| Sinal de Anomalia na injeção |
| simberg |
Enviada: Ter Ago 07, 2007 8:35 pm Assunto: Sinal de Anomalia na injeção |
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Agosto de 2007 Mensagens: 17 Localização: São Paulo
Tenho uma Blazer 4.3 v6 97. Gasolina e gás.
Quando coloco no gás, acende a luz de anomalia da injeção. Muitas vezes apaga e aparece de novo.
Levei no mecânico e ele colocou no computado, falou que era o sensor Lambda, qdo passei para gasolina, depois de um tempo voltou ao normal.
O Sensor Lambda, serve para verificar a mistura de oxigênio no combustÃvel na saÃda para o escapamento. Quando passa para gás, ele se confunde, descobri que existe um simulador para o sensor, ele diz para o sensor que está tudo ok. O carro tá ok, está andando muito bem e fazendo na cidade com trânsito de greve de metrô, 6km por m cúbico. gastei uns 22 reais e rodei 120km.
Quero saber se preciso instalar esse simulador, ou posso ignorar o aviso painel? |
Enviada: Ter Ago 07, 2007 9:47 pm Assunto: |
Olá Simberg, eu tinha este problema na minha Blazer até instalar o gerenciador do fluxo de gases, ele já tem um emulador de sonda lambda junto e ajuda a economizar o GNV e te dá um poucou mais de uniformidade nas acelarações. No mercado ái de SP vai ser fácil você encontrar os modelos da Tury ou Devel, ambos são boms, mas é bom levar a uma instaladora de GNV de confiança. Ah, não recomendo ignorar a luz do painel, pois quando ela acende o carro entra no modo de emergência e passa a gastar mais combustÃvel.
| simberg |
Enviada: Qua Ago 08, 2007 9:21 am Assunto: Obrigado |
