| Aquecimento BLAZER V6 1996 |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Dom Ago 26, 2007 4:43 pm Assunto: Aquecimento BLAZER V6 1996 |
Registrado em: Domingo, 22 de Julho de 2007 Mensagens: 54 Localização: Sp
| Comprei um blazer V6 e apareceu um probleminha de aquecimento?Desmontamos e vereficamos que a bomba de agua estava com os para fusos soltos!Apertamos e tu na boa, so que agora voltou a esquentar as vezes e quando ligo o ar quente não esquenta nada nda, ai acho que a termostatica volta a trabalhar e funciona beleza!Quem ja teve problema com a valvula termostatica?Ajuda ai? |
Enviada: Seg Ago 27, 2007 8:04 pm Assunto: |
Pode ser válvula, mas também pode ser ventoinha...
Válvula para saber se tá ruim, só desmontando de testando no fogão, ou pelo marcador de temperatura.
| marciodesouzamsms |
Enviada: Ter Ago 28, 2007 10:12 pm Assunto: |
Opa como assim testar A TERMOSTATICA no fogo?ontem começou a esquentar em percusos pequenos e não aquecia nada nada, e quando ligava o aquecerdor no FLUXO DE AR REFRIGERADO PARA DESEMBAÇAR O PARBRISA a temperatura voltava ha 50º, ao abrir o capo verefiquei que a mangueira que sai do radiador do lado direito superior e vai ao corpo de borboleta estava toda MURCHA sem fluxo de agua e nem nada ali. Retirei toda a agua do radiador e constatei que tinha muita ferrugem, principalmente na mangueira que sai do radiador do lado direito superior e vai ao corpo de borboleta a mesma ao apertar estalava toda e caia muito ferrugem. Fiz uma limpeza meio rapida no sistema so com agua liguei uma mangueira e deixei funcionar SAI MUITA FERRUGEM. Religuei todas as mangueiras e completei a agua, religuei o carro e ficou aparentemente OK, apos algumas voltas voltou a temperatura se aproximar de 100º graus."""QUAL È A TEMPERATURA CORRETO DE TRABALHO DA BLAZER V6 ? minha sempre ficou em 50º em qualquer situação! É agora ventilador quente esta aquecendo OK e de repente ela começa a aquecer a temperatura e quando mecho nos botoes de controle de distribuição de ar e ponho na posição FLUXO DE AR REFRIGERADO PARA DESEMBAÇAR O PARBRISA ou FLUXO DE AR REFRIGERADO PARA DESEMBAÇAR O PARBRISA E PES, PARACE QUE O MOTOR DA UMA RECAIDA E SEI LA O QUE ACONTECE A TEMPERATURA COMEÇA A FICAR EM 50º.
sE ALGUEM PODER AJUDAR?
COMO FAÇO PARA SANGRAR O SISTEMA DA BLAZER V6? |
| marciodesouzamsms |
Enviada: Sáb Set 15, 2007 7:47 pm Assunto: |
| Tiramos a valvula termostatica e aparentemente parou de aquecer!So que a temperatura de trabalha fica muito baixa Pode ocasionar algum problema por esta temperatura baixa?COMO testar o ventilador? |
