| SHODI |
Enviada: Qui Ago 02, 2007 9:54 pm Assunto: Velocimetro dos motores MWM 6 cilindros |
Registrado em: Quinta-Feira, 6 de Abril de 2006 Mensagens: 78 Localização: São Paulo
Srs,
Na reta final da reforma me deparei com um problema. Descobri que o velocimetro original da minha pick up não poderá ser usado pois o motor MWM Sprint 6 cil. da F-250 que coloquei na pick up recebe o sinal através de um "módulo" que minha pick up não tem. Alguém conhece como funciona? Creio que na Silverado seja a mesma coisa por possuirem o mesmo motor. Será que dá pra adaptar algo no diferencial ou coisa parecida? _________________ *********************
SHODI
Pick up Chevrolet 1949
Enviada: Sex Ago 03, 2007 6:25 am Assunto: |
Olá Shoji
o q vc pode fazer é utilizar o miolo da F-250 para acionar o seu ponteiro.
Mas o sistema possui o pinhão como tds os outros, a unica coisa foi trocar cabo com sensor e velocimetro eletronico.
| SHODI |
Enviada: Sex Ago 03, 2007 1:29 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Olá Shoji
Olá Sr Kiko,
Isso quer dizer que terei que correr atrás do tal módulo e do velocimetro, certo? Além disso será que isso será possÃvel, pois as escalas são diferentes.
Abraços. _________________ *********************
SHODI
| miguel g.rivello |
Enviada: Sex Ago 03, 2007 9:26 pm Assunto: |
Olá,Shodi,
Acho que teria que colocar um sensor de velocidade eletrico na saida da caixa,e como o Kiko falou utilizar o miolo eletronico,procurar uma pessoa ai que faça a escala no velocimetro de seu carro,tinhamos uma f 100 que adaptamos motor Diesel,roubava no velocimetro,levei em uma loje de painel de neon e o cara fez a escala certa,acabou o problema.
Miguel |
Enviada: Sáb Ago 04, 2007 6:26 am Assunto: |
Olá Shodi
É isto q o Muguel falou, vc tem q mudar o fundo de escala do seu velocimetro para novo mecanismo.
Em SP tem a Velotec na região da Faria Lima se não me engano.
Enviada: Qui Ago 09, 2007 3:22 pm Assunto: |
O sinal eletrônico para o velocÃmetro da F250 vem do câmbio ou do diferencial? _________________ Abraços
