 molas helicoidais traseiras « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
marcio antonio augelli
MensagemEnviada: Ter Ago 07, 2007 2:57 pm    Assunto: molas helicoidais traseiras Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 7 de Agosto de 2007
Olá pessoal, acabei de me filiar. Possuo uma venario 74, com mecânica de D 20 e preciso de molas traseiras helicoidais. O fato é que ninguém tem pra vender. Algum de vocês sabe indicar uma solução? quem fabricava era a "Molas Fabrini", mas não tem mais no catálogo.
A suspensão dianteira é já é da D 20. Não gostari de mudar a suspensão para feixe de molas, mas se não tiver outro jeito.
Obrigado.
Marcio Augelli
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Sex Ago 17, 2007 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 5 de Fevereiro de 2007
Marco Aurélio,
Bem vindo ao fórum.
Também tenho uma Veraneio 74 com molas helicoidais na traseira. Infelizmente estas molas sairam durante pouco tempo. Pesquise no fórum pois lembro-me de já ter lido à respeito e postaram o código da mola, se não me engano, foi o kiko que postou.
As suas molas estão ruins? as minhas trabalham perfeitamente.
Às vezes temos a impressão que a mola está cansada e a traseira está mais baixa mas ali tem um pouco de ilusão de ótica pois os vincos da lataria caem à medida que se aproxima a traseira. A minha parecia que estava levantando vôo. Ao fazer a suspensão dianteira foi constatado que uma mola estava partida exatamente em uma volta, a do lado direito, pedi ao mecânico para cortar a do outro lado em uma volta também. O visual ficou ótimo, nivelou o carro mas o curso da suspensão dianteira ficou menor, e ainda coloquei pneus com um perfil mais baixo. O carro ficou mais bonito mas antes era melhor para rodar. Tinha pneus 215x80x16, troquei por 235x70x16 nas 4 rodas.
Como o seu carro é diesel, a frente já deve ser naturalmente mais baixa devido ao peso do motor.
Descreva no tópico o porque da necessidade de encontrar as molas, pode ter certeza que aparecerão orientações.
Abraços.
Willian.
Veraneio 74, Motor Silverado 4.1i.
GM_VERANEIO
MensagemEnviada: Sex Ago 17, 2007 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Desculpe-me.
É Márcio Antônio e não Marco Aurélio.
Perdão.
MensagemEnviada: Dom Ago 19, 2007 8:26 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, as veraneios que sairam com mola helicoidal na traseira era originalmente para uso particular, as veranas que sairam com feixe de mola na traseira normalmente era veiculos que eram para frotas(policia, aeronáutica, inps, etc.).
Todas as peças tem um tempo de vida, se não fabricam mais, mesmo que você encontre alguma usada ela já vai ter uma certa idade.
Pode colocar o feixe de molas, tem reposição, você coloca na altura que ficar melhor, pode pular um pouco na traseira quando estiver sem carga.
MensagemEnviada: Qua Nov 14, 2007 10:09 am    Assunto: obrigado pelas dicas Responder com Citação
Infelizmente, só recebi a mensagem hoje, 14 de novembro. Suas dicas foram importantes.
Valeu, um abraço
Marcio
