| joaoluiz |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 11:33 am Assunto: Freio a Disco |
Registrado em: Quinta-Feira, 23 de Junho de 2005 Mensagens: 132 Localização: MG
Pessoal estou querendo instalar na minha C10 um sistema de freio a disco na dianteira... (A minha picape original é freio com tambor).
Alguem já fez isso ?
Sabe se é necessário trocar tambem as bandejas, ou posso utilizar as já existentes ?
Outra coisa, as bandejas da minha picape são aquelas que tem uns tubos por onde é colocado graxa, e estão com folgas enormes, somente as inferiores, como retirar essa folga ? _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 12:00 pm Assunto: |
A minha já possui freios a disco na frente. Duplos. Ventilados. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| joaoluiz |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 1:50 pm Assunto: |
Mas foi você que instalou ? Ou já comprou assim ? _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 2:09 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10455 Localização: Rio de Janeiro
Boa tarde João, para retirar a folga das bandejas você vai ter que substituir as buchas, que no caso da sua C-10 são as que usam graxeira, a bucha é metalica. Para colocar o freio a disco você vai ter de substituira as mangas de eixo, colocar os cavaletes e pinças, colocar o servo-freio também fica melhor, não é um serviço muito complicado basta você conseguir as peças. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Wander |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 2:56 pm Assunto: |
Enviada: Seg Jun 12, 2006 5:29 pm Assunto: |
Ainda em tempo João, as bandejas podem ser as que estão no seu carro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jun 12, 2006 9:30 pm Assunto: |
freio a disco não fica duro sem o servo?
Sobre a folga na bandejas/buchas tem que ver se onde vai as buchas na bandeja está desgastado. Na minha, as inferiores tinham folga na bandeja e só a troca de buchas não resolvia. Neste caso, pode-se trocar a bandeja por uma nova ou então mandar embuchar. Eu recomendo trocar por bandejas novas, do modelo de bucha de borracha. Mais silencioso, menos trabalhoso, menos sujeira, porém bem mais caro. E pra saber se o problema é na bandeja, só com buchas novas... Pra não ficar com prejuÃzo, tentar combinar na hora da compra, pra devolver se não der certo.
Enviada: Ter Jun 13, 2006 7:03 am Assunto: |
Olá João Luiz
O burrinho mestre do seu C-10 é com cuica??
Para completar o conjunto é ideal trocar o cilindro mestre com modelo com servo e dos modernos, da D-20 90~ (cuica grande), dá um pouco de trabalho para adaptar mas é muito mais eficiente.
| Tigues |
Enviada: Ter Jun 13, 2006 11:04 am Assunto: |
Olá pessoal, meu freio é original á disco sem servo, é mais duro logicamente, mas eficiente.
As buchas de bandejas tb são metálicas, preferi não troca-las pelas de borracha por terem vida bemmmmm mais longa, embora precisem ser engrachadas periodicamente. _________________ Domingos, C-10 CD 80, Ranger 4x4. |
Enviada: Ter Jun 13, 2006 5:30 pm Assunto: |
Olá Tigues
Os modelos da década de 80 (79 ~ 84), não saÃram de fabrica com servo freio?????
| joaoluiz |
Enviada: Ter Jun 13, 2006 6:45 pm Assunto: |
César, muito obrigado pela ajuda.. você realmente respondeu tudo que eu queria saber....
Kiko, sobre o freio da minha picape, é sem cuica, já sei que tenho que trocar logo consiga as mangas de eixo e as pinças de freio.
E sobre as bandejas com folga, se eu não preciso troca-las para colocar o freio a disco, vou só trocar o embuchamento. _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
| joaoluiz |
Enviada: Ter Jun 13, 2006 7:00 pm Assunto: |
Só para ilustrar como é o freio e as bandejas hoje.
Então é isso mesmo, eu só retiro essa manga de eixo com o sistema de freio antigo e substituo pelo modelo a disco ... ?
Vocês não imaginam o tanto que fiquei satisfeito com essa informação.
Sabe o preço que estão cobrando de cada bandeja inferior usada aqui ?
de R$ 200,00 Ã R$ 300,00 cada...
Já as duas mangas de eixo com pinças e disco, mas sem o servo freio fica por R$500,00 (também usada).. Alguem tem noção desses preços ? é isso mesmo ?
Sabem me dizer se existe isso novo ? O sistema de D20 também serve na minha C10?
Pessoal desculpem minhas tantas dúvidas..
João Luiz _________________ C-10 - 4300 cc - 1976 - adquirida 22/06/2005 |
Enviada: Ter Jun 13, 2006 8:23 pm Assunto: |
Boa noite, o sistema da D-10 83 em diante e D-20 até 92 o 93 é o mesmo, solta o pivo sup ,é inferior coloca o conjunto novo que fica tudo bem. Com relação ao preço a mais ou menos uns 3 anos paguei só em uma pinça(nova) 230,00$. Colocar o servo vai tornar o ato de dirigir mais comodo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Jun 13, 2006 9:41 pm Assunto: |
tô meio por fora, mas acho que essas bandejas usadas está caro! Sobre as mangas de eixo não sei dizer.
Olha a manga não sei se tem nova, mas o resto tem.
O sistema de D-20 serve, até 92. Depois de 93 muda a manga, aà acho que vai ter que trocar as bandejas. Agora o sistema da D-10, não é o mesmo desde 78?
Enviada: Qua Jun 14, 2006 9:02 am Assunto: |
Bom dia Thales, o sistema de suspensão dianteira da D-10, não tenho certeza da data que mudou ou se mudou, mas a susp. da Minha Ex-D-10/83 era exatamente igual a da Brasinca/89 e também igual a atual D-20/89 sistema de bucha de borracha. Com relação ao preço das peças acredito que em regiões onde a população de picapes é maior o preço deve ser mais em conta, um exemplo: aqui no RJ só conheço um desmanche de picapes a maioria oriunda de leilões da PM, INPS, policia cÃvil e outros do jeito que eles são" fura olho" aqui eles devem cobrar uns 400$ em cada bandeja, e peças novas aqui se encontrar, pode ate ser que o preço seja igual, lei da oferte e procura. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
