou de desentrosamento oK.
essa é minha réplica, e o assunto morreu por aqui.
Agradeço as dicas que ficam
Saudações
Jarrão |
