A10 - Adicionando Gasolina no Alcool |
Magrão |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 11:51 am Assunto: A10 - Adicionando Gasolina no Alcool |
Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2006 Mensagens: 38 Localização: Osasco
Pessoal,
O ex dono da minha A10, disse que adicionava gasolina no tanque de alcool com frequencia, e que neste caso, ela ficava bem mais potente.
Nunca arrisquei fazer isso...
É uma pratica normal ?
Será que realmente melhora o desempenho ?
Será que danifica o motor/carburador/etc ?
Abraço |
Daniel Martinelli |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 3:04 pm Assunto: |
Olá.
Carros originalmente a álcool tem taxa de copmpressão maior em relação à carros movidos a gasolina, então utilizar gasolina pode danificar o motor. |
FredericoFreire |
Enviada: Sex Ago 31, 2007 4:11 pm Assunto: |
OS motores mais antigos tinham baixa taxa de compressão. O seu em especial, pode estar, devido ao uso, com a compressão baixa a depender do estado dos anéis de segmento, pistões, cilindros, válvulas e sedes de válvulas; a não ser que o motor foi retificado recentemente.
Então em um caso como esse, o uso da gasolina pode deixar o motor mais forte. É uma mistura perigosa a depender das proporções, que pode ocasionar pré-ignição e sacrifÃcio das partes móveis.
Porém de uma maneira geral o carburador não danifica. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
Magrão |
Enviada: Seg Set 03, 2007 8:17 am Assunto: |
É...por via das duvidas, não vou arriscar colocando gasolina.
Se foi projetado para Alcool, então pra que complicar, né ?
Abraços. |
Sekiya |
Enviada: Ter Set 04, 2007 12:19 am Assunto: |
Apesar de que hoje a 1/4 da gasolina é álcool. Ou seja ela já vem diluida.
Talvez em uma proporção bem pequena nem prejudique tanto o motor. Ainda mais se o ponto de ignição estiver atrasado. Provalvemente o carro rode tranquilamente com a nossa gasolina de hoje. _________________ Abraços
Fernando furini |
Enviada: Qui Set 06, 2007 3:38 pm Assunto: |
Amigo, pode pôr cerca de 7-8 litros de gasolina a cada abastecida. Não precisa nem se preocupar. No sul é prática comum fazer isso durante o inverno em qualquer motor carburado a álcool e é só alegria.
Se fosse um carro, eu recomendaria apenas 5 litros, mas pelo tanque grande, pode tentar 7.
Inclusive, já foi confirmada que a melhor mistura é a do E85, ou seja, 85% de álcool e 15% gasolina. _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
Thales Pimenta |
Enviada: Sex Set 07, 2007 11:01 am Assunto: |
Fernando furini escreveu: |
Inclusive, já foi confirmada que a melhor mistura é a do E85, ou seja, 85% de álcool e 15% gasolina. |
Se eu tivesse um carro flex ou à álcool, unutilizaria o resevatório de gasosa, que só dá problemas, e faria o que o Fernando disse. Só tem vantagem, pois não vai ter que se preocupar com a gasolina do reservatório que acabou ou então vai ficar velha e virar goma. Mas quando falo isso para alguém aqui na minha cidade, todo mundo me olha torto, achando que estou falando merda. Lembrando que isso seria feito somente no frio, quando a temperatura abaixa um pouco.
Enquanto isso, todo dia de manhã vejo nego colocando gasolina no carburador pro carro pegar... Daà vem um faz merda e o carro pega fogo...
